Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
205,4K
mobile77765
7 May 2023mobile
12345qwert
если это производитель Victor Reinz - значит у завода Форд заключен контракт именно с этим производителем. Продавец так говорит. Врёт?
12345qwert
7 May 2023
mobile77765
врет ! можете купить ростеко - хоть и китай - зато из силикона ! качество на высоте
DimarikFF3_64
11 May 2023
Приветствую! подскажите пожалуйста, сверху коробки собирается масляная жидкость, откуда она течет? резкого запаха нет. сапун чистый. есть ещё подтёки под бачком тормозной жидкости. вопрос уже поднимался в теме, но ответа точного так и не нашёл.
Спасибо большое!
PapaJohnson
12 May 2023mobile
DimarikFF3_64
Так может это тормозуха и течёт? На 2 фото видны следы на стыке ВУТ и ГТЦ, если так и есть значит ГТЦ пришёл конец. А могло просто через крышку потечь, например если бачок был полон и вы меняли колодки. Тормозуха на ощуть тоже маслянистая. Посмотрите повнимательнее в районе крышки бачка тормозной жидкости.
DimarikFF3_64
12 May 2023
ок! спасибо Вам! да, бачок был полный, может из-за этого?(колодки не менял). просто меняли тормозуху ещё осенью, а течь только сейчас начала.
PapaJohnson
13 May 2023mobile
DimarikFF3_64
Если налита под пробку, конечно могло, это же жидкость, она может расширяться при нагреве и тд
Надо теперь откачать чуть лишнего, замыть все любым очистителем и проверить. Думаю все норм, не видел я фокусов с умершим гтц или ВУТ.
pepa
13 May 2023mobile
Тормозная жидкость великолепно смывается водой.
DimarikFF3_64
13 May 2023
ок! сейчас проехал 40 км по городу - ни одного подтёка. буду следить. а с кондея в этом месте не может ни чего капать? просто сейчас не включал его.
PapaJohnson
14 May 2023mobile
DimarikFF3_64
С кондея не может, он весь справа, да и нечему там.
Если бы с него вытекло столько масла, он бы давно помер!)
danilss2
1 November 2023
капает масло из под болта. Это болт ушка для подвешивания движка, черная деталь это ушко. Разве может оттуда течь масло, что за ерунда?
фото сделано снизу
СынТерминатора
1 November 2023mobile
danilss2
Там сверху вакуумный насос, может из под его прокладки течь
danilss2
2 November 2023mobile
СынТерминатора:
Выше этого кронштейна только клапанная крышка
Двиг 1.6 122лс
СынТерминатора
danilss2
Сорян, думал двушка
danilss2
2 November 2023
нашли, течет из под этой пробки. Для чего эта пробка? Какое там у нее уплотнение? Как устранить течь? Выворачивать не стали, потому что не знаю что потечет и как много. Подскажите
danilss2
3 November 2023
Всем добрый день ! хочу поделиться немного как я устранил течь масла , история такова залез в яму менять масло 1,6 снял защиту привод правый в масле ну думаю сальник потек ,( надо было дураку масло понюхать масло в коробке по другому пахнет ))) поменял, вымыл через 2 дня опять все в масле. Начал внимательно смотреть оказалась течет сверху возле клапанной крышки , вымыл два дня проехал опять все в масле ну думаю прокладка , решил на всякий случай подтянуть пробку сначала не пошла , потом взял хороший вороток и пошла родная на пол оборота ! 4 дня все сухо.
вобщем куча нервов купленная прокладка , замена сальника а дело в чертовой пробке
гыгы, у меня такая же ситуация, поздно я увидел ваш комент, но моя пробка нисколько не подтягивается
ALEXASH1979
16 November 2023mobile
Добрый день. Кто знает, что за технологические отверстия есть под шестернями распредвалов из которых может масло подтекать? Мотор 1.5 экобуст, но говорят на 1.6 обычном такая же система. И как это лечится если кто сталкивался
СынТерминатора
ALEXASH1979
Клеем залить самое оптимальное
ALEXASH1979
СынТерминатора
Но разбирать нужно все полностью?
СынТерминатора
ALEXASH1979
Если это те отверстия, что под муфтами, то нужно снять муфты, со всеми вытекающими
ALEXASH1979
17 November 2023mobile
СынТерминатора
Да попадалово. Не вкурсе ремень грм у экобуста маслостойкий? Я уже 8 т.км проехал с небольшой течью, но на ремень точно попадает масло
СынТерминатора
ALEXASH1979:
Нет, не маслостойкий, но лучше при разборе смотреть, может не особо на него попадало
