Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
12 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
919,5K
3K
vavazi
2 February 2023mobile
ALEXASH1979
Результат в студию
pagatsaga
2 February 2023
ALEXASH1979:
Вчера поставил диоды вместо ксенона. Свет Просто бомба
Эти мне поставили в специализированном тюнинг ателье
Отпишись - когда сгорят, выжгут линзу или права заберут. Для статистики. Все эти китайские поделки светят по горизонту в линзе, а светоотражатель в линзе круглый...
Sync77
2 February 2023
выжгут линзу
ксенон явно выжигает линзы качественнее и надёжней диодов.
ALEXASH1979
pagatsaga
У меня горизонт в идеале, как на ксеноне, может из-за того что шторка загораживает верх линзы
pagatsaga:
В темноте гайцы не отличат диоды от ксенона, а в светлое время суток действительно видно пару точек через линзу, но я буду на дхо днем ездить
ALEXASH1979
Nikityk:
Всем привет! Имеем фокус 3 рестайл 2018 г. Захотелось поменять лампы в птф на mtf aurum. По всем каталогам, что я смотрел, должен был быть цоколь H11. Я и заказал лампы H11. Начал снимать птфку и как же удивился, что с завода стоят лампы H8 филипс. И на самой фаре маркировка valeo и h8. Чуть подогнул ус на лампе и вставил H11. Поезжу пока так. Но очень странно, что стояли H8...
Как туманки светят на mtf? Стоит заморачиваться?
indeez163
2 February 2023
Народ, подскажите, я так понимаю, что бюджетного варианта LED ламп нет?
ALEXASH1979
vavazi
vavazi
ALEXASH1979
Отлично светят, но как-то отково за блоки розжига
ALEXASH1979
vavazi:
А что с блоками станет? В интернете не нашёл подобных поломок
Nikityk
3 February 2023
ALEXASH1979
Светят хорошо. Чуда в плане света не произошло. Ставил их исключительно из эстетических соображений.
indeez163
5 February 2023mobile
Подскажите, если эти поставить, тоже будут проблемы? https://ozon.ru/t/8R0lnDj
Сегодня заменил всё таки диоды на новые штатные ксеноновые лампы. И заметил такую особенность,оба комплекта светят прилично на приборе СТГ чёткая в обоих случаях НО если встать в паре метров от авто и смотреть на фары,как бы сверху вниз то фара с диодом слепит глаз,а вот штатная с ксеноном норм и значит от диода какой то засвет есть
indeez163
7 February 2023mobile
Слушайте, но я конечно сейчас ахренел! Выше писал, что хочу поменять ближний на Led. Обманки ставить это колхоз, лишние провода, там грееться, там нет... Но залезть в мозги и поменять с галогена на "неопределенно или ксенон" за 2000!? Это сюр какой-то!
ALEXASH1979
Серый:
А менял обратно по какой причине?
ALEXASH1979:
Ехал ночью и мои глаза не могли привыкнуть к такому свету,не комфортно не исключаю что это особенности моего зрения
Nismo4ka
8 March 2023
Хочу поставить LED H1 в дальний. Какие лампы встанут без проблем, переходников и подпоров всяких?
Пока рассматриваю эти лампы, но боюсь, что из-за радиатора не встанут. MYX S1 H1
Pinacocalada
13 March 2023
добрый день. имел кто опыт установки данных ламп в рефлекторные фары?
BAS99
21 April 2023
Наконец хоть что-то перегорело... Лампа ближнего света. Насчёт цоколя, мощности вопросов нет. Связался с "моим" магазином. Там усиленно навяливают марку MTF (комплект за 1600 примерно). Поискал отзывы... Особо ничего такого, прославляющего, не нашёл. СтОит ли брать это MTF? То, что лучше сразу поменять обе (даже не смотря на то, что вторая горит, исправна), в какой-то степени согласен, а вот насчёт марки-производителя...
Ах, да... Машина ФФ3, рестайл, хэтч, 17 г.в.
ALEXASH1979
21 April 2023mobile
BAS99
У меня диодные мтф вместо штатного ксенона- езжу не нарадуюсь супер свету
BAS99
21 April 2023
ALEXASH1979
Мне как-то не хочется колхозить...А потом решать возможные проблемы с электроникой или гаишниками.
По штату - галоген, значит галоген. Я про производителя того, MTF хотел узнать... Можно, конечно, купить одну с штатными параметрами, но какого-нить Осрама или ещё что-то, но менять раз в квартал тоже не айс те лампы.
Эти то, которые (одна из которых) с 17-го года едили-светили, с салона так сказать...
ALEXASH1979
21 April 2023mobile
BAS99
Ну я осознанно колхозил, у меня же ксенон был, а вместо обычных диоды будет палево. Я больше про качество написал, мне нравится
BAS99
21 April 2023
Я понял... Но качество с/диодных - не показатель такого же качества галогена... Ладно. Решу уже в магазине, после работы надо будет заехать. На месте определюсь) Монетку кину.
21 April 2023mobile
BAS99
Който возьми
Sakomaru
5 September 2023
-4
Добрый день. Решил поставить светодиодные лампы в ближний свет взамен штатного галогена, при работе от аккумулятора обе фары светят нормально, если завести машину, то через пару секунд фары выключаются и на приборке выдает ошибку. Форскан выдает "короткое замыкание электрической цепи на массу" на обе фары и стирание ошибок не помогает. В чем может быть проблема и как решить?
deleteee
6 September 2023
Sakomaru:
В лампочках. Попробуйте любые другие с обманкой и стабилизатором тока.
deleteee
6 September 2023mobile
-4
Кто ставил лампы polarg в задний ход и габаритки,как они светят? Внешне прям синяя колба. На драйве нашел несколько фоток,вроде светят чисто белым . Или фигня полная?
LS2k
1 October 2023mobile
-5
Hidden post
Фокус 3 дорест, штатные фары с ксеноном в линзах.
Заменил ксеноновые лампы на Aozoom D3S Led
Ставятся штатно без переходников, обманки встроенные, все отлично.
Теперь еще хочу заменить лампы доп. дальнего света H7 тоже на led.
Хочу ставить лампы штатного размера без переходников, т.к. там они под углом и нет места.
Собственно вопрос: будут ли нормально работать дампы дальнего света H7 без обманок?
Я точно знаю, что ближний свет идет опрос по потреблению. А у дальнего?
deleteee
2 October 2023mobile
LS2k
Посмотрите h7 mitsumoro. Они без кулеров ,по форме как галогена,но с обманкой. Ошибки нет. Брал на озоне.
Maks500
12 October 2023mobile
-4
Всем привет, ФФ3 дорест подскажите пожалуйста,
Стоят в ближнем диоды Optima LED Qvant
Комп прошит сделано под ксен ошибок нет
НО заметил когда машина заглушена и закрыта вообще, диод мерцает ( в пол накала ) что можно сделать? И почему так?
