Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
31 August 2022mobile
AndreySH1979:
Но ключи прошивать не нужно будет правильно?
Не нужно.
osaettu
22 October 2022mobile
Добрый день ! Вопрос к знатокам . При пропайке случайно повредил жк экранчик. На панели все работает кроме жк .он на половину красный а на половину работает . У меня фф2 2007 год 115 механика . Вопрос . Можно ли на мою панель 7М5Т ЕВ переставить с МАХ жк экранчик. Панель на МАХ 7М5Т FB . И требуеться ли после этого прописка или так все будет работать ???
Dik_g
osaettu
На Али экраны видел
osaettu
23 October 2022mobile
Искал на али и не только. Жк эранов отдельно таких ннт . Нашел панель с таким экраном но от Ф мах . Вот поэтому и вопрос . 2.5 р просто так отдать не хочеться.
mandalore105
24 October 2022mobile
osaettu
Одно и то же.
mandalore105
28 December 2022mobile
Товарищи, приветствую. Возник вопрос, есть ли способ поменять приборку без перепривязки ключей, так как я не знаю на авто для автозапуска спрятан ключ или там бесключевой. Типа слить все данные о ключах и залить в новую? Ну инициализация - понятно. Есть у нас такое или только дедовский способ?
28 December 2022
mandalore105
Дамп/микросхему eeprom перезалить/перепаять в новую приборку.
civil-zz
29 December 2022
mandalore105
приезжай, сделаю без перепривязки)
joshua.brains
23 February 2023mobile
Всех приветствую! В теме вычитал об удачном опыте, но переспрошу для страховки: возможно ли заменив межрестовую приборку без БК на рестовую с экраном, заменив руль со штатного на Мондео 4 и воспользовавшись контроллером от Максима, получить рабочий БК на приборке и управление им с руля, без замены стрекозы?
mandalore105
joshua.brains
Можно. Дело же не в стрекозе, а в сигналах, а откуда они идут - неважно. Хоть руль на торпеду прилепи.
grafvarg
18 June 2023mobile
Подскажите по проблеме, приборка от куги с большим экраном, бывшая дизельная перегитая в бензин. Стоит 403 прошивка, хочу прошить 509 мод, но в конце вылетает ошибка как в посту Установка рестайлинговой приборки (сообщение #18944318). Адаптер els27 4.1 (ориг, не Китай) может у кого было такое...
SIMych
26 September 2023
civil-zz
У меня вопрос появился, пока не могу найти ответ. Можно ли овощную приборку сконфигурировать так, чтобы она считала себя приборкой от СТ, родные шкалы Ст имеются, не могу понять как настроить.
B-V-V
26 September 2023mobile
SIMych
Можно. Нужно залить в приборку прошивку ST.
SIMych
26 September 2023
B-V-V
А где её взять? Не достаточно ли будет просто выбрать на первой странице конфигурации двигатель I5?
civil-zz
28 September 2023
SIMych:
сконфигурировать нет, надо параметры шкал в еепроме править, либо еепром целиком переливать.
SIMych:
нет, этот параметр на поведение спидометра не влияет.
SIMych
28 September 2023
civil-zz:
Да, спасибо, я уже выяснил. Печально. У товарища околела приборка на СТ, сейчас ищем варианты. На авито нашли один, будем пробовать.
noxx
30 September 2023mobile
SIMych
Проще прошить еепром
SIMych
noxx:
Починил его приборку. Заколебался, ни разу не видел столько косяков на одной плате. Проц два раза сдувал. В тупую прогрел на плате абсолютно всё, устал искать. 🙃
noxx
SIMych
Получается только пропайка решает
gara2
7 October 2023mobile
PanovN
Привет как то
P
PanovN:
Друзья, выручайте!
Форд фокус 2 рестайл. Столкнулся я с ошибкой при прошивке приборки. Специально купил клубный елс,получил на днях, думал все пройдет гладко, но увы. Возможно я что-то не так настроил.
Стояла прошивка 508 от 03.05.2010, прошивалась ранее адаптером UCDS.
сегодня решил залить 512 с температурой и без снежинки, изначально прошивал на 8мб, затем на 2мб, размер блока авто, заливалась на 256бит, но ситуация повторяется и следующая, после заливки всех блоков пишет завершение прошивки и выскакивает ошибка "превышено время ожидания корректного ответа от адаптера" (скрин прилагаю). Приборка загорается, реальная температура работает, машина заводится, но не показывает запас хода и горит значок бензина, а бензина больше половины, а также жк дисплей немного неоднородного цвета, с полосами.
По адаптеру: драйвера установила винда7 автоматически. версия адаптера 3.0
Куда хоть копать, что неправильно я сделал? номер ком порта поменять, размер блока?
Привет как то вылечил эту проблему?
alvaro.silvar
17 February 2024
На старой панели Межрестайл 05.2007-01.2008 (С БК под АКПП) с помощью кнопки SET можно настроить режим "АКПП", через меню на ЖК-дисплее (Адаптивный/Спорт/Экономичный).
Аналогично, в ELMconfig, в HEC, страница 2 (Конфигурация), можно выполнить эту настройку и в трансмиссии.
На более новой панели (Рестайл) я не нашел этой настройки через ЖК-дисплей, при нажатии кнопки "SET" она недоступна. Можно ли его включить?
Заранее спасибо,
Alvaro
patrin.igor2017
24 August 2024mobile
gara2
Привет, у меня точно такая же проблема, решил проблему?
sablinvadim.06
13 September 2024
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, купил себе FF2 дорест
Приборная панель стоит от Рестайлинга но рычаг поворота стоял обычный без управления БК
купил другой рычаг поротников, а он не работает
Оказалось у меня в проводке не хватает 3 провода которые отвечают за управление БК
Можете подсказать где и как я могу их подкинуть и какие контакты нужно задействовать
Dik_g
16 September 2024mobile
sablinvadim.06
https://disk.yandex.ru/i/ad_YeBl13U8uXX
82 стр
shelline
24 October 2024
Приборка 8V4T ___ EK. Установил на дорестайл. Указатель температуры показывает или 60 или 100. Можно ли как то поправить это (установкой прошивки), не трогая ничего остального? Тут видел только прошивки которые ещё и снежинку убирают. Хотелось бы всё оставить на месте а пофиксить только указатель температуры.
24 October 2024mobile
shelline
509 прошивку поставь, будет и температура и снежинка.
26 October 2024mobile
shelline
В дополнение. На твою приборку, чтобы снежинка была и температура более адекватно работала, надо ставить либо прошивку "509 TEMP (YA)", либо "512 TEMP (AK)". У меня стояла 509 сначала, там был глюк с отображением остатка бенза, если заправляться при включенном зажигании. Потом поставил 512, так как писали, что этот глюк пофиксили. Но у меня глюк остался, уровень топлива/остаток всё так же неправильно показывается, если заправляться без выключения зажигания. Так что ставить можно любую. Шиться желательно проверенным прибором. Я шился шнурковым ELM327, которым много раз шил PCM и проблем не было. Но первая же попытка прошивки приборки положила её, и машина окирпичилась. В итоге мне потребовалось около 30 попыток, чтобы прошивка прошла без ошибок и до конца. Поэтому если шиться самому, то делать это там, где парковка разрешена без каких-либо ограничений)
Диагностическое оборудование и софт (сообщение #14921839)
shelline
26 October 2024
Спасибо. У меня старенький адаптер китайский, с переключателем, я им прописывал ключи, включал куриз и т.п., шил PCM - не быстро, но с первого раза. Теперь боязно приборку шить. Закажу, наверное, другой адаптер.
ps у меня на дорестайловой приборке было - если заправлять при включённом зажигании меньше 10 литров, то стрелка положение не меняла и остаток в км не менялся. Всё приходило в норму минут за 20 езды. А если залить 5 литров - вообще ничего не менялось - ни стрелка ни остаток в км. Такой же глюк?
27 October 2024mobile
shelline
Глюк такой, что остаток пробега не обновляется. Например, до заправки показывало, что осталось запаса хода на 25 км. Ты заправился с включённым зажиганием, и после заправки у тебя так же будет показывать 25 км. При этом после заправки ты проедешь 10 км, а запас хода уменьшится только на 1 км, до 24 км. При этом стрелка либо сразу показывает нормально уровень топлива, либо в течении нескольких минут (десятков минут) езды начинает нормально показывать уровень топлива. Но чтобы обновить запас хода, надо либо перезагрузить приборку шнурком, либо опять заправиться, только уже с выключенным зажиганием. Вот такой глюк.
Подсветка замка зажигания
