ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
553,7K
3,1K
Pincky
15 September 2023
RIM1985
есть вариант заряжать постоянно АКБ. А можно ещё объяснить жене, что печка на максимум не равно максимальное тепло от неё...
Pincky
15 September 2023
railking
подключиться через форскан и активировать ЭПВС не пробовали? ИМХО если получится, значит поддерживает.
railking
15 September 2023mobile
Pincky
Я ещё сам ЭПВС не заказывал, планирую какие комплектующие необходимы для его установки, в этой связи и вопрос возник.
railking
P
Pincky:
Я правильно понял, что даже без установки фена, можно активировать ЭПВС и если на приборке отобразится информация, то значит GEM-модуль поддерживает ЭПВС?
Pincky
15 September 2023
railking
не думаю что что-то будет на приборке, но должна быть ошибка по нему, т.к. он не подключен. В том же форскане её будет видно. Да я думаю если не поддерживает, то активировать просто не даст, но это не точно.
civil-zz
15 September 2023
Активировать даст, работать не будет. 7M5T-CC эпвс поддерживает.
SemenPeltyatcki
5 October 2023
Народ подскажите пожалуйста, а то бьюсь уже давно с этой проблемой и сейчас вопрос перед зимой вообще люто встал. Поставил ЭПСВ, всю проводку кинул, как положено, по номерам выводов, индикация работы на панели согласно букварю от 100% и по мере прогрева на 0 - фен не греет. У меня их два и оба не работают. Питание от аккума есть, масса отличная, осциллографа нет, но стрелочная цешка показывает на черном +12, на коричневом при 100% мощности 1,1 вольт и постепенно повышается на 1,1 вольта с каждым падением мощности доп.отопителя на 10% до бортового значения. Неисправны фены получается? А то дорого экспериментировать с покупками. Добавлю: GEM 7M5T-14A073-DG, перечитал всю ветку - не встречал идентичного трабла.
Pincky
5 October 2023
SemenPeltyatcki
Фигня это всё, надо осциллографом на 100% убедиться, что сигнал приходит. Мультиметром можно только сами ТЭНы прозвонить и убедиться в их исправности.
SemenPeltyatcki
9 October 2023
Проверил осциллографом - есть ШИМ. Красивый сигнал с изменяемой скважностью на каждом шаге изменения температуры до 70гр. Видать мне "повезло" и оба фена неисправны. А цена на них сейчас блин конская.
noxx
9 October 2023mobile
SemenPeltyatcki
Недавно за 3к на юлито попадался
Pincky
9 October 2023
SemenPeltyatcki
как вариант ещё читал у кого-то было мосфеты дохли которые непосредственно ТЭНы включают, попробуй проверить
SemenPeltyatcki
10 October 2023
Полевики проверил -целые, звоняццо как надо. Noxx, благодарю, сейчас гляну.
rahaev_av
10 October 2023mobile
Всём привет. Тоже установил себе эвпс.. Прописал, всё работает. Но напряжение проседает просто пипец, с 13.9 до 11.1, и он то включается, то выключается процентовка бегает со 100до 1 . Генератор на 120а. Щётки недавно поменял. Хана генератору?
SemenPeltyatcki
11 October 2023
rahaev_av
В шапке темы есть про проверку плюсовой клеммы! Так аккум есть риск похоронить.
rahaev_av
11 October 2023mobile
Проверил. Со всеми включёнными потребителями, провод холодный как труп.
SemenPeltyatcki
12 October 2023
Прям с включенным на 100 эпвс или обогревом лобового он холодный? Слабо верится. У меня при включенном обогреве стекол он немного теплый.
rahaev_av
14 October 2023mobile
Да. Включал обогрев лобового, эпвс, подогрев сидений, плюс свет. Провод холодный. Но процентовка эпвс скачет со 100 процентов до отключения, и так несколько циклов. Беда прям какая то.
SemenPeltyatcki
17 October 2023
rahaev_av
Вы писали, что поменяли щетки, а коллектор заменили? Обычно ему тоже всё. Во всяком случае по моему опыту где-то 80% генераторов были с погибшими коллекторами в довесок к щеткам.
rahaev_av
20 October 2023mobile
Кроме щёток ничего не менял, хоть и брал ещё токосъемные кольца, но как то очканул его дальше разбирать.
Pincky
23 October 2023
R
rahaev_av:
Обогрев лобового и ЭПВС одновременно не работает. Если у вас они пытаются это сделать - возможно в этом и проблема
SemenPeltyatcki
26 October 2023
Сегодня пришел заказанный ЭПВС - все заработало. Видать мне мне, что называется, "повезло" - изначально два продавана продали два неисправных девайса. А я тут репу чесал 🙂)) В принципе теперь у меня в запасе есть два целых фена без плат управления ибо как их чинить я не нашел нигде.
Pincky
27 October 2023
SemenPeltyatcki
А на другой машине не проверяли? Я тоже заказывал, он не работал, купил второй, не работает, полез осцилографом, всё показывает, сигнал на месте и тут трогаю рукой, он горячий. Подцепил первый, тоже рабочий. Из версий только проблема с контактом в разъеме управляющем, который на плату прицепляется.
SemenPeltyatcki
30 October 2023
Pincky
Нет, не проверял. Нет у нас таких машин 🙂 По сути ТЭНы целые, а вот платам - всё.
MAPH13
25 November 2023
Товарищи! Помогите потянет ли у меня ЭПВС на фф2 дорест 1.4 На приборке только одометр. Блок предохранителей DJ но блок другой конструкции. Проводов на 102 и 103 пинах нет. Блок печки ( по другому не назвать т.к. даже кондея нет) AD (это не беда, я и через кнопку сделаю) генератор Denso как я подозреваю по надписи meid in Italy что 105А. Двигатель и так горячем не назвать (подозреваю что из-за унификации системы охлаждения) а тут узнал про ЭПВС. Без кондея и с малым объёмом живётся туго, ЭПВС как свет в окошке, но не знаю пойдёт ли. Может кто слышал, читал про машины у которых получилось поставить но приборка как у меня
Jeka_Nekrasoff
30 November 2023mobile
MAPH13
У меня был 1.6 tdci 90 hp гена 120 и то чувствовалось, что это мало, а тут...
Terrorblaze
4 December 2023
Подскажите, пожалуйста: как можно выявить причину поломки ЭПВС? После монтажа ЭПВС всё работало пару зим, сейчас заметил что % мощности после включения климата сразу становится на 100 % (раньше процентовка менялась в зависимости от оборотов двигателя), да и в принципе салон стал дольше прогреваться чем раньше. КУда можно обратиться в Москве чтобы проверили ЭПВС? либо в других городах может есть специалисты, кому отправить можно
railking
21 December 2023
Подскажите пожалуйста, заказал себе ЭПВС, сейчас жду, вопрос такой, по проводке управления, если у меня в соответствующих пинах разъёмов, нет проводов, значит фишку за магнитолой можно не искать, или она может быть по-другому подключена?
mikePRO
21 December 2023
R
railking:
все верно. ее просто не будет. у меня также не было пинов и разъема соответственно
шурец
21 December 2023mobile
Terrorblaze:
Разобрался?
У меня так же стало на вторую зиму.
И включался раньше по снижению процентов, а сейчас со ста сразу отключение в ноль.
Terrorblaze
31 December 2023mobile
шурец нет еще, не знаю с чего начать(
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
