Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
646,5K
3K
Mr.Saan
1 September 2023
Месяц назад, когда началась жара, кондер перестал холодить. Но иногда с понижением температуры до +24 и ниже снова работал (охлаждал).
Прочистил клапан компрессора. Не помогло.
Сейчас и жары нет, но всё равно работает через раз.
Видимо надо менять компрессор. Подскажите что лучше взять: оригинал бу или новый аналог (Luzar)?
Vutaxe
1 September 2023mobile
Mr.Saan
Можно проверить сколько фреона в системе. Возможно, медленно уходит
Mr.Saan
1 September 2023
Vutaxe
С фреоном должно быть всё Ок. Четыре дня назад чистили клапан и полностью заправили систему.
Только что съездил на обед. На улице +25. Кондей стоит на +22. В машине воздух прогрелся градусов до +30.
Завел машину и специально постоял две минуты. Кондей гнал теплый уличный воздух. Выехал на дорогу и поддал газу, чтобы повысить обороты. Кондей сразу начал холодить. Проехал до кафе 5 минут. Вышел из кафе, поехал на заправку - холодит. Доехал до заправки (5 минут). Поехал с заправки на работу из кондея теплый воздух. Выехал на кусочек дороги подлиннее, попрямее и поддал газу. Снова из кондея холодный воздух.
Я не утверждаю, что именно обороты дают эффект. Просто эксперимент.
pepa
1 September 2023
Mr.Saan:
Vutaxe
,,,,, Выехал на кусочек дороги подлиннее, попрямее и поддал газу. Снова из кондея холодный воздух.
Зависимость от оборотов или от скорости? Если на месте дали оборотов и кондиционер заработал = это возможно компрессор. Если зависимость от скорости - возможно загрязнен радиатор или не включается вентилятор системы охлаждения.
Может нужна нормальная диагностика? С помощью манометров и термометра это всё диагностируется однозначно.
Mr.Saan
1 September 2023
pepa
Уже в трех местах подключались и смотрели. Все говорят, что менять компрессор.
В моем представлении компрессор стоит менять, если холодного воздуха не бывает вообще не при каких обстоятельствах.
Хотя возможно я не прав и даже неисправный компрессор может иногда выдавать холодной воздух.
И похоже у нас в Чебоксарах нет хорошего спеца по кондиционерам.
Mr.Saan
1 September 2023
-3
После работы завел авто и две минуты погазовал на месте. Результата ноль: дует уличный теплый воздух.
Поехал домой поэнергичнее (старался максимально повышать обороты). Результата ноль: дует уличный теплый воздух. ((
l_andrey
Mr.Saan
Держите нас в курсе, нам всем очень интересно [/sarcasm]
pepa
3 September 2023mobile
Mr.Saan:
Померить бы давление в системе и посмотреть на включение муфты кодиционера. Если все срабатывает и газ не ушел - тогда компрессор не качает.
magvai
7 September 2023mobile
Замучил гул моторчика датчика климатической системы, пробовал обрабатывать вал густой смазкой, не на долго. Самой эффективной оказалась смазка для вентиляторов компьютера, но и там чуть более месяца. Есть что из проверенных смазок?
kasheybesmertny
8 September 2023
magvai
Шрус 4
magvai
8 September 2023mobile
kasheybesmertny
Вы серьёзно? Я даже спользовал kluber ISOFLEX TOPAS L 32, что была доступна и то, не помогла, а нужно было обычный шрус 4...
8 September 2023
magvai
Скорее всего причина шума - вибрация из-за дисбаланса. Со временем появляется, как и на куллерах компов. У меня не шумел этот моторчик вообще, но черт дернул почистить пыль с крыльчатки. С тех пор его жужжание стало отчетливо прослушиваться. Если сдернуть с посадочного места, то тишина, т.е. звук от пластика кожуха, а не от самого моторчика. А причина - вибрация. Я периодически его сдергиваю и ставлю обратно. На какое-то время затихает.
kasheybesmertny
8 September 2023
magvai
Абсолютно серьезно. Литоловые смазки, даже разбавленные присадками, достаточно быстро вырабатывается под нагрузкой в подшипниках скольжения. Для нагруженных частей подшипников скольжения графитовые смазки подходят больше.
magvai
Спасибо за советы,попробую обработать шрус4, деваться не куда, покупать новый дорого.
foont.07
9 September 2023mobile
magvai
Я выше отписался, делал эту процедуру 31 мая. Прошло три месяца, ничего не жужжит.
Смазывал кастрол магнатек 5w20)
magvai
F
foont.07:
Пробовал маслом, не помогло.
Сейчас жду когда привезут шрус4, выпросил у знакомого, нужно то каплю. Оценю.
15 October 2023mobile
Mits:
Специалист определяет по компьютеру, какое количество хладогента нужно для данной марки авто и подключает автомат к системе охлаждения. Все. Дальше работает алгоритм заложенный в автомат. Он проверяет герметичность, вакуумирует систему, заполняет новым хладогентом.
Хотел перезаправить кондей, объехал несколько станций, у всех автоматы, которые собирают со всех, фильтруют и заправляют другим. Масло непонятно какое. Специалисты техцентров пытались убедить, что компрессоры у всех в этом плане одинакрвые, у всех лет десять уже как 134а, и по несколько раз уже перезаправились, продукты износа фильтруются (как часто фильтры меняются и обслуживается система очистки не смог ответить) и вообще остаются в осушителе на авто. Да, как правило заправляться в основном приезжают совсем пустые, откачивать не чего, а те, кто недозаправленные там и с износом проблем и продуктами износа нет.
Вот, думаю. Может меньше всякое нагонялоао читать от гаражных заправщиков или всё-таки не рисковать? А если не в таком сервисе, то где? Уже и сервисов нет других...
16 October 2023mobile
Всё проходит фильтр,аппарат сам определяет время замены фильтра,при включении выдает ошибку и сигнал предупреждая,что надо менять фильтр. Так же имеется две ёмкости для масла в одну сливается скачаное из другого происходит заправка
16 October 2023
Серый:
Ну, можно приехать, когда только только фильтр поменяли. А можно вот-вот лампочка загорится. Опять же какое качество фильтра. И где гарантия, что на автомате не "заглушен чек", т.к. срабатывает слишком часто и фильтров не напасешься. Или срабатывает тупо по времени, а не по интенсивности. Или по количеству заправок независимо от чистоты откачиваемого хладагента. Опять же, что там за масло? Опять же, допускаю, что не у всех 134а сливается. мало ли где и чем человек заправлял кондей. С другой стороны, в большинстве случаев заправляют когда кондей не включается или не вырабатывает достаточно холода. Объемы систем разные. Т.е. в автомате все-таки должен быть баллон с хладагентом? Иначе может быть, что заправляемое количество больше собираемого?
Ну, и если сдаваться в такой сервис, то лучше, наверное, все-таки специализирующийся по определенной марке авто?
СынТерминатора
Очень уж ты заморачиваешься, даже страшно представить, как ты АЗС выбираешь)). А по факту, конечно лучше в сервис по марке авто. Там и заправят нужное количество, и если вдруг, при заправке утечка обнаружится, то много шансов, что будет запчасть на складе
16 October 2023
СынТерминатора
Ну, легко сказать. А компрессор стук и потом кто чинить будет? Или ТРВ засорится? Я вообще за 15 лет ни разу не заправлял ни на одном из своих фордов кондиционеры, т.к. это не требовалось. Отцовскому фф2 было 12 лет и работал как часы, холодил отменно.
Опять же, это не мое мнение, а мнение авторитетных клубней в этом деле. И судя по рейтингу их постов, мнение популярно.
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #18387886)
Заправка кондиционера (сообщение #12234963)
Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19463276)
Vortex:
Так это логично,если нет проблем с кондеем то нафига с ним что то делать
СынТерминатора
Так может тогда сгонять в Питер, чтобы YRI121
перезаправил, и всё будет хорошо( не сарказм, если что).
И почему заправить решил, не холодит, или просто так?
16 October 2023
Серый:
Вот. Но, на моем авто появилось ощущение недостатка хладагента.
СынТерминатора:
Ну, есть ощущение недостатка хладагента. Как-то компрессор совсем легко работает, практически не дает нагрузки на двигатель. В жару трубку трогал, холодная, но не ледяная и дольше охлаждается, чем на другом авто. На хх падает производительность. В прохладную погоду раньше блокируется кондиционер, а также хуже справляется с запотеванием, чем на двух других фокусах. Есть небольшое шипение еле слышное при работе. В общем все признаки того, что хладагент есть, но маловато. Но так уже давно. Когда конденсатор меняли, есть ощущение, что тогда и заправили маловато. А уже 7 лет прошло, могло и стравить еще.
Vortex:
Примерно раз в год
Vortex:
Ну фильтр от этого не начнёт пропускать грязь
Vortex:
Тут выбор производителей конечно велик Больше надо бояться тех,кто ради экономии переставляет сосуд со скаченым маслом на место сосуда со свежим маслом но на вид конечно можно отличить,новое масло светлое
Vortex:
По моему 134 самый дешёвый газ на что его заменить подешевле и чтоб работало,не знаю. Сейчас пошли авто по параллельному импорту,там газ "экологичный" и защита от дурака,другие штуцера ну и газ дороже
Vortex:
В нашем 9кг балон
Vortex:
При скачке аппарат показывает сколько газа он может скачать "под пробочку". На экранчике всегда высвечивается остаток газа и перед заправкой всегда понятно хватит или нет газа ну и аппарат сам откажется заправлять если вы хотите заправить больше чем остаток
16 October 2023
Серый:
Даже не знаю куда смотреть )
Серый:
Мне рассказывали в сервисе, что это сто лет как уже, мол под разный хладагент, разные штуцеры.
Серый:
Я не заправщик, я клиент. Это надо стоять над душой в мастера и требовать сделать по-своему. Ты любишь таких клиентов? Да и тоже оказывается, что порой начитаешься чуши, а потом дураком выглядишь... Ты говоришь за свой аппарат, как у вас, но ты же не можешь гарантировать, что у всех так? Опять же, что за масло там залито. Почитал, есть дешевые, есть дорогие, только PAG несколько разных вязкостей имеет. Опять же вопрос - сколько добавлять? Приходим к какому выводу? Надо ехать в проверенное место. Увы, таких не нашел. В лучшем случае - я там заправлял, все ок.
Vortex:
При скачивании аппарат пишет сколько масла он скачал,соответственно вертаем столько же. Но опять же аппарат улавливает масло из газа,а не весь объем. При замене деталей системы в мануалах пишется сколько масла надо добавлять при той или иной замене. Новый компрессор уже заправлен маслом,если ставите б/у то лучше слить из его масло в мензурку и потом залить нужный объем
16 October 2023
Серый:
А также не учитывает потери масла при разгерметизации системы. А также не учитывает места разгерметизации и их количество, а мануал это требует.
Серый:
В данном случае мы ничего не меняем и система у нас не полностью разгерметизирована, а что там насчитает аппарат, фиг знает, но пишут , что он жмотничает. И остался вопрос по самому маслу - что в этих аппаратах?
Vortex:
Отдельная ёмкость,какое нальешь,такое и будет...
16 October 2023
Серый:
Ну, в смысле там одна большая общая емкость. Что там залито, то всем и разливается? Т.е. вопрос что там залито остается открытым ).
4 people online
4 people online
