Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
279,3K
winstar
23 August 2023mobile
шурец
Братик а подскажи если в курсе, какой блок стоит на 2 литра zetec? Алюминий или чугунина?
шурец
W
winstar:
Чугун, если память не подводит - капот открой))
Гильзы хорошей толщины - пару ремонтов точно можно точить.
winstar
шурец
Спасибо,а то меня мастер напугал, сказал что блок алюминий и если перегрели то надо точить и бошку и блок, а так получается только голову шлифануть и прокладку
шурец
winstar
Не помню где читал, да и на вид - чугуний.
Как твой мастер определил, что люминий?
winstar
шурец
Да я сегодня с магнитом вокруг него бегал, только магнитик слабый налет не пробивает)))
шурец
24 August 2023mobile
W
winstar:
Возьми гвоздь/нож и поскрябай
igor12130
27 January 2024
Очень большой продольный люфт коленвала, выяснилось случайно, можно так ездить или надо срочно устранять?
druzd12
31 January 2024mobile
шурец
Не подскажите маркировку шатуна который ставят в зетек 2л,фокус 1, под нуреловский поршень. В шатуне отверстие под палец должно быть 21мм.
Перелопатил весь инет, не могу найти.
шурец
druzd12
Извини, друг, - я не знаю.
druzd12
31 January 2024
Может кому понадобится. Капиталю зетек 2.0, первый фокус. Поршня покупал нурел поршневой палец в них 20,63. Родной шатун, с отверстием под палец 19мм. Следовательно надо менять шатун. Шатун под поршень нурел, в 2х литровый двигатель (ebdd, focus 1) идёт от форд мондео, 1и 2 модельного ряда, с объемом двигателя 2л. Его маркировка- 8MLS.
Сайт на котором пробиваются размеры шатунов и др. Но только по номеру который отлит на детали.
focus3d
2 February 2024mobile
druzd12
Привет! У тебя мотор ещё разобран?
druzd12
Да. Что надо?
sanya2222
30 May 2024mobile
Помогите пожалуйста, что это за фишка и на что она идёт? Фото с интернета
Alex2012
30 May 2024mobile
sanya2222
Этот провод подключен к втягивающему реле стартера. При подаче на него плюса должен начать вращается стартер и вместе с ним коленвал двигателя.
short_circuit
13 July 2024
всех приветствую!
есть ZETEC-E 2.0 америкос.
вероятно, лопнул распредвал.
вопрос к уважаемым участникам: на 1,8 и 2,0 распредвалы одинаковые же, вроде, или нет? Насколько я знаю, вроде, одинаковые.
sultan0ff.e
5 August 2024mobile
Доброго всем, подскажите пожалуйста номер прокладки гбц более менее, болты гбц и ремень грм, пробило прокладку гбц зетек 2.0 американец
sultan0ff.e
4 September 2024mobile
Доброго всем дня, подскажите кто сталкивался, сгнила заглушка гбц которая со стороны грм, как меняли? И если есть возможность номерок этой заглушки может аналоги есть от автоваза например? Зетек 2.0 американец
igor12130
9 September 2024
заглушки
Заглушка там 36 мм в диаметре, подходит от ВАЗа. Процедура замены довольно трудоёмкая, нужно снимать шкивы распредвалов.
Я сам менять не рискнул, отдавал мастеру.
irykov086
27 October 2024mobile
Всем привет.Загнуло клаппана на двигателе zetec 2.0 европеец . Вопрос такой взаимозаменяемы ли гбц Европа и америка и в чем разница
Номер гбц что стояла
Нашёл с таким номером. В чем отличие и взаимозаменяемы ли они? Обе гбц с zetec 2.0. И что обозначают эти цифры?
zigerbabaga
вроде не отличаются, толкатели только разные. лучше бы двигатель американский поставил, чтоб не гнул клапаны
irykov086
Тогда ещё вопрос толкатели с Европы на американцы переставить можно?
sultan0ff.e
irykov086
Можно, люди ставят на Америку толкатели с Европы с шайбами, и это проще чем искать толкатели на Америку, регулировку шайбами проще, я бы тоже махнул на Европу, а то стучат клапана у меня
irykov086
Толкатели встают без переделок? Снял с Европы и поставил на Америку? И по гбц точно подойдёт с Америки?
sultan0ff.e
Да, только точно не подскажу у как насчёт шайб, там надо будет регулировать зазор, замерять и регулировать, а так да толкатели Америку снимаете и Европу ставите, могут входит плотно с усилием, смажте маслом, а там уже шайбы подберете, или целиком голову отрегулированную меняете и всё, даже с 1.8 на 2.0 ставят голову в сборе
irykov086
Ну про регулировку сразу понятно. А вот на счёт с 1,8 на 2,0 это под сомнением читал вроде на drive 2 что кто-то ставил но результат не очень двигатель тресёт из-за меньшей камеры сгорания
sultan0ff.e
Насчёт этого не слышал, буду знать на будущее
short_circuit
28 October 2024
тогда уж и шатуны с поршнями ставьте от американцев, они совместимы только в сборе, зато поршня имеют выемки под клапана, что делает дрыгатель невтычным
dmadan2012
28 October 2024mobile
Как понять по мотору, американец он или европеец?
short_circuit
28 October 2024
dmadan2012
если есть навесное - у американца рампа тупиковая, обратки нет. Зато на рампе есть датчик давления.
