Замена двигателя с Zetec-E 1.8 на Zetec-E 2.0
Умер двигатель 1.8i, ставлю 2.0! может кому пригодится такая инфа! размерами двигатель такие же, с коробкой (МКПП) состыковался! крепления генератора и ГУР другие, от 1.8 не подходят! вопрос возник следующий, один человек сказал, что двухлитровый может не завестись, электроника под 1.8 расчитана!!! кто что знает по этому вопросу, подскажите? На фото новых движок,из европы, на заднем плане БЦ от старого (весь ржавый)
двигатель, 1.8, 115лс, 2.0, 131лс, замена двигателя, Zetec-E, зетек, свап, двигатели фф1
gps_nav
31 August 2011
44,6K
malunin
11 April 2012
gps_nav
Дружище!! а у тебя поршни еще остались от 1,8?? у меня zetec1.8 щас на ремонте стоит. Там только один поршень поменять нужно. все остальное через магазины нашел.
gps_nav
11 April 2012
Привет! остались! весь движок разобранный лежит в гараже! иж еще что нужно?
BorisMan
11 April 2012
gps_nav
Ну а подробности то будут, чем все закончилось?
gps_nav
11 April 2012
закончилось все тем, что я подал эту двушку и купил родной с навесным:) а моя задумка слишком дорого обошлась бы!
larutin
22 April 2013
Расскажу я.
Прошлым летом поменял свой 1,8 на 2.0 с европейской разборки.
Встал идеально.
Мозги перепрошили.
Все работает.
С прежнего движка на новый перекинул все ништяки.
volodya.sps
29 April 2013
Два абсолютно одинаковых мотора...вплоть до мелочей и навесного)))
шурец
30 April 2013
2-х литровый станет на коробку ИБ-5 от 1и8 литрового и не порвет ли он ее на части?
larutin
2 May 2013
встанет,не порвет.
На фиесте ст стоит 2л дюратек и b,5. Сцепа там другая правда. Но диаметр диска такой же как на сцепе фф1 b,5/ на фф2 с b,5 диск тоньше. Если надо скину фото. Корзина правда покрепче.у меня тюненый 2,0 иб 5 держит. Правда в ней самоблок стоит
шурец
2 May 2013
вообще без переделок и останется только мозги прошить?
larutin
7 May 2013
Без переделок. Я навесное все от своего оставлял. Мозги шить обязательно. Иначе ждет тебя детон и кулак дружбы.
focus_kz
28 August 2013
у меня 1.6 16 клап зетек се,подойдет ли просто зетек даже 8 клапаный или дюратек американский?
CaldinaGTT
24 November 2013
Vovan_mail:
Vovan_mail
подскажи, пожалуйста, где искал поршни и их оригинальные номера?
Vovan_mail
24 November 2013
CaldinaGTT
Поршни от чего? Номера в Микрокате или Запрос на коды запчастей ! (Р)
Сплит я не делал после краха -выкинул и поставил Зетек 2.0, а его зачем делать, он хороший за два года 130 тысяч и не жужжит
vovik81
30 November 2013
gps_nav у вас поршни остались от 1.8 зетек если да то какой размер и почем в личку пожалста.
lehajs
23 December 2013
Здравствуите,подскажите пожалйста на фф сплит порт возможно двиг. от мондео 1.8 1999г.в. воткнуть?
шурец
23 December 2013
lehajs
да - делали уже так
kondratva
16 February 2014
а почему поддон цельный?
Makc-77788
7 February 2016
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста подойдёт ли Гбц от 1.8 на 2.0 американца??
шурец
8 February 2016
если оба зетеки, то должна подойти.
полистай темы про двигатели - были лишь какие-то незначительные отличия
вот, наткнулся - почитай, может, будет полезным
Сравнение двигателей Zetec 2.0 и Split Port 2.0. (сообщение #13211576)
VILTOR
28 January 2018mobile
Всем привет, есть у кого опыт замены zetec 2.0 на 2.3?
focus3d
1 February 2018mobile
VILTOR
Для чего? Почему сразу не на 2.5 дуратек?
VILTOR
focus3d
Я ошибся, нашел на драйве как человек менял 2.0 на 2.3 говорит все просто, оказалось и него фф2.
PS: мой зетек 2.0 совсем устал, думаю взять контрактный, вот и подумал о 2.3, как оказалось не стоит)))
nikolai_rodikov
1 August 2019mobile
Здравствуйте, форумчане. Опишу ситуацию, а затем задам вопросы.
Имеется фф1 Зитек, 2литра, мкпп, американец, после ДТП, но повреждений основных узлов и агрегатов нет. Требует вложений по кузову и ещё по мелочи. Имею возможность купить не дорого фф1 сплит порт 2 литра или зитек 2 литра на акпп, с убитым двигателем.
Вопрос:
1. Подойдет ли двигатель 2л зитек к акпп сплит порт? Какие ещё дополнительные работы помимо замены двигателя надо производить?
2. Подойдёт ли двигатель 2л зитек к акпп зитек? Ну и соответственно какие доп.работы надо будет производить?
Хочу попросить развёрнутый ответ, если это возможно, за ранее благодарю.
zxskywalker
20 May 2020
кто нить даст точный ответ по факту ... ???
встанет ли Zetec-E 2.0 (EDDB) на замену Zetec-E 1.8 (EYDC) ??? обязательно ли мозги шить ? и кроме прошивки, что-то еще нужно делать или нет ??? подскажите кто нибудь
zxskywalker
16 August 2023
aleksedunachik
да всё ровно встало , работает , все подходит
менял 1.8 EYDC на 2.0 EDDB
не че не прошивал...
главное модели двигателей не перепутать и модели машин , а то тут есть тема где то , с форда мондео достали такой же двигатель , а там уже переделывать че то надо , хотя вроде один двигатель и название ... а лол эта и есть тема с мондео двигателем ахахаха
sultan0ff.e
1 Decembermobile
Доброго всем, я правильно понимаю что на 2.0 зетек американец можно поставить 1.8 зетек гбц без переделок?
