Клаксон, звуковой сигнал
Меня очень раздражает сигнал на фф. Когда нажимаю, где-то первую секунду ( или даже меньше) звук более менее приличный, а потом срывается на писк, ну просто не приличный! Как - будто охрипший, даже не знаю с чем сравнить. Я стараюсь им не пользоваться, хотя иногда просто необходимо. Как это исправить? У мужа на пассате сигнал, как у паровоза, все сразу реагируют, а мой пищит... 😞 Если есть ссылки, скинте пожалуйста, ничего не нашла.
звуковой сигнал, клаксон, гудок, руль ФФ2, звуки автомобиля, сигнал
anniska
17 December 2005
80,3K
korney1974big
19 February 2021mobile
Всем здрасте. Кто знает,как найти сигнал? Самостоятельно, от аккумулятора, сигнал работает. А вот электричество на клеммы не приходит. Предохранитель целый, но реле при включении не щёлкает.
volchckovgte
18 August 2021
Умер согнал он у меня был один. Заехал на сервис. электрик весь из себя занятый. на телефоне кого то инструктировал. Пока ждал открыл капот и блок предохранителей слышно реле щелкает - предохранитель цел. Подошел электрик послушал щелчки реле и выдал наверно потертость в шлейфе... Это надо искать предложил записаться на послезавтра...
Приехал домой включил мозги... Для начала решил снять это гудок и проверить наличие напряжения на колодке к гудку. Снял гудок - не прозванивается. На колодке напруга в наличии.
Новый стоит где то от 3000 р. Осмотрел гудок. На обратной стороне есть маленький залитый герметиком винт для изменения тона звука, это винт натяжение пружинной диафрагмы, подключил контрольку к контактам и покрутил туда сюда и о чудо контакт появился! Проверил от АКБ - Гудит. Это единственная эл. цепь где включение и выключение с частотой звука. Контакты обгорают надо просто чуть вывернуть этот регулировочный винт.
-Hendrix-
12 January 2022
Купил у 932331Z FIAMM
Имеет два тона, открутил фордовскую планку ключем на 10 и все работает.
spserg
10 July 2023
Подскажите какие контакты замыкает кнопка гудка на руле.
при нажатии гудка нет, напрямую от аккума все работает, предохранитель целый, реле тоже, с руля замыкаю черно синий на массу все гудит, получается дело в часовой пружине, хочу проверить контакты
spserg
10 July 2023
volchckovgte:
тоесть вот эти контакты это разная тональность?
spserg
10 July 2023
H
-Hendrix-:
при нажатии на клаксон на руле реле не щелкает, при замыкании провода под рулем в колодке (черно синий) сигнал есть, при чем здесь новые звуковые динамики с ключом на 10
spserg
10 July 2023
при нажатии вот этих кнопок руками все работает, тоесть где то нет нажатия в блоке подушки безопасности, так как подушка на них не нажимает
скажите какие контакты звонить что-бы проверить напругу
DODEM
25 July 2023mobile
У меня двойной клаксон гиа, начал тихо и хрипло гудеть, потом вовсе перестал. Сгорел пред на 15А. Поменял. Проездил месяц и он опять захрюкал и снова замолчал. Разобрал рулевой кожух, проверить шлейф в руле подкинув минус от корпуса на черно-синий провод. Не бибикает. Снова в коробку предов сунулся и опять он сгорел, новый ставлю. Бибикает что с провода на землю, что с самого руля, при чем бодро. Понимаю, что пред снова отлетит. Куда копать, кто сталкивался? Есть решения? Снимать сами дудки и чистить, либо менять?
roman01972
1 January 2024mobile
Добрый день, долгое время то работал то переставал работать клаксон, в сервисе как ни приеду всегда работает, сервисмены только разводили руками. Вот недавно загорелась ещё подушка на табло. Елм диагностика дала ошибку b1932 - разрыв электрической цепи подушки безопасности водителя. На драйве вычитал, что скорее всего виноват шлейф 1763646 этой подушки и этот же шлейф бывает виновен в несрабатывании клаксона. Вместо дорогущего родного купил замену китайскую SAT ST-1763646 за 570 рупий. Поставил встала как родная. Заработал и клаксон и пропала ошибка подушки. Старый нерабочий могу отдать в москве (если кто кулибин из 2 х не рабочих один рабочий хочет сделать).
Подогрев руля
Дополнительный стоп-сигнал
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Установка АКПП на ФФ2
