Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала
https://vezem-zapchasti.ru
). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3
Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
Vovk22
10 May 2023mobile
Как так приварены??
А типа гайки приварены? Ну то есть в тело на подрамнике.
10 May 2023mobile
Vovk22:
Серый Как так приварены?? |
Обычно сваркой ))) В случае особой нужды срезаете болгаркой места сварки и ставите обычную гайку
Ну понял, да)) Было бы надёжней с отдельной гайкой как мне кажется)
Если заниматься подвеской и разок смазать эти болты то проблем никогда с ними не будет
Olgert70
19 May 2023mobile
Всем здравствуйте,вопрос по передним пружинам,одинаковые ли они для всех кузовов?У меня универсал 1.6 рестайл.
Извините если уже было в теме.
Olgert70:
Всем здравствуйте,вопрос по передним пружинам,одинаковые ли они для всех кузовов?У меня универсал 1.6 рестайл. Извините если уже было в теме. |
На перед пружины зависят только от двигателя: есть для 1,6 л., 2,0 л., дизель (отличаются толщиной прутка - и соответственно жесткостью)
yaschurx:
На перед пружины зависят только от двигателя: есть для 1,6 л., 2,0 л., дизель (отличаются толщиной прутка - и соответственно жесткостью) |
У 2.0 бенз хэтча и универсала разные и передни пружины, и амортизаторы.
Подскажите,
FF Мотор 2.0 бенз - пришла пора менять пружины спереди (лопнула левая).
1. ставить от дизеля, с целью увеличение клиренса. Можно ли обойтись только заменой пружин ? или для дизеля еще другие аммортизаторы и тд ?
или
2. брать что то по аналогам FORD 1 851 892 - 2.0 универсал (A-I) ? Какой аналог можете посоветовать ?
Fugor
1 June 2023mobile
Перебрал заднюю подвеску , может кому интересно будет мой фариант запчастей.
1.6, седан.12 г.в.
Borjomy
2 June 2023
-4
Может, для кого-то будет откровением, но пыльники шаровых опор и рулевых наконечников надо смазывать литолом-24 в верхней части, там, где они касаются кулака. Дело в том, что без смазки пыльник трется насухую о кулак при повороте руля (ведь шарик с наконечником вращается вместе с кулаком, а пыльник стоит неподвижно). Это гарантировано приводит к отрыву верхнего кольца пыльника и попаданию грязи в узел.
l_andrey
2 June 2023mobile
Вы не на тот форум зашли. С этим сюда
http://gaz21.ru/forum/index.php
l_andrey
Т.е вас не напрягает, что резинка пыльника трется по грязи о кулак? И вам все равно, что после установки шаровые и рулевые наконечники ходят максимум пару лет, тогда как с завода они ходят кратно больше? Зато можно ругать производителя и перевалить собственную рукожопость и нарушение технологии установки на него. А информация эта не личная, а от производителя запчастей. Который лучше вас знает, как необходимо устанавливать производимую им продукцию.
l_andrey
2 June 2023mobile
Borjomy
Меня больше напрягает смазка снаружи. Она и насобирает эту грязь на себя.
l_andrey
Смазка остается смазкой. Даже с грязью. В любом случае пыльник не будет прикипать к кулаку. Не говоря уже о том, что в этом месте пыльник настолько плотно прижат к кулаку, что грязь туда попасть может только самая мелкая. И даже небольшого количества смазки достаточно, чтобы снизить риск проворота пыльника.
Borjomy
Не разу не видел провернутый пыльник...
У меня два пыльника с одной стороны - оба с оторванными верхними кольцами.
Там между пыльником и кулаком стоит пластинка для этого
тараннн
Как раз часто их сервисы проё... И они только на шаровых. А отрывает и у рулевых наконечников, у которых таких пластинок нет.
адепты литола подоспели
может, нужно ставить хорошие(качественные) бренды запчастей, чтобы они работали долго и качественно.
Уже наверно несколько тысяч шаровых и наконечников сменил клиентам и ни у кого нет проблем, хорошие бренды ходят далеко за 60-80к км и ресурс данных деталей не оценивается годами!
Всем привет! Нужно ли делать сход-развал после замены передних пружин?
m1nard1
любое вмешательство в подвеску требует проверки сход развала.
После замены стоек стаба тоже срочно бежать?
замены передних пружин |
Если больше ничего не трогали - сход развал уйти не должен.
Sync77
Если высота поменялась после замены пружин, углы уйдут, опора в кузове ход имеет, проверять однозначно.
Fodik
Почему? На загруженной/пустой же углы в зеленой зоне при разной высоте стойки.
Sync77
Потому что изменение высоты неизбежно влечет за собой изменение развала, изменение развала неизбежно влечет за собой изменение схождения. И если развал так или иначе окажется в допуске, то схождение уже не факт.
Подскажите пожалуйста комплект задних рычагов Meyle 716 050 0039/S подходит на фокус 3 седан 2013 года?
sergey-fcsm
Это на второй фокус, нижние рычаги другие.
Ребята подскажите пожалуйста хороший аналог запчастей задней подвески (рычаги 6 шт, косточки) на ФФ3 седан 2013г. Оригинал стоит просто космос. Стоял LINX, но они выдержали только одну зиму ( 20 000 км пробега).
