C-MAX 2 : FINIS коды запчастей.
После замены лобового стекла - предлагаю объединяющую тему, т.к. некоторые комплектующие подходят лишь к C-MAX 2 (Grand C-MAX). Тему построить по принципу вопрос-ответ (без флуда!), причем после получения ответа, вопрос удалять. Комментарии в личку. В итоге останутся только названия и коды деталей, что в дальнейшем облегчит просмотр и поиск.
Лобовое стекло с обогревом и автоочисткой - 1734738
Молдинг лобового стекла 1735834 RH,
Молдинг лобового стекла 1722536 LH,
Держатель молдинга, внизу 1689677 RH,
Держатель молдинга, внизу 1692302 LH
C-MAX 2, finis code, запчасть, аксессуар, деталь, финис, финис-коды, номер запчасти
yu51
19 November 2011
48,1K
Dik_g
12 April 2021
contran
вин нужен, можете сами посмотреть: (пример ниже)
Q-cent
13 April 2021mobile
contran
1699240, а ссылка от Dik_g от рестайла. Кстати вся передняя рамка в треугольнике на защелках, можно снять не снимая бампер.
contran
14 April 2021mobile
Там отдельное крепление декоративной рамки(хром)?
И отдельное на чёрную решетку радиатора?
Или они в месте крепятся?
Завтра на осмотр после ДТП!
Q-cent
14 April 2021mobile
contran
Хром снимается вместе с решёткой. Потом можно разъеденить.
NikolayM.
22 July 2021
Ford 1683833 Комплект ГРМ Дизель без помпы
Ford 1855735 Комплект ГРМ Дизель с помпой и комплектом крепежа
Ford 1762125 Комплект крепежа отдельно
подскажите пж, эти коды подходят для рестайла 2.0TDCi с двигателем T7DB?
ayrat
29 October 2021
1715204 - медные кольца для форсунок дизельного двигателя
Puxugan
2 July 2022
Кто нибудь знает какой код на трос открывания багажника.
Подойдет ли какой другой?
Q-cent
4 July 2022mobile
Puxugan
Если ты про капот, то номер троса 1755064
Puxugan
5 July 2022
Q-cent
Не, я про трос багажника. Но как понял, он идет только в сборе с самим замком 2034025
Q-cent
5 July 2022mobile
Puxugan
Да, замок багажника с электроприводом идёт вместе с тросом на механизм дожима. Причём сам замок не подходит ни от Фокуса ни от Куги. Я себе уже менял.
Puxugan
6 July 2022mobile
Q-cent
От Вольво XC60 подходит 31440492, но там тросик короткий. Но только от той, у которой багажник с электроприводом. И надо аккуратно его снимать и ставить наш, очень хрупкая рубашка троса.
Konste
1 September 2022
безуспешно ищу код защиты которая крепится под передним бампером и является ограничителем клиренса. т.е. предупреждает если преграда выше минимального клиренса и предоставляет опасность для картера.
она в виде уголка прорезиненного. на оставшемся куске есть код R4ZQA , но поиски ничего внятног не дают.
может кто знает код
djozzeff
7 September 2022mobile
Подскажите, код на топливный насос, гранд, 1.6 Ti. Купил delphi метки не совпадают, стрелка не доходит до нуля, уже два раза без бензина оставался.
30044
29 April 2023mobile
Здравствуйте, может, кто- нибудь знает код, правой полуоси 1.6 экобуст, 6МКПП. По VIN не подходит.
korggrodno916
25 January 2024
WF0WXXGCEWHM64263 - C-MAX/Grand C-MAX 2015-2019 (CEU), 2.0L Duratorq (110kW/150PS), Moondust Silver (Metallic)
Подскажите на эту машину артикул обгонной муфты генератора.
Или подскажите как я могу сам это искать?
что то
Все не работает даже под vpn
Q-cent
25 January 2024mobile
korggrodno916
В оригинальном каталоге отдельно муфты нет. В ремонте генераторов должны подобрать.
korggrodno916
25 January 2024
Q-cent:
На этой страничке нашел что
AV6Q-10A352-BA
Не знаю на сколько ей можно верить.
korsak81
23 June 2024mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста номер трубки кондиционера(нижней). Гранд с Макс 1.5 дизель.
Q-cent
23 June 2024mobile
korsak81
Puxugan
24 June 2024
Может кому пригодится, лопнула пружина передняя, оригинала нет в наличии, впрочем как и приличные и знаменитые аналоги тоже. Сроки 40-50 дней.
Запросил в Прибалтике, а там сказали, что есть аналог, который у нас почему-то не предлагается как аналог. Зашел на сайт производителя - действительно на двухлитровый
дизельный гранд идут они. Купил, поставил - все отлично.
Код
SUPLEX 10398
Konste
22 July 2024
ищу код на треугольный уплотнитель, тот, который прилеплен на фару под капотом.
в поисковиках ничего и близко похожего не выдает, но может кто знает.
cancer32
23 July 2024mobile
Konste
Что за уплотнитель? Фото есть?
Konste
26 July 2024mobile
cancer32
Вот такая, над фарой
Dik_g
26 July 2024
Konste
finis 1701176 - Прокладка
pisklov.tosha
24 August 2024mobile
Здравствуйте кто-нибудь сталкивался с потерей резиновых демпферов задней двери багажного отделения? Есть ли коды или заменитель. Я думаю у все они поотлетали, как у меня. Из-за их отсутствия протирается краска вдоль линии соприкосновения багажника с кузовом.
Кажется нашел: артикул 1751102
Puxugan
24 August 2024
pisklov.tosha
я брал на Алике. Там полно их.
для примера
https://aliexpress.ru/item/1005005012954548.html...2678153
только потом уже на клей их сажал.
Dusha
31 August 2024
Ford Grand C-MAX 2.0TDCI 140 (2010-2015)
Свеча прожига DPF (11A604): 1892119
Форсунка прожига DPF в комплексте со свечой (9B593): 1856982
Задний глушитель (5K244): 1827172
Средняя труба (5245): 1846162
Сажевый (5H221): 1877035 или 1846162 (востановленный)
Хомуты (5A231): 1854889
Прокладка между сажевым и катализатором (9450): 1316608
Димыч
9 September 2024mobile
Не могу найти в каталоге солнцезащитную шторку задней боковой двери - никто не встречал?
Puxugan
9 September 2024
Д
Димыч:
1696005 Жалюзи, RH
1696009 Жалюзи, LH
