Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
427,3K
1,2K
foxssd
24 November 2022
Задние тормоза у меня с электро ручником, не могу заказать диски NK, везде отказ, что можете еще порекомендовать? бош по 3900 отказ тоже, брембо за 15 кусается цена, экобуст 1.5 4х4 2018 год
Dik_g
24 November 2022
foxssd
авито вчера оригинал видел эл ручник 7000р
Roman121
16 January 2023
Задние тормозные колодки под электро ручник - 2494035
7110 руб. (12.01.23)
2,5 AT 2019 г.
52000 км. пробег.
borik4
18 January 2023
F
foxssd:
Это в автодоке, вроде как не проблема! Если какие то конкретно то не забывай номер писать!
Antowke
4 February 2023mobile
-4
Ребят при замене тормозной жидкости сколько должно зайти новой?
Менял седня на сто - выкачали с бачка первого. Потом долили полный. Начала прокачивать через суппорты, периолично подливая бачок. В итоге ушло грамм 700 всего на всю систему
Antowke
Общий объем литр с небольшим. Тему прочти, все узнаешь!
marchello76
14 April 2023
Всем добрый вечер.
Мужчины, подскажите это нормально если задние колодки убились быстрее передних, машину только купил, пробег 55 т.км?
14 April 2023mobile
marchello76
Вполне, у меня так, да и у многих.
tahtv777
16 April 2023mobile
Добрый день! Вопрос,куда ставится задняя колодка с пружинкой? Внутрь или наружу. Куга рестайлинг 4wd, Эл. Ручник.
Serg-go
16 April 2023mobile
tahtv777
Внутрь.. Вставляется в поршень.
Dik_g
17 April 2023
marchello76
нормально, особенно те кто грешит снятием ручника педалью газа, а не кнопкой
BAS99
8 June 2023
TEXTAR — передние 2574801 и задние 2253101
Ну и как за прошедшее время ЭТИ колодки себя зарекомендовали?
В ближайшее время предстоит на Куге2 жены (19 г.в., передний привод) менять колодки...ну и выбирать придётся..
8 June 2023
BAS99
Все отлично, это же TEXTAR!
Korben
8 June 2023
Что скажете про тормозные диски Bosch 0 986 479 762 ?
BAS99
8 June 2023
это же TEXTAR!
Мне вот, что-то, продавец, где беру обычно запчасти, советует NiBK...Типа японнские. Задний комплект - 4600...
8 June 2023
BAS99
Дело твое, но я бы брал АТЕ, Текстар, Галфер, Феродо, в крайнем случае Ремсу. Нибк сам не брал, отец на Камри берет, ему нравятся, но там тормоза вообще своеобразные, да и диски ходят - комплект колодок, но колодок тысяч на 80 хватает. С учетом равной цены Нибк точно бы не брал.
BAS99
8 June 2023
Ate - 12040; ТЕXtar - 5720... Это мне продавец цену выставил такую сегодня...
Уж если из этих двух, то ТЕКСТАР, тем более если рекомендуешь... Опять же, цена - за задние только, а если по кругу...Жирновато
AndreyArb
8 June 2023mobile
Ремза, Сангсин хорошие колодки, из дисков можно брать Ремза, Сангсин, Брембо, Бош, LPR, Европир.
Night Warrior
8 June 2023mobile
Ещё можно Циммерманн. Но сейчас он дорог.
Спереди стояли диски/колодки циммерманн;к колодки кончились, поставил брембо.
BAS99
8 June 2023
Мне ещё продавец предлагал Blitz (типа Германия).. Зад - за 3590р... Но отзывы почитал... есть отрицательные.
8 June 2023mobile
BAS99
Китайщина
BAS99
8 June 2023mobile
Я так и подумал)))
AndreyArb
8 June 2023mobile
Тебе накидали нормальных производителей с адекватной ценой проверенных не на одной машине
borik4
8 June 2023
Ремза Идеальный вариант! Уже 2 комплект стоят- тормоза нормалек! Уже 30 тыщ примерно на комплекте передние прошли, ставил новые диски на 85 тыщах, откатал один комплект АТЕ тыщ 40-45, поставил Ремзу- думал диски тормозные уже по пробегу к 160-170т на замену- а уже 165 и все колодки норм, диски норм! На задке Ремза, и лежит еще комплект на передок новый) По цене вроде 3-3.5т
Mits
10 June 2023
Два года назад при замене тормозной, мне залили аналог. Не знаю какой. Обычно оригинальная тормозуха долго не меняет оттенок, прозрачная. Эта довольно быстро стала желтая, как моча. Сейчас такое впечатление, что мой утюг страдает почечной недостаточностью. Не знаю, на что это влияет. Померил китайским влагомером, воды в ней нет.
Нафиг. Купил в Автодоке оригинал Форд.
Romblch
13 June 2023
Друзья доброго дня.
Подобрал задние тормозные колодки для автомобиля с электро-ручником как альтернативу оригинальным тормозным колодкам. Считаю, что это оптимальный баланс цена/качество на данный момент. Отзывы по бренду Miles в нашем интернете разные, средние, решил попробовать тормозные колодки керамической серии E510670
Для меня было важно:
Отсутствие пыли, налета на колесных дисках
Нет скрипов
Доступная цена
Тормозят по ощущениям чуть хуже оригинала или это свойство керамики которую надо «прогревать» чтобы вышли на свою эффективность.
Цена оригинальных 2 433 333 которые были установлены 6 200 ₽, сейчас их цена уже примерно 11 000 ₽ – Miles 1 948 ₽
Res
10 July 2023mobile
Добрый день! В шапке не увидел финисов для суппортов задних (не электро) на передний привод 2.5, 2014г, диски 280мм. Есть где-то в теме их упоминание? На вскидку нашел для куги2 код NK 2132143, но он упоминается на некоторых сайтах как фокус, 2,3, Куга, со страной припиской диск 265мм.
Sergey96
29 August 2023
Всем здрасте, видел на некоторых сайтах, что артикул задних колодок 1809259 подходит на Куга 2, типо это оригинал эконом. Можете подсказать, так или нет, кто уже ставил. У меня Куга 2 2016г. 4WD.
Krusovice
31 August 2023mobile
Ребят подскажите, 2 048 661 подойдут на передние тормозные колодки Куга2 2.5,передний привод
Romblch
3 September 2023
Сделал инспекцию передним тормозам, чтобы проверить их состояние на пробеге 54 000
задние колодки были заменены первый раз примерно на пробеге 25-27 000 и второй раз 53 000
