Датчик внешней температуры
Подскажите где находится датчик температуры внешний (Уличный), не могу найти. На приборке высвечивается -40*, а после того как заведешь вообще пропадает
датчик, датчик температуры, датчик температуры наружного воздуха, температура воздуха, температура воздуха
_D_O_C_
29 November 2011
330,2K
АНДРЕЙ1973
12 April 2023
не знаю. оригинальный датчик разве дефицит? брал на разборе без проблем. бутылка пива. дали обломок кронштейна от зеркала, бери да снимай.
Sennikvgr
12 April 2023mobile
SpeeDriver
Всё верно,да нужно постараться найти такой,я захотел сделать когда то ,все электромагазы переходил но нашел,а оригинальный датчик брать это словно кота в мешке,неизвестно что продадут
FOCUS71
13 April 2023
С неделю ездил 29* то 26* показывал, раз дёрнулся до 6* не долго думая взял бытовой фен мин три продул горячим воздухом, и о чудо всё стало на свои места, и ещё вспомнил недавно попадал в сильный туман км 70 так ехал, может из за этого датчик и заглючил.
l_andrey
13 April 2023mobile
FOCUS71
Если есть зависимость от влаги, то уже есть трещина на корпусе и началась коррозии выводов. Впереди - полный отказ датчика.
FOCUS71
13 April 2023
L
l_andrey:
Так невзначай форумы посмотрел, отказ датчика редкий случай, в основном всё из за влаги в нутри зеркала и разьёмов начинает врать, данный случай у меня.
Krika
13 April 2023mobile
FOCUS71:
Поддерживаю. У меня тоже датчик отказал из-за влаги в разъёмах. Коррозия настолько сильно "спасла" контакты, что сейчас не возможно разъединить штекера не повредив их. Что делать ума не приложу. Может есть у кого идеи?
SpeeDriver
13 April 2023
АНДРЕЙ1973:
Может и не проблема, однако он также может отрыгнуть через неопределенное время. А еще некоторые разборки прекрасно знают, что его не купить отдельно и за останки именно правого зеркала ломят цену.
А вот закуситься и утереть нос проклятым капиталистам - это святое )))
aider777
25 April 2023mobile
LeSergant Sennikvgr
Добрый день! Подскажите на сколько Вт резистор нужен?
l_andrey
25 April 2023
aider777:
Любой, мощность не важна.
Это не силовая цепь - там нет никакой рассеиваемой мощности (иначе она разогреет датчик).
Stiler
29 May 2023mobile
Вот и у меня с наступлением тепла стал датчик показывать - 39С. На разборках ломят 4500 за датчик, вообще смотрю они в дефиците. Правые зеркала в основном уже с пустой дыркой. Колхозить от пежо так же не вариант. На авито наткнулся на такое объявление
Разобрал зеркало, раскрыл датчик, маленькой минусовой отверткой счистил эпоксидку в вперемешку с окислами
Эпоксидку из пипки достал закрутив туда пару раз саморез
Датчик припаял к штатным проводам. Внутрь корпуса ничего заливать не стал, снаружи замазал герметиком. Точность температуры отличная. Самое трудное при разборе зеркала это пружина - рекомендую струбцина от 150 мм размером.
Стас Стасыч
14 July 2023
Stiler:
Хороший отчёт! Фокусоводы будут счастливы от такой информации!!!
b.respublica
30 July 2023mobile
Люди добрые подскажите, при первом запуске температуру показывает правильно, но стоит заглушить минуты на 2 и завести снова как показывает 0. В процессе езды за пол часа добирается до реальной температуры. Датчик менял, ставил от пежо- ситуевина аналогичная первой. Похоже на вышедший из строя конденсатор по симптоматике. Может знает кто в каком блоке он находится и должен был бы быть он вообще?
thetune
31 July 2023
B
b.respublica:
Не пробовали на кузов прозвонить контакты датчика? Может где изоляция нарушилась или в разъёме контакт плохой? Если показывает ноль - значит какое-то сопротивление есть. В обрыве он бы крайнее значение шкалы показывал. А за конденсатор я не в курсе. наверняка вся коса идет в BCM.
Denchik321
14 September 2023mobile
Stiler
Тоже на авито есть. Вроде за приемлиемую цену.
Stiler
Denchik321
Если наш, то огонь, я видел только в составе проводки зеркала за 3500.
Denchik321
Stiler
от наших фокусов )
bombaster88
23 September 2023
Denchik321
Stiler
поставил этот датчик с авито. все норм, температуру показывает как по градуснику. дождемся конечно холодов, потому что ситроеновский датчик тоже в теплую погоду показывает правду,а вот в холод погоду на луне.
Stiler
23 September 2023mobile
bombaster88
Как с разборкой зеркала все прошло? Корпус нового датчика новый или в нем только потраха поменяли? Не вскрывали новый датчик? Интересно, так же ли он залит компаундом как орига.
bombaster88
23 September 2023
Stiler
Я зеркало третий раз уже разбирал, так что для меня не сложно.
Корпус датчика точно новый. Я не вскрывал его, не могу сказать залит он чем то или нет.
VovkaMorkovka
10 October 2023
Всем привет. Меня тож затронула данная проблема. Не приятная тема особенно летом жару 😞 Сейчас тестирую собственную сборку датчика. На плюсовых температурах показывает хорошо. Про отрицательные температуры пока сказать не могу, в процессе тестирования:)
Если кому то нужно, то могу посодействовать в процессе востановления датчика.
VovkaMorkovka
19 October 2023
Всем привет. Могу дать датчик собственного изготовления безвозмездно. Взамен только прошу отзыв о работе датчика тк у меня возможность тестировать только на своем авто 😞
tram3
26 October 2023
Всем привет.
Подскажите, какой датчик стоит в фф3 ?
Такой
Или такой, пишут что тоже подходит:
bombaster88
26 October 2023mobile
tram3
Первый. Второй Ситроеновский и не подходит вообще.
Vitaly VP
27 October 2023
bombaster88
Подходит при небольшой доработке посадочного места. Единственное, занижает температуру градусов на 3-5 при температуре снаружи ниже нуля.
bombaster88
27 October 2023mobile
Vitaly VP ситроеновский то? Он после -10 уже -40 показывает. А в районе +5 уже стремится 0 показывать. Он вообще не подходит.
Denchik321
bombaster88
привет, а как ведет вот этот датчик про который ты выше писал?
bombaster88
Denchik321
Отлично работает. Пока -5 было самое низкое. Показывает как по градуснику.
Denchik321
bombaster88
понял, спасибо. тоже тогда закажу, а то зима еще не наступила, а за окном машины уже -15 🙂
Vitaly VP
28 October 2023
bombaster88
Я ж не просто так написал. Я такой еще в 2016 г. поставил. Работает до сих пор. И погрешность около 5 градусов, когда ниже нуля температура. При нуле 0. Никакиих -40 у меня нет. Датчик с Али. Может, сейчас они хуже стали, не знаю.
bombaster88
28 October 2023mobile
Vitaly VP
Я не с Али покупал. Я по ситроеновскому номеру брал. Не удивлюсь, если внутренности разные просто. У меня реально, чем ниже нуля, тем быстрее стремится к -40.
