Работа турбины и ее ремонт
Здравствуйте. Через месяц придет машина и в связи с этим вопрос. Посоветуйте пожалуйста.
Хочу поставить сигналку с функцией турботаймера. Но только, чтобы время не ставилось, а он работал интеллектуально, т.е. двигатель работал в зависимости от нагрева турбин.
Может у кого есть такая сигналка или что-нибудь слышал о такой. Знаю только что такая функция естьу Pandora 2000.
Подскажите, что поставить.
турботаймер, турбина, турбонаддув, турбомотор, турбодизель, турбо, blowoff
zim84
24 March 2008
348,2K
1,4K
Groz2943
6 November 2021mobile
Serj in Rogervik
Нет,актуатор электронный
Serj in Rogervik
6 November 2021
Посмотрите это видео. Может поможет
xyligan7778
26 May 2022
никто не заморачивался по поводу переделки на гибридку?
dele1973
14 October 2022
Прошу совета. многое прочитал на тему ошибки P2263 Выход не найден. Форд Галакси TDCI 2.0 140/ 2006 г.в (механика), ЕГР заглушен. Ошибка появилась в первый раз при движении на круиз контроле. (выскакивает транспарант - машина уходит в аварийный режим, после перезапуска ошибка уходит) . Далее стала выскакивать почти постоянно при движении в пробках на малых оборотах. Сделано : Замена обеих датчиков Pierburg (коричневые) - не помогло, замена потенциометра на актуаторе турбины - не помогло., Замена турбины в сборе (новая) - И на тебе. Опять ошибка. (Не готов был к такому повороту...). Прошу помощи у братьев... Куда смотреть? Может кто сталкивался?
Groz2943
14 October 2022mobile
Надо попробовать продуть её на трассе, хорошо крутануть мотор
Serj in Rogervik
16 October 2022
dele1973:
P2263
https://www.obd-codes.com/p2263
Обратите внимание раздел "Процедуры ремонта"
dele1973
22 October 2022
Проблема решена. Проблема была в датчике Pierburg (Коричневый) управления турбиной. Замененный ранее датчик работал не корректно. (Заменял на китайский аналог и жестоко просчитался.)Не допускайте моей ошибки.
mocbaver97
10 March 2023mobile
Добрый вечер .Может кто сказать или скинуть распиновку на разъем актуатора турбины.Двигатель 1.8kkda дорест.Не работает сам актуатор ,поменял не помогло,ошибки не загораются ,только падает в аварийный режим по передуву если тапка в пол.Если снять стопор ,то без актуатора геометрия легко ходит .Проблема в электрике …1000 %
У меня на разъем 5 контактный на (4и5) контакт приходит 12 вольт ,насколько понимаю так не должно быть.Проводку полностью разматывал смотрел на кз,разъемы на эту тоже в норме ,один ньюанс эбу контракт до меня стоял там уже ,купил машину с такой проблемой.Эбу 202 прошивка 6m51YA.Не знаю уже куда копать ..
Groz2943
12 March 2023mobile
mocbaver97
Ошибка эта?
mocbaver97
12 March 2023mobile
Ошибка вот такая по передуву.Сейчас в ручную чуть изменил геометрию ,чтобы не выскакивала ошибка.Думаю может дело в прошивке..
