Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
882,1K
4,8K
96odyvanchik69
29 August 2022
dorofeevve
Релюшки посмотри, местами поменяй. Была похожая проблема,менял 2 релюшки под капотом.
s.j.msk
1 September 2022
Здесь есть кто нибудь? Кто может подсказать, после удаления ошибок, перестал заводиться фф1
dorofeevve
4 September 2022mobile
96odyvanchik69
Всё релюшки проверил местами поменял. Один черт проверки на табло и не заводится
lexa.ximik
10 September 2022mobile
Я завелся. Оказывается натяжник умер и грм перескочил
dorofeevve
14 September 2022mobile
Завёл проблема оказалась с мозгами. На вход сигнал есть на выход нету
И проверки на панели пропали. Всё гуд.
short_circuit
14 September 2022
мозги сдохли? пришлось заменить? машина с иммо? если да, то надо было менять вместе с меткой
dorofeevve
Мозги прошили под чип ключа. ИММО есть. Всё работает
Konstantinych
1 October 2022
Помогите, не крутит стартер, при повороте ключа. Если подавать напряжение на втягивающее, то крутит нормально. Проблема, похоже, в реле стартера. При повороте ключа в положение "старт", не появляется напряжение на 1м контакте этого реле. Снял и разобрал монтажный блок, мультиметром не прозванивается между контактом куда приходит желто/зеленый провод и контакт 1 реле стартера. По схеме между ними какой-то P1 BUSBAR, что это такое, как его проверить?
Клизма
2 October 2022mobile
Konstantinych
Стартер не будет работать если не опознан ключ. Если АКПП не в паркинге или на нейтрали( может быть проблема с контактным сектором на коробке)
Konstantinych
2 October 2022
Клизма
Спасибо, сегодня более детально повозился, все напряжения приходят, в соответствии с поворотом ключа, но реле не замыкается, похоже проблема с иммобилайзером, уже изучаю соответствующую тему. Светодиод выдает ошибку 15 иммобилайзера.
short_circuit
2 October 2022
обратите внимание, что минус реле стартёра сидит не на земле, а его вешает на землю комп. Соответственно, если комп считает, что двигатель заводить нельзя, то от отключает от массы реле. У меня он периодически запрещал запуск. Помогало несколько раз включить -выключить зажигание. Когда меня это задолбало вкрай, я нашёл эту ногу реле статёра, и принудительно замкнул её на массу, тем самым исключив комп из цепи управления стартёром
Warzone333
15 October 2022
Доброго времени суток, помогите решить проблему.
Ford Focus 1.6 2004 перестал запускаться, при повороте ключа стартер не крутит, иммобилайзер мигает и выдает код 15 (неправильный код ключа), взял второй ключ та же петрушка, напрямую стартер крутит но запуска двигателя соответственно нету, хз что делать? Форум почитал но так и не наткнулся на решение проблемы
Konstantinych
17 October 2022mobile
Warzone333
обратись к мастерам, которые изготовлением ключей и чипов к ним занимаются. Только в субботу забрал машину, проблема была такая же. Пришлось прописывать ключи заново.
short_circuit
17 October 2022
если уж лезть "в мозги", я бы отшил нафиг иммо. Чтобы в последствии не [любил] мозг. Вряд ли кто будет угонять FF1
Konstantinych
17 October 2022
short_circuit
была такая мысль, но в ВК в обсуждении чиптюнинга сказали, что нет такой возможности. Видимо, нет таких прошивок.
short_circuit
18 October 2022
понятно. Значит, как "лайтовый" вариант: восстановить пару "метка-мозги", примотать метку к катушке, убрать её поглубже, и забыть, как страшный сон.
Astrshan_30rus
28 December 2022mobile
Всем добрый день!Товарищи подскажите пожалуйста у меня Форд фокус 1 автомат 2005 год!Вчера сел в машину завёл,включил ближний затем противотуманки заглох не заводится.После загораются только габориты и магнитола,стартер не крутит да и панель не загорается.Подскажите пожалуйста может кто знает!
ntc72
Astrshan_30rus
Машину в тепло на пару часов, все пройдёт. Машина после мойки была?
Astrshan_30rus
Нет после мойки не была
ntc72
Astrshan_30rus
Масса пропала. Ищи где масса крепиться от АКБ на кузов зачищай. Бывает после мойки вода попадает и тоже самое произходит
Astrshan_30rus
Да вроде всё проверил,если найду причину отпишусь
pulsf
8 February 2023
Привет. Не заводится дюратек 1.6L 8кл.
1) После недели январских морозов до -37, не ездил, стояла, завелась нормально когда стало -15, но заметил течь антифриза. Заменил корпус термостата и хомуты. При этом так же холостые обороты были нестабильны, при движении, когда выжимал сцепление обороты норовили уйти в ноль, падали порой аж до 500, но после замены корпуса термостата, прогрева двигателя, и на улице потеплело до -10 -- это поведение исчезло. Пару недель вовсе не было проблем, ни с запуском, ни с хх.
2) Залил очиститель топливной системы, 200 км назад, бензина на данный момент на 100-150 км.
3) В выходные заменил прокладку клапанной крышки, ибо подтекало. Завел, вентилятор на радиаторе на максимум раскрутился. Заглушил, посмотрел разъем датчика ОЖ, были окислы, очистил. Завёл, всё норм. Поездил часок, прогрелась как обычно, всё хорошо.
4) В понедельник утром завожу, и опять нестабильные хх, постоял чуток, пытаюсь выехать и опа, заглох. Всё, больше не завелся, стартер крутит, но никакой реакции.
5) Вечером пытаюсь завести, завелась. Обороты так же нестабильны, гуляли 1200-1100, по мере прогрева падали 1100-1000, и спустя несколько минут когда двигатель хотел выйти на хх - заглохла, больше не завелась, и я больше не пытался.
В планах снять дроссель, почистить. Регулятор хх жив или мертв - не ясно. Возможно топливный фильтр забился в край.
short_circuit
8 February 2023
pulsf
можно проверить давление топлива. Может помирать насос..
pulsf
8 February 2023
short_circuit:
Сперва наверное надо фильтр топливный заменить?
short_circuit
8 February 2023
вряд ли он виноват. Отсоединить подачу от рампы. Подключить манометр и посмотреть.
ntc72
8 February 2023mobile
pulsf
Однозначно проблема с подачей топлива, именно топлива, и скорее всего после очистителя топливной системы, отложения из бака засосало в фильтра. Копай бак насос топливный фильтра и тонкой и грубой.
short_circuit
8 February 2023
для начала можно просто отсоединить подачу от рампы и включить зажигание, и посмотреть, льётся ли луц вааще оттуда.
bas757
8 February 2023
Было похожее: умер датчик ОЖ. Посмотрите температуру в режиме диагностики.
pulsf
9 February 2023
P
pulsf:
ШОК! 🤯
Сейчас снова завёл, снова нестабильная работа. Заглушил, подключил старый датчик ОЖ. Завёл, ничего не изменилось. Подключаю старый датчик, но внимательно смотрю на разъем(не датчика, а с косы), а он полуживой, похоже практически сгнили контакты. Воткнул, завёл и чудо, всё стабильно работает. Видимо контакт местами есть, местами нет, и из-за этого все проблемы...
Надо найти новый разъем. Вот.
