Приборная панель : проблемы и неисправности
12 years
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
299K
Aleksandr69reg
20 September 2022mobile
Aleksandr69reg:
viktark1978
Где то плохой контакт, чудес не бывает
viktark1978
Ну я же говорил
rusja
12 December 2022
Доброго времени суток
Начала некорректно работать панель приборов при зажигании. Раньше при зажигании включались все лампочки, затем оставались гореть давление масло, аккумулятор и ручник(если включен). Потомь начала тормозить панель приборов и лампочки начали загораться в другом порядке и не все, но машина зоводилась с первого раза, через какое-то время стартер либо вообще не начинал крутить либо чуть схватывал и все как будто отваливается и так раза три. Текстом тяжело передать, видео снял.
https://www.youtube.com/watch?v=QbFBCEGKgqo&...el=nerz
На видео когда я поварачиваю ключ зажигания чтоб крутить стартер все тухнет на секудну, а потом зажигаетсяю
Аккумулятор отличный, проверил все предохранители, так же проверил салонный блок предахронителей на наличие воды и другой гадость. Думал с ключом проблема, но со вторым так же самое (менял батарейки)
Генератор? Он дает 13,5-14.5 вальт. Да это уже долго тянется где-то с конца лета начались первые глюки.
Что еще может быть?
Форм с-мах 2,0 tdci 2008 года
Dik_g
12 December 2022
rusja
как вариант - стартер берет на себя много энергии, нужно профилактику делать и реле посмотреть на окислы
rusja
12 December 2022
Dik_g
Стартер новый и пол года не прошло как установлен. Реле стартера под капотом? Сегодня посмотрю
rusja
13 December 2022
Dik_g:
Все там чисто и красиво в блоке и реле выглядят как новые
Проблема же с стартером только сейчас началась, до этого был только непонятная работа лампочек на панели приборов. Мне какжется это все заимосвязано и болезнь прогрессирует
rusja
27 January 2023mobile
Проблема была в замке зажигания
nekto77
7 February 2023
Отремонтировал приборку, C-MAX дорестайл, сентябрь 2006.
Еду в пробке, вдруг на дисплее: полный отказ стояночного тормоза, неисправность двигателя, топливного насоса и ещё куча сообщений. Думаю, ну сейчас перезапущу и поедем... глушу - всё, не заводится, приехали. Отбуксировал руками до обочины, стою, читаю ошибки:
Не сбрасывая ошибок, просто завёл через 5 минут как обычно, даже ездил несколько дней без проблем. Но решил найти и устранить причину.
Подозрение сразу пало на приборку, так как знал о проблеме, была идея превентивно пропаять перед летними поездками. Решил сам не паять, нашёл спеца (Москва, Щёлковская, пишите, контактами поделюсь)
Приборка снимается просто: руль для удобства сдвигаете вниз и на себя, сдёргиваете накладку со стороны приборки, под накладкой два самореза торкса. А дальше - приборка держится за счёт выступа сверху. Как уже писали выше, удобнее делать вдвоём: один тянет козырёк вверх, другой отжимает чем-то плоским и металлическим защёлку, которая ровно посредине наверху приборки. Я делал столовым ножом. И тянете приборку к себе, как отщёлкнете защёлку. Шлейф один, отсоединяется путём поднятия чеки наверх (тем же ножом просто поддеть поворотную чеку).
Аккумулятор не скидывал, даже ошибки не сбрасывал. Сбросилась дата и время, память радиостанций. Код магнитола не просила.
Как и предполагалось, контакты разъёма на плате были надорваны, см фото. Мастер пропаял, добавил припоя. Говорит, на других машинах тоже встречал подобную проблему. Заняло чуть более часа, он сам приборку разобрал, собрал, принёс.
Спасибо за идею с гайками: Приборная панель : проблемы и неисправности (сообщение #16830383)
Подложил при монтаже шайбы, чтобы больше проблема не повторилась. Для удобства монтажа шайб использовал двусторонний скотч.
joy111112
30 March 2023
Добрый день! Очень нужен совет. Появилась ошибка U1900 а вместе с ней и ошибка коробки передач(АКПП). Уже три разных мастера паяли, после каждого день на ходу и все заново повторяется. Бывает постоит на холостых и все приходит в норму. Последний мастер сказал менять приборку. Может подскажите еще варианты?(массу чистил).
plohih80
27 September 2023mobile
Всем привет! У меня такя проблема на приборке каждый раз когда включаю зажигание., загараются все лампочки и тухну и остается стрелочка и чек
Через 30=40 секунд все тухнет и начинают показывать приборы.
Я думаю это прблемы с приборкой?
Как решали эту поблему?
За ранее Спасибо!
Фото не мое, нашел в инете, но у меня так же горят стрелочка и чек.
никола-краснодарский
11 March 2024
Братцы, подскажите. Симакс 2007 года (рест), у него нет датчика скорости как на фокусах 9на коробке? Как я понимаю за спидометр отвечают датчики АБС? У меня своей жизнью начала жить стрелка спидометра, и вроде как после пробега примерно километров 10-20. Недавно 240 показывала при реальной скорости 80. Затем на 140 км/ч показывала что я еду всего 30 км/ч. Зависает время от времени, или вообще не дышит. Ошибок никаких не выдаёт на приборке. Делал диагностику (правда диагност был сомнительный). Поддомкрачивал машину, крутил колесо и цифры появлялись на компе. Прошерстив практически всё в инете, так и не нашел ответа, есть ли это датчик скорости или нет. Может у кого была такая проблема? Поделитесь как её решили.
Cool_Lamer
4 April 2024mobile
Приветы! Ребята, макс дорест, как я понимаю приборка у нас работает чисто как монитор показания системы показывать, а с отключенной приборкой машина заводится вообще? Вроде когда лет 5 назад перепаивал эксперементировал, но не помню результат.
К чему вопрос. Влияет ли работа приборка на работу движка, в частности на работу гены или зарядку?
никола-краснодарский я бы попробовал через обд показания с разных блоков на ноут или планшет вывести и покататься, сравнить с приборкой
Dik_g
4 April 2024mobile
Cool_Lamer
Ключи от авто храняться в приборке, без приборки авто не заводиться
5 April 2024
C
Cool_Lamer:
Да грешу на приборку. Её недавно снимали и смотрели пропаяна она или нет. Оказалась пропаяна. Потом поставили назад, и после этого начала стрелка жить своей жизнью. Ещё выявил такую штуку. Когда на улице прохладно, и машина стояла, то спидометр показывает скорость нормально. Как прогреется салон, стрелка начинает тупить. Может на стоящей машине 40 км показывать, а может вообще лежать на самом дне и не шевелиться. При этом киллометраж идёт как полагается.
Cool_Lamer
6 April 2024
Приветы!
Подсветка компа на такой приборке по-умолчанию должна работать-светиться на закрытой машине?
Много лет не задумывался, да и проблем не испытывал из-за этого. Но тут появилось подозрение на утечку и обнаружил что приборка кушает около 0,17А на закрытой тачке.
Fiks
11 April 2024
C
Cool_Lamer:
Минут то ли 10, то ли 30 светится, после закрывания дверей, потом гаснет.
Cool_Lamer
13 April 2024
Fiks да, спасибо, экспериментальным методом уже выяснил что в промежутке между 5 и 25 минут. Потребление сразу после закрытия в районе 0,37А из них приборку 0,17А.
При этом, если приоткрыты передние стёкла, авто засыпает, но приборка нет. В "полной" спячке норма около 0,02А вроде намерял.
Fiks
14 April 2024
C
Cool_Lamer:
по моим замерам всё-таки 30 вышло, с-мах 2003-го, тот что второй в москве ) ещё с встреч видюха где-то тут была, со Скорпионом круиз прописывали, он ещё ездит! )
А вот из-за того что всё понемногу жрёт (и спасибо за точный замер сколько именно жрёт приборка!!), пару лет как купил выключатель массы, поставил на (+), потому что масса у нас в подкапотной глубине, а (+) ближе и удобнее. И выключаю, если пару дней не собираюсь никуда ехать.
Ne_lgi_mne
25 April 2024
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с отказавшимся загораться индикатором дальнего света на приборной панели?
Правильно понимаю, что тут только одно - в очередной раз лезть снимать плату и смотреть пайку? 😭
B-V-V
25 April 2024mobile
Ne_lgi_mne
Если отталкиваться от того, что сам дальний загорается и нет только индикации на приборке, то скорее всего ДА. Т.к. сигнал о включении дальнего света идёт из ГЕМа в приборку по CAN-шине.
Ne_lgi_mne
25 April 2024
B-V-V
Благодарю за пояснение. Беда прям с этой приборкой
Ne_lgi_mne
19 June 2024
Ne_lgi_mne:
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с отказавшимся загораться индикатором дальнего света на приборной панели? Правильно понимаю, что тут только одно - в очередной раз лезть снимать плату и смотреть пайку? 😭
Через месяц после пропадания индикации дальнего света появился глюк питания приборки - гасла подсветка и дисплей, падали стрелки, тухли все индикаторы (почему-то кроме ПТФ). При этом машина не глохла, её можно было завести. После шевеления панели питание возвращалось, но через небольшое время опять всё тухло.
Отписался детальнее в теме по фокусу2: Панель приборов (сообщение #19742327)
PATRIOT
20 December 2024
Неделю назад на C-max (2005г.) включились все лампы на приборке. Через пару дней повторилось + иммобилайзер запретил заводить двигатель (но через 5 мин разрешил). Больше ездить не стал, видимо пришло время паять. Снял приборку отдал частному мастеру (нашел объявление на авито, оказалось живем очень рядом, 5 мин пешком). Через час приборку вернул, поставил на место, стрелки заняли нужные позиции, чек двигателя погас. Завелась с 1/2 оборота.
Так для инфо, у кого эл.ручник. При неисправности приборной доски, эл.ручник не снимался. Т.е. если случилось, что лампочки зажглись где-то в пути и нужно остановиться и перезапустить двигатель (из-за ошибок приборки), то лучше не включать эл.ручник.
stastov42
1 Februarymobile
Здравствуйте! Такая ситуация - своими кривыми ручками ухайдохал оба ЛСД дисплея на приборке (Ford C-Max 2007, дисплеи с красной подсветкой)
Если я куплю бу приборку с такими дисплеями они подойдут?
stastov42
2 Februarymobile
На Али искал - ничего похожего, к сожалению, не нашёл..
semen85.07
2 Februarymobile
stastov42
А на авито?
stastov42
2 Februarymobile
semen85.07:
А на авито?
Я в Польше..
2 February
stastov42
stastov42
Так у вас там вообще полно всего подобного
stastov42
2 Februarymobile
ПыЖиК:
stastov42
Гуглил, пока ничего не нашел... Нашел только бу панель, думаю приобрести и переставить экранчики в свою, что бы не перепрошивать.
semen85.07
3 Februarymobile
stastov42
Ну вот сами себе и ответили
