Mits: |
Вообще-то при правильной установке ПТФ есть некоторый запас по углу. Это надо совсем перегрузить авто, чтобы его СТГ слишком задралась |
так я же и написал " если на пустой машине ПТФ выровнять в горизонт" )
Некоторые просто ПТФ используют как доп БС. А поскольку они стоят ниже, то чтобы увеличить длину освещаемой зоны - их подымают очевидно.
По загрязнению ПТФ проблема больше надумана, чем имеет место быть в реальности. Да, на грязных ПТФ рассеивание больше, но и световой поток существенно меньше |
это смотря что там стоит. штатный галоген - да, например
H8 - 800 ± 15%
Н11 (12В) 1 350 ± 10%
У Н7 1500лм, для сравнения
А вот с СИД уже могут быть нюансы, даже если исключить китайские "5000лм" )
В любом случае для потока более 2000лм в Правиле ООН 48 для ПТФ полагается только автокорректор, но не омыватель, в отличие от БС
Не говоря о том, что светодиод на 3000К я видел в природе один раз случайно. |
очевидно перестраховка
а так бытовые СИД есть у многих производителей в этих пределах "теплый СИД"
