Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1,1M
1,8K
wizavi
15 January 2022
Форд Фокус 2, 2008, хечбек.
Ребят, читать много, недавно я спрашивал по поводу багажника (не открывался).
Мне посоветовали, как открыть проволокой из салона (за что огромное спасибо!). Открыл. И о чудо – замок заработал как прежде. Пооткрывал так раз 10. Замок замечательно работал, и вдруг снова не открывается. Открыл снова багажник из салона. Но в этот раз после открытия замка – замок не ожил.
Начал нажимать на кнопку и прислушиваться к звуку замка, ничего не слышно, т.к. у кнопки тоже есть свой звук (щелчок), который сбивает с толку. Решил нажимать на брелке открытие багажника. И тогда я услышал еле заметный звук, типо реле щелкает.
Что я из этого понял:
- провода в жгуте должны быть целы, раз еле заметный звук замок издаёт.
- кнопка получается тоже рабочая
- дело в замке (предполагаю моторчик?)
Если моторчик, то какой и где покупать? Или не моторчик?
Стоит ли вскрывать обшивку, снимать замок для доп.проверки?
И еще один момент.
Возможно конечно совпадение. Когда появилась проблема с багажником, тогда же появилась проблема с сигналкой. Когда открываю дверь брелком сигналки, то охрана снимается, а замки дверей не открываются. Тоже самое при постановке на охрану, замки не закрываются. Поэтому сейчас просто пользуюсь штатным брелком. Штатным брелком – охрана и снимается и ставится, и двери открываются/закрываются.
А брелком сигналки только завожу авто из дома.
Сигналка StarLine A94s.
Подобной проблемы никогда ранее не было. Началось вместе с проблемой багажника. Возможно чисто совпадение.
Ребят, прошу ответить по обеим проблемам, пожалуйста.
Serya82
16 January 2022mobile
wizavi
По замку багажника. Сначала проверяй проводку, потом механическую часть замка, потом кнопку, а уж в последнюю очередь моторчик.
wizavi
16 January 2022
Serya82 Спасибо! Тоже поразмыслил, наверно так и есть. Проводка замыкает и даёт глюк на всю сигналку. Потому как есть моторчик, тогда при чем здесь сигналка. Сейчас пойду на улицу обшивку снимать.
roosic
12 February 2022
FF2 hatback
пролема была таже.залез в багажник.снял левую нижнюю обивку .под полкой.там находится черный разьем.разединил его там -зелень.почистил.проблема ушла.ТОЛЬКО РАЗБИРАЙТЕ РАЗЬЕМ ПОЛНОСТЬ.ВЫТАСКИВАЙТЕ КРАСНЫЕ СТОПОРА И ВЫМЫВАЙТЕ ЗЕЛЕНЬ ВЕЗДЕ-ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНИКОМ !!!
foxsolo
3 April 2022
Добрый день! сегодня стал плохо закрываться замок багажника. именно защелкиваться. раньше просто отпускал крышку (Хэтч ) и отлично закрывалось .сегодня пришлось "долбить" пока защелка встала. это надо что то смазать или отрегулировать ответную скобу?
sandrey123
3 April 2022mobile
Парни, а у кого есть такая проблема: на седане нажимаешь кнопку открытия багажника, а он срабатывает только через секунду-полторы, а не сразу. В шапке не нашел похожего.
wizavi
15 May 2022
Свой опыт немного расскажу. ФФ хечбек. Перестал открываться багажник. Нашел на ютубе способ как открыть проволкой (кстати очень рекомендую его, поищите. В 100 раз лучше, чем что-то сверлить, откручивать. Только проволки у меня жесткой нет, и я нашел выход - купил самую длинную велосипедную спицу. Цена 10р. Спицы жесткие. То что нужно. Рекомендую!!!).
Это был совет как открывать багажник. Коротко: найти на ютубе как открыть проволкой, но открывать будем спицей, т.к. проволка такая не у каждого есть, а спица стоит 10р.
Багажник то могу теперь открывать. Что дальше?
Проверил всю проводку в багажнике, всё нормально.
Снял замок, разобрал, проверил, смазал. Вроде тоже все нормально.
Но прикол в том, что после открытия багажника (проволкой/спицей) - он начинает работать. Но хватает буквально на 2-10 открытий/закрытий. Потом снова не открывается с кнопки. Но если открыть один раз спицей/проволкой, то снова начинает работать.
Вывод: Если замку дать движение открытия проволкой/спицей - он начинает работать, соответственно дело точно не в кнопке и не в проводке. Дело в замке. Что именно не так в нём - так и не понял. Так как разбирал, смазывал, проверял. На первый взгляд всё работает.
Поступил проще.
На авито по всему РФ нашел замок б/у, полностью всборе, за 2000р. Выбира по отзывам продавца, внешнему виду замка, ну и цыфры на замке что бы совпадали. Заказывал Авито доставкой. Лайф хак: чтобы доставка была дешевле - на акаунте должно быть по моему не более двух (или трех) заказов. Так и сделал, зарегал новый аккаунт. Экономия на доставке рублей 200 получилась.
Всё это было в январе-феврале. Спустя время - всё отлично работает!
Надеюсь мой опыт кому то пригодиться.
hinter
17 June 2022mobile
Hick
Привет. Склеил или купил новый? Я сломал когда собрал не правильно. Склеил поксиполом.
Кто нибудь знает как правильно собирать замок? В каком положении деталей собирать?
hinter
19 June 2022
при закрытом багажнике на панели приборов пишет , что он открыт, осмотрел всю проводку, ломанные провода заменил, не помогло. Еще горит свет под зеркалами после постановки на сигналку, примерно 5-6 минут светят и после тухнут. На брелоке так же показывает не закрытый багажник и предупреждает дополнительным сигналом об этом, после чего ставит на охрану. Вопрос: где и какой концевик отвечает за закрытый замок? В самом замке тоже микрик есть, может он? Но я пробовал его нажимать, он вроде за подсветку в багажнике отвечает.
Malish
19 June 2022
hinter
hinter:
По моей информации в замке только 1 микрик: Подсветка в багажнике / салоне, проблемы. (сообщение #18523406)
Как вариант можно поставить исправный замок и проверить.
У меня есть запасной замок, могу дать на тест. Если окажется, что это микрик, то и микрик найдем, как ни странно в мусоре: Продам микрик DJ1G-AG29 для замка крышки багажника.
zamok1980
27 September 2022
Одномоментно перестал открываться замок багажника на универсале 2008 г (рест), ни с кнопки на двери, ни с брелока. Открыл замок изнутри проволокой, снял обшивку, демонтировал замок, прозвонил провода - всё в порядке. Проверил кнопку на двери - тоже рабочая. Снял с замка электрическую часть и разобрал её. Пластмассовый вал с шестернёй цел. Вынул моторчик, при подключении к 12в, то крутил, то нет. Значит проблема кроется внутри моторчика. Разобрал моторчик, на вид всё в порядке, но в том месте, где щётки соприкасаются с ротором обнаружил налёт выработки со щёток. Убрал этот самый налёт ватной палочкой, смоченной в спирте, собрал моторчик, подключил к питанию и... вуаля, заработал без перебоев, как новый. Собрал всё обратно и уже полгода никаких проблем с открывание замка багажника нет.
technics1
21 November 2023mobile
Заменил моторчик замка багажника на хэтче. Достал за 3 года, раз 5 разбирал, открою - не открою, стукнешь откроет. Чистка помогала не надолго. Заказывал на али, с родного только шестеренку снял и поставил. Все работает.
Брал на 8мм. Axis length 8 mm (длина оси).
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vmTmlT
AZGIANT DC 12 В FC280-SC-20150 Автомобильный Дверной замок двигатель складной зеркальный двигатель для Volvo S80 Nissan Murano 2003 Ford Focus DIY
Есть вариант моторчика сразу с шестерёнкой: Проблемы с замком багажника (сообщение #19690889)
Malish
8 October 2022
technics1
Спасибо за информацию. Чуть-чуть дополнил, что бы на будущее если ссылка пропадет, то найти на Али.
Просьба уточнить что значит
T
technics1:
Брал на 8мм.
technics1
8 October 2022mobile
Malish
Такой вот.
Malish
9 October 2022
technics1
Собрал все в одно сообщение, просьба проверить.
Просьба еще уточнить не было проблем или может были какие то особенности при:
Так же не сходится надпись Axis length 8 mm (длина оси), а на рисунке указано 7,5 мм.
technics1
9 October 2022
Malish
Все верно, в заказе у меня именно так.
Malish
20 November 2022
Malish
А что по поводу:
Malish:
T
technics1:
4honte
11 October 2022
T
technics1:
ЗА пост спасибо!!
Только ваш продавец перестал продавать (видимо быстро разбирают, после вашего поста:-)))
вот такой можно брать:
https://aliexpress.ru/item/1005001980072624.html...0220367
Andy-DS
7 November 2022
Z
zamok1980:
поддержу пост. Не ожидал, но помогло)) Багажник открывался рандомно, с 10 - 20 попытки. Правда, чтобы до заветного разбора моторчика попасть, надо пройти казни египетские)) Снять обшивку двери, открутить 3 винта крепления замка, нетрудно. Дальше начинаются проблемы. Крепление металлической части замка к пластиковой, происходит с помощью "хитрого" винта торкс, к сожалению два комплекта бит мне не помогли. Центральный выпуклый палец винта, не влазил в биты, хотя биты были с отверстиями. Кое как, плоской отверткой вывернул, слава богу он не сильно был прикручен. В дальнейшем, этот винт заменил на саморез необходимой длины.
Теперь пластиковый корпус двигателя. Куча защелок, по дурости решил на холодную их открывать, сломал первую, после этого начал греть феном. С феном, пошло хорошо. Вскрыл, достал двигло. Сразу понимаем, что двигло не подразумевалось разбирать, как и весь замок, наверное)) Приходится чем то тонким и острым, одновременно прочным, отгибать завальцовку металлического кожуха двигателя. С этим тоже справился, хотя и не без труда. Попробовал снять шестеренку с вала, но как не пытался, не смог, сидит мертво. Тут вопрос, если заказал китайский моторчик, который приедет без шестеренки, где ее взять и как одеть???
Ватных палочек не было, поэтому залил обезжириватель в щеточный узел и покрутил вал туда-сюда, смещая его по оси, чтобы сами щетки собирали мусор с коллектора. Эту процедуру повторил 4 раза. Собрал двигло, завальцевал отверткой. Вставил двигатель в корпус, но не собирал корпус, проверил работу. Все отлично. После этого все собрал.
Все работает штатно, сам не ожидал)) Спасибо за наводку, способ 100% - рабочий.
Brewster
7 November 2022
Поделюсь своим опытом очистки двигателя. Разбирать двигатель нет необходимости. Промываем двигатель очистителем карбюратора, а затем погружаем в баночку с чистым бензином и гоняем двигатель в разные стороны подключив 5-8 вольт в течении пары минут.
Если есть желание все-же разобрать мотор, то нужно дремелем сделать небольшие пропилы (5 мм) вдоль лепестков. В этом случае отогнуть "удлиненные" лепестки будет гораздо легче.
ovmiev
21 November 2022
Перетерлись провода в гофре багажника, два черных из них оторвались. Соединил их наугад, все работало, так ездил несколько дней. Сегодня отдал в сервис, меняли бензонасос, приехал домой, багажник совсем не закрывается. Провода в гофре соединены, но от замка багажника пахнет горелой проводкой. Мог сгореть из-за того, что неправильно соединил провода? Отдельно моторчик продается?
rustkh
2 February 2023mobile
Всём здравствуйте. Возникла проблема - при нажатии (точнее при отпускании) педали тормоза -открывается багажник. Понятно, что проводку надо смотреть в первую очередь. Подскажите пожалуйста, как искать обломы? Хетч. Заранее благодарю
mandalore105
rustkh
Хэтч? Смотри в гофре с кузова на крышку. Обычно там.
rustkh
mandalore105
Благодарю. А то подутомило с открытым багажником ездить.
ВладимирВарвин
6 February 2023
Народ, на седан и хетчбек замки багажника одинаковые или разные?
ejik78
7 February 2023
ВладимирВарвин:
Одинаковые
ВладимирВарвин
7 February 2023
ejik78
Очень спасибо, а то чето замок перестал открываться. Ни с кнопки,, не с брелка не открывается. Пока тепло было, стукнешь по багажнику, работает, а сейчас мороз ударил, вообще никак открывается. Видимо совсем замерзло.
Andy-DS
7 February 2023
ВладимирВарвин
разобрать замок, вынуть мотор, разобрать мотор, хорошенько промыть ротор с щеточным узлом спиртом или обезжиривателем, собрать обратно в обратной последовательности. Я даже мотор на Али уже купил, но промывка помогла. Как новый.
AK-Sell
14 May 2023mobile
Malish
У меня пришел моторчик другой полярности. Перекидывал провода минус и плюс в жгуте багажника.
Установка АКПП на ФФ2
