Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
slava.fierwolf
16 December 2022mobile
Господа, кто пользовался Bosch s4 004? На Фокусе 1,6 105ЛС? Что скажете?
nevidimij
20 December 2022
вернулся к своему авто, простояло 2 недели...
сегодня -17 у нас,
уровень заряда акб упал до 70%, при беглых подсчетах так и есть, если учитывать что 2 недели назад он был заряжен до 100%,
лог целиком имеется в формате форскана, если кому интересно могу его выслать, т.к. графики не всегда настолько информативны насколько хотелось бы,
просадка в момент запуска -199А
далее скачок до 134А
затем с 60А плавно падает до 30А на протяжении 4мин., норм такая зарядка 🧐
как поехал напруга и ток снизились
ну и пошли режимы наката, ток до 30А, напруга до 15,3В (в прикуривателе 15,5В), у меня разница всегда 0,2В
причем в режиме разгона разряда нет, также видим +10А, т.к. акб еще не подзарядился
по завершении поездки на ХХ имеем +6А, акб зарядился на 11% (расчетные)
далее еще буду записывать логи, посмотрим на параметры, у нас в регионе идет дальнейшее похолодание до -28
fx000
20 December 2022
nevidimij какие параметры ты менял в конфиге?
l_andrey
20 December 2022mobile
nevidimij
Можешь сохранить в CSV и выложить сюда?
nevidimij
21 December 2022
второй запуск спустя 5ч простоя, токи уже поменьше, запуск -195А, скачок +118А, дальше с 60А до 30А уже не 4мин, а только 2,5мин
уровень заряда с 73% до 79%
акб по прежнему впитывает в себя заряд
и третий запуск еще через 5ч, вот тут уже авто поехало заметно бодрее, это видно и по графикам, зарядка до 20А всего минуту, далее в движении заряд не идет, накатом под +50А при напруге 15.5В (по бортовику)
nevidimij
21 December 2022mobile
l_andrey
https://disk.yandex.ru/d/ebadahEFYrgQdg
https://disk.yandex.ru/d/q9BArLKmZo947Q
https://disk.yandex.ru/d/-kmIOYeOfgXkow
nevidimij
21 December 2022
fx000
много всяких 🧐
l_andrey
nevidimij
Посмотрел внимательно данные. Вижу, что бывают АКБ, которые хорошо берут заряд.
Прям завидую - у обоих моих АКБ типичный ток заряда в конце часовой поездки менее 1А (редко бывает 2А). И это при напряжении 14.9в
У тебя 6А при 13.5в - прямо мистика. Такого даже в теплой лаборатории невозможно повторить.
Нет ли здесь подвоха? Может быть настройками изменены показания вольтметра или/и амперметра BMS?
P.S. По первому файлу вычислил сопротивление цепи при запуске двигателя 7 мОм - это близко к моим. В эту величину входит внутреннее сопротивление АКБ, проводов и стартера.
LexaOmega
21 December 2022
slava.fierwolf:
Эксплуатирую данный аккумулятор на 1,5 Экобуст уже 2 года, проблем нет. Поставил, сбросил BMS, и забыл где он стоит
nevidimij
21 December 2022
настройками конфигурации этого сделать невозможно, реальные напряжение и ток соответствуют фактическим (за исключением разницы в 0.2В, о котором писал выше),
посмотри 1 и 2 логи,
вводные: между запусками 5ч, авто не беспокоилось, т.е. было в режиме спячки все это время,
при первой поездке получил заряд акб до 81% (теоретически),
второй запуск акб уже 73%, это не спроста,
вот именно тут и все хитрости в настройках конфига, я запрещаю "умной" системе видеть, что в накате зарядка идет такими токами и напряжением, в итоге этими манипуляциями я обманываю ее в расчетном плане уровня емкости акб, система определяет, что акб подразряжен и впихивает в него ток по уши, до определенных границ естественно, ну и акб охотно это в себя принимает, как только в состоянии покоя напряжение будет таким, каким я его прописал в конфигурации, так система определит это как 100% и прекратит заряжать, а лишь будет поддерживать на этом уровне мизерным током, в итоге получаем что хотели, полностью заряженный акб
главное не допустить хронического недозаряда (в стоке это в любом случае произойдет, вопрос лишь времени и стечения обстоятельств), а также глубокого разряда акб (достаточно даже разового), и тогда любой Ca аккум сможет в себя впитать еще кучу ампер, а не крутиться возле планки 80%
l_andrey
nevidimij
Все равно не могу понять как можно дозаряжать АКБ напряжением 13.5в и он при этом будет потреблять 6А.
nevidimij
21 December 2022
L
l_andrey:
я уже много фордов так перенастроил у себя в регионе, в плане конфигурации BCM 2 года тщательной работы, все довольные катаются
nevidimij
Что даст это АКБ? Я так понял он полней заряжается,зачем это? Мне просто хочется понять в плане мой АКБ отработал 6 лет,возможно он бы ещё проработал но зная,как штатный АКБ может умереть за пять минут я его поменял но это лирика,если бы изначально он работал по твоему сценарию он бы прожил гораздо дольше?
21 December 2022
Серый:
Исходя из его вводных данных:
У него проблемы с АКБ или высокое потребление в простое, с которым он борется таким способом. Вместо того, чтобы устранить причину, борется с последствиями.
У меня, например, такие падения степени заряженности наблюдались за месяц до кончины АКБ, а на новом АКБ с 80% до 70% степень заряженности падает недели за две простоя. При этом машину регулярно дергаешь с охраны, постоянно нужно что-то взять, что-то положить. На запуск после ночи в мороз в районе -10 -15 и 1% не уходит, а зарядка отдает его обратно не успеваешь снег смахнуть. В общем, лохов он разводит не нужные конфиги и на этом зарабатывает. Естественно, будет парить до последнего, что это необходимо, а BMS - говно. Коммерческая подоплека гаражного мастера - этим все сказано.
nevidimij
21 December 2022
Серый:
дискуссия по этому поводу велась тут ранее, смысла нет снова по кругу мусолить одно и то же, каждому свое
N
nevidimij:
дольше простоит на морозах, падение емкости не так сильно будет губить акб, глубокие разряды зимой - ЗЛО
Я так понимаю решение ваше для северных регионов
nevidimij
21 December 2022
Серый:
это в т.ч.,
изначально цель была другая, прибавка динамики, чтобы после запуска авто как можно быстрее выходило на режим питания непосредственно от акб, быстрее заряжалось при рекуперации в накате,
я этой целью поймал профит сразу в нескольких аспектах: повышение емкости акб, увеличение динамики (когда у других еще заряжается, я уже вваливаю на все поники), уменьшение расхода топлива в движении (но при прогревах зимой увеличение расхода на ХХ, кому то наоборот нужен быстрый прогрев и тут он выигрывает даже в этом плане), дольше продержит акб будь то режим охраны в мороз или вылазка на природу на несколько дней, кто то любит врубать музон - ему лишние амперы в акб тоже только за радость, есть те у кого нештатные потребители жрут либо какие то утечки по току - это также компенсируется повышенной емкостью
l_andrey
21 December 2022
Какой прекрасный сборник чуши маркетинга!
- повышение емкости акб
Емкость АКБ задается его конструкцией, со временем может уменьшаться. Как это дело повысить - тот еще маркетинг.
увеличение динамики, уменьшение расхода топлива в движении
А давай оценим на сколько генератор грузит двигатель и как это соотносится с мощностью двигателя?
У меня получилось 0.7% - это и динамика, и расход. Температура на улице влияет существеннее
Подробности
paulmiller985
21 December 2022
N
nevidimij:
это в т.ч.,
Зря 2 года возились с конфигами, все гениальное просто - надо было ставить АКБ меньшего размера и емкости! За счет меньшего веса - постоянная экономия топлива, за счет меньшей емкости - будет постоянно заряженный (быстрее заряжаться при рекуперации), меньше потерь в движении: при разгонах - прирост в динамике, при торможениях - более длительные накаты и снижение расхода.
nevidimij
21 December 2022
paulmiller985
ну попробуй такой поставь, понаблюдай за опытами )
nevidimij
21 December 2022
Твой АКБ в первом файле кушает от 6 до 12 А. Или от 80 до 160Вт. Генератор забирает на это мощность у двигателя, с учетом своего КПД (взял пессимистично 50%). Итого, двигатель лишается 300Вт мощности. Это много? При резвом разгоне двигатель дает почти свой максимум, но я возьму половину от паспортной мощности 92 кВт (125лс). Делим 300Вт на 46000Вт и умножаем на 100 = 0.7%
ты может и шаришь немного в акб, но совсем далёк от крутящего момента, разгоняет авто не мощность!
теоретик не? замеры в разгоне с места по рейслоджику говорят сами за себя )
математическая модель делает свое дело, но это совсем другая история...
BAS99
22 December 2022
Чот вы меня пугаете... Машину брал в 17-м, в салоне новую. АКБ на данный момент работает на 5, заводит в любое время года с первого тычка...
Действительно ли, моё спокойствие сегодняшнее должно стать беспокойством по поводу возраста моего АКБ? Всё-таки признаки какие-то должны ж быть близкой "смерти" штатного АКБ? Или только инструментальные исследования помогут?
Не хочется, ввиду возраста АКБ и боязни того, что он "может умереть за 5 минут", покупать новый "в запас", "на всякий случай...
vavazi
22 December 2022mobile
BAS99
Заводит, катайся спокойно
ALEXASH1979
BAS99
Мой тоже с 17 года помер в отпуске после 10 дней простоя в жару 30 градусов
ALEXASH1979
И это после 1.5 тыс км пробега до места отдыха
BAS99
22 December 2022
катайся спокойно
Да уж...
Типа ломай голову сам)))
22 December 2022
B
BAS99:
Провода для прикуривания брось с собой и всё. Сдохнет, прикуришься и до магазина. А вообще, если так неспокойно и нужна надежность, то менять на новый и голову не ломать.
l_andrey
B
BAS99:
Можно следить за напряжением перед запуском или за уровнем заряда (через OBD, модуль BCMii). Но КЗ банки происходит непредсказуемо.
l_andrey
Я перед заменой второго АКБ тут выкладывал,что заряд 7% я его поменял и отдал другу на спортаж,так он зараза почти год уже ездит на нём)))
nevidimij
22 December 2022
Серый:
l_andrey
на другом авто иная система зарядки, вот и катается чувак, не зная горя
