Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
708,5K
1,9K
alickaps
10 November 2022mobile
4honte
Да уже хотел на Авито брать за 4000 а деньги появились они задрали цену до 5 ,я пока подумаю,возьму Сат прокладку,как раз приурочу к замене свечей.
Что то мне даже герметик не помогает,😃
4honte
10 November 2022
alickaps:
Зачем авито вообще рассматривать? На али цена менее 3,5тыс (с доставкой)..
alickaps
4honte
Незнаю,просто хотел заплатить сразу и забрать)
На Али 3000 щас стоит
alickaps
11 November 2022mobile
А есть у нас счастливые пользователи т образной прокладки на пластиковой крышке??)
alickaps
13 November 2022mobile
4honte
Заказал на Али крышку,а т образная Сат вообще не подходит,никак.Не садится там где места под болты
4honte
13 November 2022
alickaps:
И что это проблема срезать, резина не метал, ножичком лишнее срезается и ставится.
alickaps
4honte
Ну хорошо что в теме эта инфа проскочила,другие будут знать -Т образную надо подрезать,я то первый раз слышу))
XXmaxx
17 November 2022mobile
alickaps
Это у тебя скорее всего от мазда крышки у нее болты клапанной с направляшками идут широкие. У меня 3 -я только встала. Остальные либо заворачивались при затяжке либо ссали хоть и тянул пока болты не обрывались. Короче прокладка это та еще рулетка.
alickaps
XXmaxx
Я крышку с ней запорол,перенервничал и она треснула,жду алюминиевую с Али).
А так то да,аналог Сат от мазды
partosik2288
26 November 2022mobile
Всем привет проблема лопнула клапанная крышка на трассе до этого показывала ошибку p2008 и р0303.
Я проверил 2 клапана на ошибку 2008они рабочии. В итоге на след день на трасе увидел вот это
Лопнула по всей длине
Подскажите из за чего может быть
А и ещё были провалы при разгоне
И ещё такой вопрос есть крышка но она без выреза под датчик можно ли его выпихать или не стоит
PATRIOT
27 November 2022
partosik2288
Из-за разниц температур: внутри крышка горячая от масла, снаружи температура меньше (часть тепла забирает воздух). С годами крышка деформировалась, возникло напряжение, наверное настал критический момент (пластик хрупкий) и крышка лопнула
foxsolo
13 December 2022
XXmaxx
еще какая -у меня ща ссытся. 2ткм родная типа.. попробую протянуть болты посильнее. вот тебе и орига ( причем ссытся не в уголке а по кругу .до этого стояла какая то за 200 р типа доминанта и все огонь было
foxsolo
13 December 2022
alickaps
а отзывы по аллюминию есть позивные из цикла поставил и забыл?
alickaps
13 December 2022mobile
foxsolo
Пока хз,ничего определенного,свою ситуацию опишу здесь,но крышка не пришла ещё,в пятницу обещают
stayker
13 December 2022
F
foxsolo:
alickaps
Однозначно! поставил и забыл, полгода пользования и ни намека на течь, запотеваний и т.д
12345qwert
14 December 2022
Друзья ! подскажите - у меня мотор 1.6 л. 100 л.с. АКПП . 07 года . на алиэкспресс нашел алюминиевую крышку -за 2.5 тыс руб. описание - 4M5G 6M293CK / ссылку давать не умею ! это оно или нет ?
foxsolo
16 December 2022
такой вопрос -слизалась шпилька КК .выкрутить ее я так понимаю что то типа шпильковерта нужно или тисков .а какой сакральный смысл в шпильках? можно заменить их на болтики под голову нормальные? .не беру в расчет те шпильки на которых крепеж защиты мотра. я про боковые около бачка антифриза.
dominik2110
16 December 2022
foxsolo
фото скинь
BAXMAH
16 December 2022mobile
foxsolo
Две гайки, одна контрит другую, и нормальный ключ, и все открутится.
А зачем они там - вроде как были варианты что какой-то крепёж на них мог располагаться, все же не только на фокусы такие моторы с такими крышками ставили.
alickaps
17 December 2022mobile
Воткнул алюмишку сегодня,брал на Али за 3000 шла ровно месяц,привалочная поверхность к блоку и канавка под прокладку отлично,посадочное под сапун отлично.А вот места под датчик и катушки надо обязательно доработать а то не лезут даже.Т образную прокладку и болты ставил из комплекта.
Далее по эксплуатации расскажу.17.12.22 пробег 323000
foxsolo
17 December 2022
alickaps
ага значит на рест она не пойдет или надо глушить отверстие под датчик.на АОДА нету ДПРВ
в принципе можно купить на разборке датчик и вставить как заглушку. а
с катушками места крепежей не подхожят или под колодцы расшарошивать
alickaps
foxsolo
На Али два вида под датчик и без него,там на выбор)
Serg-84
29 January 2023mobile
Поставил сегодня прокладку от ROSTECO - 21903, на 1.6 100л.с, встала отлично, сразу не потекла, далее буду наблюдать.
foxsolo
7 February 2023
У кого было такое ? поддавливает масло в районе болта Крышки около первой катушки зажигания . там трещина чтоль образуется? прокладку поменял -все равно сопливит ( фото позже выложу. ДВС 2.0 вот первая катушка и рядом болт крышки .из под него тащит (
foxsolo
7 February 2023
alickaps
как полет ? а то я уже намумукался с этими прокладками.
alickaps
7 February 2023mobile
foxsolo
Вообще супер,рекомендую.,😃👍,можно брать на али,я за 3000 брал.
Я сам горя не знал первые пару лет,снимал и ставил на одну прокладку раз 5,а потом пошло поехало,какую не поставлю все бестолку,решилось заменой крышки,и прокладку поставил из комплекта с али,все отлично
foxsolo
7 February 2023
вот с этого болтика давит. замыл салфеткой .подтянул его ,буду наблюдать .
BAXMAH
7 February 2023
foxsolo
Там латунная закладная вплавлена в пластик, если переусердствовать с затяжкой, она может подломить пластик и вылезти из него вместе с болтом. Так что трещину там запросто можно сделать.
Как вариант недорогого ремонта, обезжирь, замешай поксипол и посади на него закладную. Может, и трещину, если она не дошла до края, закроет.
Sergio_Rus58
8 March 2023mobile
Добрый вечер. Друзья, подскажите пожалуйста как отличить оригинал 1 220 025 ford от подделки?
4honte
9 March 2023
Sergio_Rus58:
1 220 025 ford
На мой взгляд лучше не играться с поиском ориги прокладки в своё время продавались и по 1,5 тыс и по 300рублей, один фиг на мой взгляд, лучше пробовать другие варианты, например T-образную прокладку.
