Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
red010
9 December 2022mobile
Это точно подделка, если верить надписи мейд ин чина штрихкод должен быть китайский а на упаковке штрих код германия
red010
Там два штрихкода.
Rome163
red010
Имеется наверно qr код, но желательно бы аргументы
red010
Rome163
Какая разница? На штрихкоде должен стоять код китая. При чем здесь куэр код?
9 December 2022
R
Rome163:
red010
Не, там два штрихкода в разных форматах UPC и EAN, по UPС страна производства США или Канада, по EAN - Германия.
Нашел коробку от воздушника, там тоже самое. UPC - США и Канада, EAN - Германия, а сделано в Румынии.
Rome163
red010
Да я откуда знаю какая разница) нет у меня аргументов на этот счёт. На драйве облазил тоже особо ничего нет по штрих кодам, вот например тоже самое и нет в комментариях ничего https://www.drive2.ru/l/616264723570111120/. Вы можете как то аргументировать что должен стоять штрих код Китая?
9 December 2022
Rome163
Судя по всему не должен.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/41550-mahle-...-volvo/
ivan.90
10 December 2022
R
Rome163:
Забрал сегодня фильтр масляный oc 1182 с автодока, авто 1,8 фф2. Производитель Китай.
нормальный китайский махле.
виковский аналог с418 будет маде ин япония и дешевле, а скажем Profix PR418 будет в пределах 350 руб, и сделанным на заводе махле в китае. Сам ставил китайские махле\профиксы на два авто...пилил новые, всё там хорошо.
п.с. так же лично можете пообщаться с представителем Profix, ник на ресурсах grebiv81
Rome163
10 December 2022mobile
ivan.90
Хотел vic, нет в наличии)
NeVeR89
Vortex, я наконец то распилил то чудо)) Менял сегодня масло и решил использовать подделку вместе с промывочным маслом. Пилил вместе с MANN 7015, который прошел 7тыс.км.
Фото не претендуют на правильные и эксперт из меня плохой, но пару замечаний есть. Металл подделки намного толще и крепче чем MANN, бумага на подделке как-то странно рвётся, даже можно сказать ломается что-ли, хрупкость некая. Возможно от того, что в масле была 20мин только, либо шляпа просто. У MANN крепче. Склейка на подделке крепкая, руками не провернуть и не оторвать. В этом наши подномочия всё...
NeVeR89
Винтовая пружина, а не пластинчитая - это подделка
NoNamed
11 December 2022mobile
Я сколько смотрел разных распилов не обязательно для наших двигателей всегда замечал что в подделках спиральная центральная трубка с круглыми отверстиями. Для себя сделал вывод что у именитых фильтров быть не может такой, поэтому всегда видно по внутренностям что это. И ещё для себя принял решение что даже не именитые дешёвые фильтры обычно делают также - брать такие не стоит. Из того что есть в продаже сейчас считаю лучшим за свои деньги vic
NeVeR89
Vortex:
Не спорю насчет подделки, но вроде у таких фильтров с нижним клапаном не пластина, фильтрующий блок расположен далеко от дна. В MANN он большой и как раз до дна достает, там стоит пластина.
P.S.: да, дело даже не в пружине, этот фильтр должен быть эталоном для MANN 7015, а тут отличия во всём. Вот FoMoCo правильный👇
11 December 2022
NeVeR89:
На Манн-овских фильтрах всех должна быть пластина. И фильтрующий элемент большего размера. Это фирменная фишка. Если в Манн фильтре винтовая пружина - это не Манн, а фигня паленая. Посмотрите распилы в шапке темы.
NeVeR89
Да я понял, в MANN и есть пластина. Просто говорю, что мой подопытный поддельный должен быть такой же как MANN и внутренне и внешне, но всё по-другому.
NeVeR89
Да, то, что на фото - это шляпа полная.
alickaps
ВладимирВарвин:
Посмотрел видео, пять точек сварки корпуса делается вручную на глаз. Паленку можно определить, если точки сварки будут распределены на разном расстоянии друг от друга.
В конце видно, что на бумаге явно экономят, гармошка совсем жиденькая.
В конце видео на фильтре напечатано original Fuel filter
alickaps
Типа такого я понял,так что видос офтоп
ВладимирВарвин
12 December 2022
alickaps:
ну, такой дешман можно сразу увидеть.
alickaps:
а по этой фирме, у меня с жигулевских времен отвратное отношение. Сколько я их не брал, противодренажный клапан не держит, хоть ты тресни. Лампочка давления горит после пуска долго.
Samogonschik
12 December 2022
Ну что похоже я сам наедался (обманулся). Хотел подешевле купить фильтр. Прошу вынести вердикт что бы предъявить на авито человеку.
12 December 2022mobile
Samogonschik
А если сверануть нормальным фонариком на 365 нм?
Можешь сделать более подробное сравнение - упаковка, вес, размер странного фильтра.
Samogonschik
12 December 2022
Ну если обычный китай фонарик видит разницу. (Наклейка для сравнения другая была от др.запчасти.) Щас остальное сделаю.
Samogonschik
На наклейках до 2015 года надписи наносились более дорогой краской, котора светится в более узком диапазоне и уф дешевые их не засвечивают. На ваших фото видно, что надписи есть, просто не светятся. Это конечно подделка, но хотелось бы надписи засветить и посмотреть как и чем они выполнены. Что-то мне подсказывает там имитация светящихся надписей.
Samogonschik
12 December 2022
Продавец оказывается и не скрывает что это не оригинал. А надписи по идее обычным взглядом не должны быть видны только под УФ. P.S Удалил он объявление.
Samogonschik:
На мой вгляд неоригинал и подделка - это разные понятия.
Samogonschik
12 December 2022
Не совсем тебя понимаю. Про что ты хочешь сказать.
Samogonschik
Хочу сказать, что продавец ...
red010
13 December 2022mobile
Samogonschik
Неоригинал, это фильтр Манн, например.
А в твоем случае это подделка под маркой форда.
Не бывает неоригинала под маркой форда, или подделка или оригинал.
Так понятно?
12321123
14 January 2023mobile
В магазине предлагают странный фильтр. Как считаете подделка?
Теперь так. Производитель чудит.
