Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
13 years ago
Гуру! Нужен совет по приобретению девайса под названием пускозарядное устройство.
Типа: дача, зима, холодно, утром машина жик-жик и замолчала и ее надо запустить...
Может просто "пускач"?
Поделитесь опытом пжлст.
зарядно-пусковое, аккумулятор, пуско-зарядное, зарядное, акб, аккумулятор, саморазряд, сел аккумулятор, диагностика
MAR
20 September 2011
130,8K
Швейк
10 December 2022
Можно подробнее - что за контакт, почему может пропасть?
это когда горе водятлы не следят со состоянием клемм.
Кстати я тоже упоминал это...
JohnnyK
10 December 2022
-Ал-:
При некоторых типах зарядников это может быть чревато повышением напряжения в сети.
Реально? Т.е. можно в деревню купить зарядник, не подключать его к аккумулятору и в сети повысится напряжение?
-Ал-
10 December 2022
J
JohnnyK:
Ну конечно, в сети интернет
JohnnyK
10 December 2022
-Ал-:
-Ал-:
При этом может пропасть контакт с собственно аккумулятором и получается, что ваш зарядник просто подключен к бортовой сети. При некоторых типах зарядников это может быть чревато повышением напряжения в сети.
Зарядник одним концом подключен к сети 220В, вторым к сети 12В.Если крокодил с аккумулятора отваливается, то зарядник просто останавливает процесс заряда ввиду отсутствия связи с аккумулятором. В какой сети повышается напряжение?
-Ал-
10 December 2022
J
JohnnyK:
Ну какой же вы. Крокодил остается на месте, а вот клемма, на которую он прицеплен не контачит со штырем аккумулятора, обычное дело при окислении. Выше хорошие картинки привел Швейк. В результате зарядник подключен к бортовой сети в которой отсутствует аккумулятор. И что там происходит с напряжением зависит от устройства зарядника, может выключится, а может и задрать напряжение до максимума, вольт до пятидесяти...
JohnnyK
10 December 2022
-Ал-:
Смотрите, вы написали - Имейте в виду, когда пытаетесь зарядить на машине не отключая то накидываете крокодил снаружи на клемму. Т.е. клемму от аккумулятора вообще не трогаем. Машина ведь до этого заводилась? Если да, то ток там проходил огого, на порядок больше тока зарядки. Если вы про тот случай, когда контакт плохой, владелец думает, что сел аккум и пытается зарядить, при этом игнорирует шубу окисла на клемме. Хотя может вы и правы и такие люди есть. Питать такое непотребство сможет только зарядник с функцией блока питания, который, скорее всего является специальным режимом.
-Ал-
10 December 2022
JohnnyK
Если машина заводится то и нехрен заряжать
JohnnyK
10 December 2022
-Ал-:
Почему? Машина заводиться, но зимой аккум подсаживается, чего же не подпитать?
Miho2024
8 January 2023
Не пойму что за аккумулятор
Свинцово кислотный? Илинеобслуживаемый Ca Ca?
ALEXASH1979
8 January 2023mobile
Так они все кислотно свинцовые. И са са тоже
Miho2024
8 January 2023
Не пойму как правильно зарядить? Кто пишет 16 вольт зарядка нужна
В наличии обычная 12 вольт. Фото.
Кто пишет 14,4 вольт нужна зарядка для ca /ca.
Подскажите.
paulmiller985
Miho2024:
Подскажите.
Методика зарядки как у обычного Ca/Ca.
Начните уже пользоваться Яндексом/Гуглом
https://elitium-battery.ru/smart-gruzovye-akkumu...-0-l-se
https://1ak.by/blog/kak-zaryazhat-kaltsievyy-cac...ulyator
Miho2024
8 January 2023
Перечитал, пересмотрел. Вопрос какой это аккумулятор? Глаза нет. Только буквы VL. CA/CA?
Кто говорит нужна универсальная зарядка и т. д.
-Ал-
8 January 2023
Miho2024:
Для реальной жизни пофиг какой именно зарядник. Ну да, каким то зарядишь на 95%, а каким то аж даже на 105% емкости, но для дальнейшей работы на автомобиле это никакого значения не имеет
9 January 2023
mihom.mihom2010
Заряжай тем, что есть в наличии.
l_andrey
9 January 2023mobile
-Ал-:
Вы правы, уровень заряда особого значения не имеет, лишь бы не разряжен был.
Но от приличного зарядника требуется ещё и десульфатация - а ее можно добиться только доведя плотность до нормального уровня. И для этого напряжение 14.4 недостаточно (у Са/Са аккумуляторов).
-Ал-
9 January 2023
L
l_andrey:
При нормальной эксплуатации АКБ сульфатации не происходит.
l_andrey
-Ал-:
При нормальной эксплуатации и зарядник не нужен. Но мы тут про него говорим.
9 January 2023
-Ал-
Не происходит. Только вот берёшь АКБ с машины на которой ездят каждый день и АКБ посадили только по тому, что дизель не хотел запускаться, а его крутили и крутили... Потом поставили на зарядку ЗУ Bosch C3. Она довела напряжение на АКБ до 14.7 вольта, заряжая в общей сложности порядка 12ти часов и отключилась сказав, что всё отлично. А по факту плотность в банках 1.22
-Ал-
9 January 2023
Rics:
Беда с этой автоматикой. Вот если взять "старорежимный" зарядник, без всякой автоматики, поставить небольшой ток и заряжай, заряжай... пока действительно не зарядится.
TAD
-Ал-:
У мения набор таких ретро зарядок ( бархат, рассвет 2, электроника ) , они не ограничивают напряжение в конце процесса и оно растет примерно до 18 в. Так упустил контроль за напряжением, и батарейка быстро пошла в утиль. З/У с автоматикой (типа Вымпел и др. ) не допускают такого.
-Ал-
9 January 2023
TAD:
Следить за зарядкой конечно надо
Швейк
10 January 2023
mihom.mihom2010
https://www.drive2.ru/o/b/529259268952556543/ по ходу не кальциевый.
Miho2024
10 January 2023
У меня нет этого блока
11 January 2023mobile
Швейк
mihom.mihom2010
Ахах... Оказывается у меня все АКБ на всех машинах умные 😉 https://www.drive2.ru/l/602824293432191277/
Швейк
mihom.mihom2010
Так и сайт их не работает...короче заряжай свой 14.4 и не парься. Если будет недозаояд, подними до 14.8
Швейк
Чёйта?
Швейк
У меня на компе не фурычит сайт. Не знаю почему...но если они живы, то хорошо. можно на сайте им вопрос и задать и всё...я обычно так и делаю, или звоню ...
Anikiy
13 January 2023mobile
Купил новое зарядное с программой для ка-ка батарей. Приехал на дачу, снял батарейку, сижу, заряжаю. Заметил, что при неизменном напряжении ток заряда растёт. Медленно, но уверенно. Это вообще законно? Вроде падать должен, а он растёт. Боюсь спать ложиться.
14 January 2023
Anikiy
ТакоеВстечается если АКБ на некоторых типах ЗУ и если АКБ холодная. Т.е. по мере прогрева АКБ она начинает брать больше тока.
Что за ЗУ?
