Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
NName
13 August 2007
Задние фонари, неисправности, замена ламп
zbugzВ седане разветвление на доп сигнал идет от фишки педали тормоза - контакт 1 разъема C444. Вероятные места обрыва обвел тонкой красной
bnyk_1995
30 March 2022mobile
Всем привет .не горит лампочка заднего хода ,лампочку поменял но не помогло ,поменял предохранитель но тоже не помогло .При этом когда вытаскиваю лампочку задняя камера работает ,когда лампочка стоит то камера не работает ,год назад менял датчик заднего хода .В чем может быть проблема ??форд фокус 2 хэтчбек 2005 года
bnyk_1995
Вероятнее всего, плохой контакт в датчике заднего хода. Обведи его, установив временную перемычку между контактами 10 и 39 разъема C90 подкапотного блока предов, если все заработает - точно он.
Здравствуйте! Такая проблема была случайно выявлена на фф2 дорестайл хэтчбек. При включенных габаритах сзади горят нижние половины фонарей красным. Жму на тормоз, загорается стоп в спойлере и одновременно тухнет правый габарит. Больше ничего не загорается. Я так понимаю стоп сигнал это тот жн габарит, лампа же одна. Он при нажатии на тормоз как должен гореть, чуть ярче или как?
СынТерминатора
19 April 2022mobile
nevskii30
Да, там двухнитевые лампы, должна загораться вторая спираль. У тебя, либо лампа неправильно стоит, либо с патронами проблемы
nevskii30
20 April 2022mobile
СынТерминатора
Работали нормально, после покупки проверял. Когда произошла проблема не знаю, случайно заметил в гараже. Может лампа перегорела?
А при выключенном зажигании, если нажать на тормоз, стопы должны загораться, все 3?
СынТерминатора
20 April 2022mobile
nevskii30
Левая лампа, наверное, перегорела просто.
При выключенном зажигании не должны включаться.
А правая лампа, если раньше всё нормально работало, значит, скорее всего, дело в патроне.
nevskii30
20 April 2022mobile
СынТерминатора
Начну с ламп тогда.
ВладимирВарвин
20 April 2022
nevskii30:
Здравствуйте! Такая проблема была случайно выявлена на фф2 дорестайл хэтчбек. При включенных габаритах сзади горят нижние половины фонарей красным. Жму на тормоз, загорается стоп в спойлере и одновременно тухнет правый габарит. Больше ничего не загорается. Я так понимаю стоп сигнал это тот жн габарит, лампа же одна. Он при нажатии на тормоз как должен гореть, чуть ярче или как? |
массы проверить еще нужно.
nevskii30
20 April 2022mobile
ВладимирВарвин
А где конкретно?
Подскажите, можно ли мыть задние фонари на фф2 хэтчбек? Ничто там не слезет, там вроде хром какой-то есть.
nevskii30
изнутри хочешь ? а что такие прям грязные ?
у меня кстати они потеют .сегодня менял лампы долго думал где-на ум пришли только резинки патронов может травят...
nevskii30
9 May 2022mobile
foxsolo
Помыл уже) Внутри были какие-то грязные подтеки. Мыл с фейри. Потом полоскал дистиллированной водой и просушивал на солнце часа 3.
nevskii30
и как ?) надо было сфоткать вечером вкл ДО и ПОСЛЕ -увидели бы профит есть ?)
nevskii30
9 May 2022mobile
foxsolo
Отлично,все подтеки вгутри смылись. Теперь чистые фонари. Заодно дренажи промыл. Вообще я патрон ремонтировал и лампы менял, правда зафигачил красные, хотя должны быть белые, дорест. Но стало даже лучше, ярче. Заодно и помыл
Xuelle
27 June 2022
добрый день, менял фонари(не оригинал, новые) на седане дорест и столкнулся с тем что от старых не совпадают платы фонарей по креплениям. поискал в интернете платы но маркировку нашёл только 5m51-13n005-ac как я понял это рест. отличаются ли они от дореста?
Добрый день. Не горит фонарь заднего хода. Лампа цела, предохранитель цел, но все это для пробы заменено на аналогичное.
Но при включении задней передачи камера на магнитоле включается, так что это не датчик.
Фокус 2, хэтчбек, 2010. Где вероятнее всего искать обрыв?
7 September 2022mobile
WaL60Ищите обрыв согласно схеме:
Схема включения ламп света заднего хода:
а — с автоматической коробкой передач;
б — с механической коробкой передач;
I — седан;
II — хэтчбек;
1 — монтажный блок в моторном отсеке;
2 — реле света заднего хода;
3 — монтажный блок в салоне;
4 — блок управления электропакетом;
5 — блок управления АКП;
6 — левый задний фонарь;
7 — правый задний фонарь;
8 — лампа света заднего хода;
9 — фонарь света заднего хода;
10 — внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением;
11 — выключатель света заднего хода
Еще один цоколь стоп-сигнала вышел из строя. Пришлось вскрывать ножом, чистить контакты и клеить.
На все ушло 20 мин.
посоветуйте - питание на задний ход через раз подается, с первой заднюю втыкаешь - нету, дергаешь кочергу пару раз - подается.
это датчик ЗХ менять или можно почистить его как-то?
дорест 2л
BIGMAN
Однозначно, менять. Он не ремонтопргоден, завальцовано там все. Не знаю, как на 2 л., на 1,6 меняется элементарно, самое трудоемкое - снять защиту.
Romeo155
а почему-то думал сверху меняется.
СынТерминатора
25 October 2022mobile
BIGMAN
У тебя сверху меняется, на 1,6 другая коробка
vetro
1 November 2022
В универсале фокус 2 2009 года перестала светить лампа заднего хода с левой стороны. Пользуясь кладезью форума,
заменил лампу, отзвонил лампу, контакты и патрон с обоих сторон. Визуально контакты чистые, звонят хорошо. На нижние провода в разъем-клемме в фаре не поступает +12, которые функционируют на правой стороне. На правой стороне все горит и надежно, так что лягушку / датчик реверса пока исключаю. Предохранители прозваниваются, визуально в норме, также проверил с новыми предохранителями.
Следущий предполагаемый шаг - пройти про проводке и убедится что нет коррозий и обрывов. Дальше проверять GEM под пассажирским бардачком ( в нем же и предохранители).
Вопрос - если идти по проводке от задней фары, дальше в багажнике снимается коврик / пластик. А вот когда доберусь до заднего сиденья, куда дальше идет проводка, к крыше, поверху или у пола? А то пластиковые панельки слабенькие и не хочется их нервировать без нужды. Идет ли проводка по боку и вперед, или где-то эти провода встречаются до этого?
vetro:
Если правильно помню, в универсале только один фонарь заднего хода, справа.
vetro
1 November 2022
Alex-BG:
Если правильно помню, в универсале только один фонарь заднего хода, справа. |
На картинке желто-белым светит лампочка в задней фаре, включающаяся исключительно при включенной задней передаче.В правой фаре лампа горит, левой фаре не горит. В далекий год покупки с рук, 2009, горели по обоим сторонам. Потом лет пять уже, езжу без одной. Непорядочек.
vetro:
В правой фаре лампа горит, левой фаре не горит. |
В "левой фаре" штатно на этом месте задний противотуманный фонарь. Попробуйте его включить.
Возможен вариант, что предыдущий хозяин переделал под два фонаря ЗХ. Тогда уж разбираться самому.
l_andrey
1 November 2022mobile
Alex-BG:
в универсале только один фонарь заднего хода |
На схемах тоже только одна лампа.
