Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
772,5K
2,7K
Pauls
6 May 2022
partnoi:
Pauls
Может и сама крышка расширительного бачка накрываться.
не...её новую в прошлом году поставил (оригинал) ...и кстати зря менял как оказалось, старая была в норме )
Сам бачок кстати тоже новый ... у старого какие то трещины были которые не нравились и я решил заменить его от греха подальше заранее.
ОЖ закипела в бачке, скорее всего, из-за того, что крышку не до конца довернул и не герметично было ...
А вот почему себя так ведёт стрелка температуры, и что с этим делать (куда копать) непонятно пока...
Попробую посмотрю температуру в тестовом режиме панели приборов ...
short_circuit
6 May 2022
Pauls
а вентилятор-то работал? может, неисправны цепи малой и полной скорости вентилятора?
short_circuit
6 May 2022
вааще же, если кипим - есть старинный способ помочь авто: печку на тепло и вентилятор печки навсю. Окна нараспашку - и так едем
vzm
7 May 2022
Он в комплекте с корпусом термостата был? У меня такие фокусы были пока не поменял - где-то в этой теме описывал.
Pauls
10 May 2022mobile
vzm:
Так с том то и дело, что тот который был в комплекте с корпусом, я не стал ставить, а оставил тот, что у меня и стоял.
vzm
10 May 2022
Y
Pauls:
оставил
Тогда стоит проверить соединение проводов внутри косы к форсункам, там обжатое соединение (вроде бы общих проводов, оттуда и к датчику температуры провод идет) под изолентой - бывает разваливается. Хотя может и термостат чудить, судя как комплектный к корпусу датчик температуры выделывался.
Wrundel
19 June 2022mobile
Pauls
Может просто ещё почистить оба радиатора? Проверить давление, при котором крышка бачка ОЖ стравливает, есть смысл это рассмотреть повнимательнее. И первую скорость включения вентилятора обязательно проверить.
Pauls
19 June 2022mobile
Wrundel:
Не, проблема была таки в термостате... неверные показания и сопротивление. Поставил новый и проблема ушла, пока всё четко. И по приборке и по ELM327 через Torque.
DenyCooper
26 July 2022
Ребят я не пойму у меня фф1 зетек 1.6лс , у меня термостат стоит за генератором чуть ниже,и есть еще один там где катушка , там корпус термостата что ли стоит или как) нехрена не пойму)))
lexus38
29 July 2022mobile
DenyCooper
Определитесь пожалуйста, что у вас за автомобиль и в чем ваш вопрос. Тогда, вероятно, вам помогут.
DenyCooper
30 July 2022
L
lexus38:
у меня форд фокус 1 зетек 1.6 se )
DenyCooper
15 August 2022mobile
Ребят может термостат подклинивать?из за этого температура скокать на фф1 зетек se?термос менял пару мес назад вернет .
LEx_x
5 September 2022mobile
Всем привет! Давно не заходил на форум, машиной давно не пользуюсь, докатывают дети. Но случилась известная проблема- потёк в очередной раз корпус. За 21 год пользования авто, поменяно их было просто тьма, 7 штук точно. Шарясь по нету нашёл сайт, и приобрёл вот это чудо- вечный корпус за смешные деньги.
Благо в турции есть родня, они купили и передали.Вещь качественная , материал дюраль. Цена 2060р )))
lexus38
LEx_x
Обалдеть! А код то? Реально купить с доставкой в Россию?
Upd. Нашёл
https://www.fordtoptancisi.com/urun/termostat-go...ort-clx
На Alibaba 50 шт вообще по 10 баксов можно купить
https://m.alibaba.com/product/62559943229/928M-9...ng.html
LEx_x
lexus38
Мне заказала и привезла племянница, я по турецки не понимаю))) доставка по Турции до Антальи где то 3 недели.
lexus38
LEx_x
Всем бы родственников в Турции;) у них на сайте worldwide доставки нет вообще, только по Турции.. Думаю можно через какую-нибудь турецкую фирму заказать, которая адреса предоставляет и пересылает потом, из Америки так много что возят.
short_circuit
5 September 2022
единственно, там лишняя дырка под датчик. Придётся найти этот датчик в любом состоянии и засадить на ФУМ.
а так, конечно, круто неимоверно
Oleg_KRSK
6 September 2022mobile
short_circuit
Датчик-то резьбовой, можно любой болт подобрать, по идее.
LEx_x
21 год? Обалдеть!
Да уж, этот корпус да лет 15 назад, тогда тема двумя страницами обошлась бы 🙂
short_circuit
6 September 2022
я не удивлюсь, если наш же ДТОЖ туда отлично подойдёт по резьбе. А если резьба дюймовая, так и вааще можно сантехническим фитингом заткнуть.
ivanos
9 October 2022
LEx_x:
я правильно понимаю: подходит на двигатели zetec 1.8 ?
partnoi
9 October 2022
ivanos
Да.
short_circuit
9 October 2022
дело только за малым: деталь эта, похоже, делается где-то в Турции и исключительно для местного рынка. Как бы её притащить сюда в достаточном количестве..
ivanos
10 October 2022
Скорее всего в Китае, выпускает фирма WINTOM :
Просто странно что такую востребованную деталь не продают в широм доступе?!?Может выгодно продавать "кучами" пластиковый корпус... Написал запрос в магазин "BANWINOTO Official Store" на алике, на счет данного корпуса, может будет прогресс..
plato999
29 October 2022
Взял самый дешевый корпус с али, поставил, два месяца полет нормальный, протечек нет) не знаю сколько проходит в целом, но думаю на такую тачку проще взять с али и не парится
SanderRL
30 October 2022mobile
I
ivanos:
В итоге удалось кому-нибудь заказать такой термостат для zetec 1.8?
Georg_Q
4 November 2022
SanderRL
С Китая - нет. С Турции - попросил знакомых моих знакомых) купили отправили) пришел как на картинке)
Oleg_59_rus
14 November 2022mobile
Georg_Q
Ну всё, принимай заказы от клубней на чудо-вечный корпус, делай бизнес, если чё, я первый )
Georg_Q
Oleg_59_rus
К сожалению на поток поставить не получится знакомые знакомых вариант одноразовый, да и я не в РФ, логистика неприятная по цене будет 🙂
Купили вот у этих ребят: https://www.fordtoptancisi.com/urun/termostat-go...ort-clx
У самого магазина доставка только по Турции. Сам магазин в Стамбуле. Проще будет найти перекупов оттуда
short_circuit
15 February 2023
Пришли мне вчера вечером эти 4шт детали. Итого, на круг они вышли, конечно, не дешёвыми, порядка 4,5к. И ещё предстоит что-то думать по поводу заглушек.
Барыжить ими тут я не собираюсь, все корпуса уже в резерве.
Вчера я их путём не рассмотрел, в пункте выдачи вскрыл коробку, увидел только одну мелкошаговую резьбу миллиметров 10 на глазок.
Сегодня с утра рассмотрел сабж получше. Дырок, подлежащих затыканию, оказалось 2шт. Одна большая миллиметров на глазок 16-18. Попавшийся под руки сантехнический фитинг 1/4" маловат, не подошёл. Надо попробовать 3/8" или даже 1/2", вдруг подойдёт.
Вторая дырка небольшая, резьба М10 какая-то мелкошаговая, причём, мелкошаговый ТАЗо-болт М10х1 не подошёл, там ещё более мелкий шаг, наверное, М10х0,75 или М10х0,85. Надо будет поискать такие болты или перерезать резьбу на М12х1,5.
Сегодня вечером я хочу скататься в ТАЗо-запчасти, вдруг подойдёт какой ТАЗо-датчик или будет в продаже мелкошаговый подходящий болт. А то на разборках за б/у датчики ломят рублей по 500, дороговатая заглушка выходит…
мораль сей басни? сабж вполне реально притащить с Турции самостоятельно
на том же Авито влёт находится "посредник в Турции" (искать именно так). С учётом того, что я не в Москве и встретиться с курьером лично не смог, мне эту деталь ещё и отправляли из Москвы Авито-доставкой. На всё про всё ушло порядка 16 дней.
