Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
443,4K
1,4K
vovka8525
29 July 2022
peresvet_33
бушный как продувался?
bombaster88
29 July 2022mobile
peresvet_33
Новый продувается легко
peresvet_33
29 July 2022
vovka8525:
Бушный не проверил. На сто начали заливать, какой смысл продувать. Говорят что бак менять надо, там клапан от перевертывания какой то, из за него сжимается. Короче я сказал просто адсорбер поставьте и я поехал.
Дома старый промыл. дунул. очень тяжело продувается.
После замены проехался глянул на бак. на месте стоит не деформируется вроде.
Думаю еще бошевский клапан поменять чтоб наверняка
vostok-ivanovo
1 August 2022
Добрый день! ФФ3 1.6 105 ЛС 2013 года рождения. Подскажите где находиться данный топливный фильтр?
1 August 2022mobile
vostok-ivanovo
Нет такого, только сетка в баке.
kasheybesmertny
1 August 2022mobile
vostok-ivanovo
Этот фильтр был под капотом на некотрых бензиновых моделях третьего фокуса иностранной сборки. Но там насос другой был. И на дизелях ещё был
karlon3
1 August 2022mobile
K
kasheybesmertny:
vostok-ivanovo
Не под капотом все-же и верно на авто европейской сборки
kasheybesmertny
1 August 2022
karlon3
За баком.
alfpanas7
5 August 2022
vostok-ivanovo
Данный топливный фильтр на авто Российской сборки не ставился. А по факту он ставится справа от топливного бака за правым задним колесом на лонжероне.
Для его установки необходима топливная трубка другой конфигурации и сам топливный насос без внутреннего фильтра тонкой очистки с двумя патрубками (не путать с насосом для ППП).
sovarim95
20 August 2022mobile
Здорово фокусники! Кто нибудь знает в чём отличие у этих тнвд?
sovarim95:
DA последняя модификация.
ramizomarov06
18 September 2022
Добрый вечер. Умер бензин насос. После замены мотора в бензонаносе машина завелась, обороты держит отлично, не глохнет , ездит замечательно все отлично до момента выключения и простоя. После простоя, машина долго заводится. грубо говоря только после включения стартера, пытается прокачать бензин. включаю зажигание ,звука со стороны бензобака не присутствует, проверил монометром, что после падения давления бензина, и включения зажигания, бензонасос не пытается прокачать бензин. Лишь когда начинает крутить стартер он тянет бензин.
При проверке манометром, когда спускаешь давление, после включения зажигания ничего не происходит, только когда запускаешь стартер начинает гонять бензин после заводится и работает как часы.
svetikov
18 September 2022mobile
Привет, было похожее , включаешь зажигание а насос не качает. Стоит чуть повернуть в сторону заводки но не крутить стартер и насос начинал работать. Потом нашел в конфиге висела ошибка по столкновению хотя дтп не было. Сбросил креш и все заработало как надо. Перед этой проблемой тоже капался с насосом, промывал его.
ramizomarov06
svetikov
Да тоже почистил кэш и теперь при включении зажигания бензонасос запускается .
Спасибо
trubach
20 September 2022
R
ramizomarov06:
svetikov
Спасибо
Не исправен регулятор давления. Он должен держать давление для свободного запуска .
ramizomarov06
21 September 2022mobile
trubach35
Значит ситуация была эпическая . После очистки Кеша , бензонасос начал качать при включении зажигания . Но опять же после простоя долго заводилась машина . С первым запуском но не с пол оборота. Метался туда сюда говорили регулятор давления нужно заменить и тд.а в нашей стране цена этого регулятора 2160 в рублях ( он как датчик в бензонасосе ) .
Знакомый в сто сказал что давай все же поставим бензонасос(мотор ) бошовский проверим. Лежал у нас от прадо . В итоге уже 3 день работает с пол оборота .
Вообщем регуляторы все рабочие были
tsrfox
27 September 2022
Здравствуйте. Подскажите какой лучше поставить бензонасос. Фокус 3, 1.6 (105л.с.)
FICUS 1
27 September 2022
bosch
WORKMAN
26 October 2022
Приветствую одноклубники. Такой вопрос. Кто нибудь владеет информацией в чем отличие насосов BOSCH 0 580 200 056(aftersales) стоимостью 15000 р. от BOSCH 0 580 200 057(OEM, устанавливался на заводе) стоимостью 40000 р? Предпологаю, что отличие в моторах.
4honte
26 October 2022
-3
W
WORKMAN:
Может дешевле махнуть машину, на машину с работающей топливной системой? Стёб конечно, но как по мне рассматривать за 40к₽ бензонасос, в наше время это авантюра, хотите предоставить возможность продавцу подзаработать на вас? Это ахтунг...Поменяйте тогда турбинку на mapco и ФТО любой китайский кардинально проблему с топливной решите, но семейный бюджет не пострадает.
26 October 2022mobile
4honte
Человек задал вопрос,а вы начинаете считать чужие деньги..
WORKMAN
26 October 2022
Цена BOSCH 0 580 200 057(он же 1851737) конечно несуразно высокая, но мне интересны отличия чтобы оценить назначенный ресурс BOSCH 0 580 200 056.
"Турбинка mapco" это что?
4honte
26 October 2022
W
WORKMAN:
https://www.mapco.com/ru/carparts/14468/mapco-22...%D1%81/
W
WORKMAN:
Как то странно изготовитель говорит: один бензонасос проедет 150тыс км, а другой не более 100тыс км, т.е. изготовитель может дать различную гарантию на свою (причём аналогичную) продукцию, разве это возможно?
WORKMAN
26 October 2022
Речь не о гарантии, а о ресурсе. Сейчас у многих поизводителей комплектующих есть бюджетные линей ки продукции, с меньшей ценой, но и с меньшим ресурсом(другие технологии и материалы). Гарантийный срок на эти детали, например у Фольксвагена, одинаковый один год. Поэтому мне интересно что собой на деле представляет BOSCH 0 580 200 056, отзывов по нему крайне мало.
trubach
26 October 2022
Эти насосы должны иметь бОльший ресурс т.к. без фильтра тонкой очистки.
WORKMAN
26 October 2022
T
trubach:
Откуда такие данные? Кто то уже вскрывал и исследовал насос? Без фильтра тонкой очистки довольно быстро произойдет отказ форсунок.
trubach
26 October 2022
Прежде чем минусить изучите назначение насосов данного типа. В топливной системе, где применяются такие насосы стоит топливный фильтр в районе правого заднего колеса.
WORKMAN
27 October 2022
Насколько я понял конструктивно BOSCH 0 580 200 056 точно такой же как и 1851737, т.е. он содержит два фильтра. Не совсем понимаю как вынесенный фильтр тонкой очистки например для насоса 1851814 будет влиять на его ресурс (чрезмерное ограничение в линии по сравнению с заменяемым выносным? так для этого есть предохранительный клапан), фильтр грубой очистки все равно установлен перед насосом (даже если это просто специальная сетка).
trubach
27 October 2022
Внешний фильтр возможно заменить по регламенту. Следовательно, продлив жизнь насосу.
kasheybesmertny
27 October 2022mobile
WORKMAN
Неразборный насос со встроенным фильтром - это детище маркетологов. Вы же не выкидываете авто когда у Вас забивается пепельница. А вот когда забивается фильтр и насос из-за этого перестает создавать необходимое давление или перегорает, его обычно выбрасывают. Внешний фильтр позволяет продлить ресурс насоса и произвести несколько замен фильтра до того момента когда перегорит насос.
