Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя: Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 5 | 1,2% |
Dominant | | 5 | 1,2% |
Febest | | 3 | 0,7% |
Febi | | 22 | 5,2% |
Fenox | | 3 | 0,7% |
Ford | | 120 | 28,5% |
Hans Pries | | 1 | 0,2% |
Hutchinson | | 131 | 31,1% |
Lemforder | | 18 | 4,3% |
LYNXauto | | 14 | 3,3% |
MAZDA | | 9 | 2,1% |
Metalcaucho | | 4 | 1% |
Meyle | | 9 | 2,1% |
SWAG | | 5 | 1,2% |
Volvo | | 33 | 7,8% |
Иная | | 39 | 9,3% |
Total 410 votes, last 30 April.
pata
13 October 2022mobile
Скажите, Hutchinson 586286 этой опоры сейчас нет... 586661 подойдет на 1,6? Или 586798?
Atalyans
pata
Блин, вот этот номерок 586798 я забыл и не мог найти… Это опора для дизеля 1.6, помню, где то видел, что подходит.
Сейчас хорошая цена в автодоке (что удивительно) с поставкой от дистрибьютора.
pata
15 October 2022mobile
Atalyans
586661 вот эта сейчас для бензина, а другая для дизеля... но мастер сказал, что я бы не рисковал
pata
В шапке ее кстати нет... цена около 9000т.р.
Churikovvalenti
15 October 2022
дравствуйте! Фокус 3, 2.0, PS. Помогите, пожалуйста, с кодами левой опоры, которая под аккумулятором?
wolverine0711
30 November 2022
Здравствуйте. Ребята, подскажите, на 1.6 105лс 2015г.в. идут два номера 1 858 125 и 1 811 464. Которая 1 811 464, значительно дешевле на всех сайтах. В чем может быть подвох?
vikas
3 December 2022mobile
klinsmany
Подскажите плис как SASIC? Можно брать? Трже пришла без надписей
klinsmany
Все хорошо, не села, не лопнула.
kolandr
5 March 2023mobile
Подскажите finis гидроопоры для focus 3 рестайлинг ecoboost 1,5
Сам нашел ответ на свой вопрос. Hutchinson 586666 не знаю почему минусили но этой опоры в темах нет и на экобуст она отличается от других. Но самое инетерсное тот вид к котором она пришла. Если кто получал скажите такие же получали опоры? Как будто б/у
kolandr
клеймо ФМК на верху в резине есть? если нет - то это подделка .
kolandr клеймо ФМК на верху в резине есть? если нет - то это подделка . |
на бочине какое-то клеймо затерто сверху номер такой же как и на родной опоре.
NikoG
4 April 2023mobile
День добрый. Кто может подсказать живая опора или нет.
Первый раз увидел её, сравнить не с чем, не понятно вроде живая, вроде нет
NikoG
ну если по фото судить - то убита .хлам !
ALEXASH1979
4 April 2023mobile
kolandr
Интересно что мне в сервисе поставили на буст. Оригинал вольво сказали. Но что-то мне подсказывает, что от 1.6 атмосферника фф3 все ставят и не заморачиваются
СынТерминатора
4 April 2023mobile
ALEXASH1979:
kolandr Интересно что мне в сервисе поставили на буст. Оригинал вольво сказали. Но что-то мне подсказывает, что от 1.6 атмосферника фф3 все ставят и не заморачиваются |
Опора от буста тремя шпильками к двс крепится, так что нельзя туда от атмосферника поставить
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, что может быть.
Поменял ограничитель крутящего момента, теперь когда заходишь машину её сильно трясет.
Если ударить по педали газа, ощущается толчок и слышен звук типа удара.
Пробовал воткнуть назад старую опору, симптомы остались (
Как лечить?
СынТерминатора
8 April 2023mobile
NikoG
Болты не перепутал? А то один может быть длиннее, и если его вкрутить вертикально, будет упираться в рейку
СынТерминатора
Нет, Я обратил внимание на что болты разные.
Заказал недорогой кронштейн КПП, буду смотреть.
natalsid1
14 April 2023mobile
Добрый день люди добрые
Подскажите пожалуйста кто что знает стало вибрировать в салоне походу опять подушка двигателя, визуально она лежит. Но все дело в том что два года назад я её меняла и перед этим тоже так же два года отходила, то есть её хватает ровно на 20 тыс пробега. Подушки ставились оригинальные Фордовские. Остальные подушка не менялись и никто никогда за них даже и не говорил. Так вот я теперь думаю может у меня те другие поломаны и они быстро выводят из строя эту гидравлическую? Как те остальные проверить? Или может поменять их все? И какие ставить? Все оригинал выходит очень дорого, не потяну пока
. В магазине советуют такие
FORD \ 1811940
SASIC \ 2706128
FEBI \ 29747
Может есть что то получше ?
Машина фокус 3, 2 литра, робот. 12 года
kolandr
16 April 2023mobile
Прошел месяц на новой опоре Hutchinson появился пузырь сверху. Это норм или нет?
Верхняя опора КПП, ФФ3+ 1.5 tdci дизель - 1871260
Народ привет, ни кто не ставил себе подушку HUTCHINSON 586661 на ФФ 3?
Как ходит?
Всем привет!
Ford focus 3 1,6 125лс
какой номер гидроопоры? по каталогу выдает 1811464
почитав тему, вижу что многие ставят HUTCHINSON 586282, но такую найти не смог.
Итак, что покупать? 1811464 норм? или есть лучше (не хуже) и дешевле?
Всем привет. Поменял ограничитель крутящего момента, теперь двигатель трясет при запуске. Кто-нибудь сталкивался?
Опора Hutchinson
СынТерминатора
Нет, обратил внимание на то что они разные.
Пытался ставить старый ограничитель, теперь с ним трясет также.
При замене не надо ничего домкратить или может быть есть какие-нибудь нюансы?
СынТерминатора
29 May 2023mobile
NikoG
Да нет, никаких нюансов нет. Снял, да поставил. Может совпадение?
light-finder
2 July 2023mobile
Всем привет, никто не ставил левую опору двигателя Хатчинсон? Заказал на емекс, внешний вид настораживает
