Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:
Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку: Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
228,6K
Jungle
13 September 2022mobile
FeodorY
Ну, как не влияет! Вывешивать, то нужно два колеса, чтобы определить гудящий подшипник.
Ладно, буду выбивать шаровые и вытаскивать поивода с кулака, потом крутить рукой.
с086ва161
13 September 2022
Jungle
На некоторых СТО акции на бесплатную диагностику подвески перед зимой.(Как вариант)
Ну не отказываться же от блокировки из-за пару лишних манипуляций)
FeodorY
9 October 2022
Всем привет. Ставил я в 2020 году, самоблок от вал рейсинг на КПП от 1,8/125, вчера привезли эту КПП разобраться что случилось. А случилось на ней две дырки, типа как при поломке пальца сателлитов, но в самоблоке пальца нет, дырки не большие и в некритичных местах, заварятся аргоном. После разборки КПП, оказалось что самоблок заблокировлся на 100% (заклинил) и оторвались три головки болтов скрепляющих самоблок и большую шестерню дифференциала. Болты не вывернулись, остались в теле диффа, оторвало только головки и ими пробило две дырки в корпусе КПП. Будем заказывать ремкомплект самоблока у вал рейсинга, варить корпус и собирать коробас. Вот такая ситуация неожиданная с самоблоком.
VitasFocus SE
5 October 2022
FeodorY:
Всем привет. Ставил я в 2020году, самоблок от вал рейсинг на КПП от 1,8/125, вчера привезли эту КПП разобраться что случилось. А случилось на ней две дырки, типа как при поломке пальца сателлитов, но в самоблоке его не, дырки не большие и в некритичных местах, заварятся аргоном. После разборки КПП, оказалось что самоблок заблокировлся на 100% (заклинил) и оторвались три головки болтов скрепляющих самоблок и большую шестерню дифференциала. Болты не вывернулись, остались в теле диффа, оторвало только головки и ими пробило две дырки в корпусе КПП. Будем заказывать ремкомплект самоблока у вал рейсинга, варить корпус и собирать коробас. Вот такая ситуация неожиданная с самоблоком.
Все беды от экономии. Все таки первые партии были гораздо живучие. Я в 16м году поставил самоблок и в начале 22 года продал кпп с этим самоблоком. Вообще с ним никаких проблем не было. И пробежал он на момент продажи порядка 120-130 т.км. А вот свежие самоблоки и гудят и разваливаются, как выяснилось...
FeodorY
5 October 2022
Согласен. У меня один из первых самоблоков стоит с мая 2014г, и проблем никаких. А через несколько лет пошли нарекания на них.
Malish
6 October 2022
FeodorY
FeodorY:
Сколько прошел самоблок есть понимание?
По годам всего 2 года, понятно.
FeodorY
6 October 2022
Malish
Пробег до поломки всего около 20к.км.
VitasFocus SE
6 October 2022
FeodorY
Полагаю, что представители Вал_рейсинга отмазываются масляным голоданием, да?
FeodorY
6 October 2022
VitasFocus SE
Даже не пытался им предъявить, там сотни причин могут назвать, начиная от резкого торможения с скорости нормальной и заканчивая ездой без масла... Закажем ремкомплект, починим, так нервы сохраним как минимум. Но что интересно головки болтов оторвало, а не срезало, и остатки с резьбой были в шестерне., Т.е. из ударной нагрузкой что-ли оторвало, если бы они выкручивались, то их бы срезало на каком-то этапе.
Malish
6 October 2022
FeodorY
А есть какие то симптомы, по котором можно предупредить блокировку? Может шум какой был или что то еще.
FeodorY
7 October 2022
Malish
Хозяин авто сказал, что гул какой-то небольшой как бы был. Но он не обращал внимания на это.
Malish
7 October 2022
FeodorY
На самоблоке есть какие то внешние признаки неисправности?
Когда самоблок блокируется колеса ведь оба должны крутиться, я правильно понимаю?
FeodorY
7 October 2022
Malish
Внешне ничего нет заметного, сегодня буду разбирать, посмотрю что там внутри. А так да, при резком торможении могла ударная нагрузка оторвать болты и всё верно колеса при заклинивании будут оба вращаться.
ejik78
9 October 2022mobile
FeodorY:
Malish
Как вариант,болты перетянули при сборке или забивали гайковертом.
Посадка шестерни на самоблок плотная ?
Хотя , такая проблема не единична ,часто встречалась на vw ,там шестерня на заклёпках их регулярно срывало и разносило кпп
FeodorY
9 October 2022
ejik78
Ставил блокировку я, в сентябре 20-го, гайковёртом не пользуюсь, затягивал вручную и это наверное где-то 12-15 блокировка которую я ставил. Разговаривал с вал рейсинг, первый раз говорят такое на фокусе, частенько такое бывало на ситроенах. И представитель завода сказал что это скорее всего удар, а хозяин авто подтвердил что ездил без защиты и удар как-то поймал. Поэтому наверное и три подряд болта оторвались, остальные пять на месте. Гадать можно сколько угодно теперь.
Malish
9 October 2022
FeodorY
А куда удар пришелся, что то я не улавливаю?
FeodorY
9 October 2022
Malish
Коробкой обо что-то типа бордюр и я думаю из-за того что шестерня диффа косозубая, давит как бы на болты, то со стороны удара и оторвались три шляпки.
Malish
9 October 2022
FeodorY
Так может стоит это добавить в отчет, раз предположительно из-за удара это случилось.
FeodorY
9 October 2022
Malish
Думаю что нужно, чтобы было понятно, что без защиты картера, езда чревата с самоблоком...
Malish
9 October 2022
FeodorY
Сообщение Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19620437) добавлено в справочник.
Просьба добавить информацию про удар.
VitasFocus SE
9 October 2022
FeodorY:
Malish
Вообще, многое от прокладки между рулем и сиденьем зависит. Хоть с защитой, хоть без. Я во все непролазные дебри (п-ов Рыбачий и Средний, Приэльбрусье и леса Ленинградской области) проехал на самоблоке и без защиты картера. Один раз поставил защиту для участия в соревах по лесу. Ниразу не поймал коробкой ничего. Да, у меня лифт был все это время, но и не по асфальту ездил.
FeodorY
9 October 2022
Соглашусь, но иногда бывает что "береженного и бог бережет" или "на Аллаха надейся, но верблюда привязывай"
Sholoiko
27 October 2022mobile
Кому интересно. Развёрнутый отчёт за блокировку НИРФИ
https://www.drive2.ru/l/630652657853274048/
avKorolevskiy
25 February 2024mobile
Всех приветствую! Что-то тема заглохла совсем. Проблема такая: блокировка вал рейсинг, преднатяг 70%, при правом повороте на малой скорости (первая передача) стало слышно как работает самоблок при блокировке(характерный вой). Кто сталкивался с таким? Пробег 60 тысяч на самоблоке. Эксплуатация обычная городская.
FeodorY
26 February 2024mobile
avKorolevskiy
Бывает и у меня вой, когда заезжаю к себе во двор, подъем и снег мягкий, блока срабатывает колеса гребут а машина стоит, не хватает сцепления с покрытием. Блока одна из первых, с 2014 года, эксплуатация ежедневно, но практически только город.
avKorolevskiy
FeodorY
Нет, тут другое, без всяческих пробуксовок, просто спокойно поворачиваешь. Скорее всего блокировка передает привет, придется вскрывать. И возвращать родной диф(хорошо не решился продать). И кстати буду у вас палец заказывать, но есть вопросы, задам в л.с.
FeodorY
avKorolevskiy
Если что вал-рейсинг как бы продает ремкомплекты к блоке.
avKorolevskiy
Насмотревшись на качество их комплектующих(по отчетам других люде), да и неизвестно что меня там еще ждет, нет уж, спасибо…
SHAKH007
У меня валрейсинг с 2015 года вроде, раз в 2 года меняю ремкомплекты, рассыпается все в труху.
Купив я тогда квайф - уже бы точно экономия была.
Запчасти 15-16 работа 10-15
Can_petrosyanov
17 April 2024mobile
avKorolevskiy:
А вой как показывает себя, весь поворот воет равномерно или как-то периодами в такт скорости движения?
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
