Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
275,5K
1,5K
P1S
29 July 2021
K
kozlov.m.i:
добрый всем вечер
не подскажите кто умеет все это подключать
поставил четыре карты с проводами подьемниками но ни чего не работает
электрик говорит что купил от рестайла и не хватает lin и зеркала другие разьемы
кто знает толкового электрика
Из текста непонятно, польную проводку меняли, переделывали ли нет? Тот же LIN - это по одному проводу с каждой стороны от передней до задней двери, является частю польной проводки.
kozlov.m.i
29 July 2021mobile
Добрый вечер
Напольную проводку не менял
Ни чего не переделывал потому-то не знаю что делать
Aleksandr69reg
29 July 2021mobile
kozlov.m.i
Первая ссылка в шапке, дольше провода тянуть
zema3410
30 August 2021
Фокус 2 1.6 100 , седан , установил 4 стеклоподьемника от рестайла с Lin от задних , вместо 2 х передних с заменой проводок всех 4 дверей, стеклоподьемников и доработки напольной проводки . Вообщем все работает штатно, стекла , двери , закрывание , открывание. но у него началась бессоница ,выраженная в выжирании электричества из аккумулятора, при некоторых наблюдениях замечено следующее : закрываю авто ( дверь ) , через 10 минут табло пробега гаснет , 10 минут спит после просыпается навсегда , но сразу же после загорания панели в шине MS-CAN (в HS-CAN тишина) каждую секунду слышен крик в виде каких то пакетов , вычислил путем удаления предохранителя F-55 пакеты пропали и Федя уснул. Пакеты шлет только модуль водительской двери все работает... Куда рыть дальше? задний блок отключал , и програмно и физически . не помогает. все это происходит и в охране и нет.
Vadim4031
1 December 2021
кто может помочь у меня машина форд фокус 2008 рестайл нашел моторчик с блоком комфорта на разборке с номером 7M5T14B533 AB
буквы за что отвечают пример AB ?
Driver2001
7 December 2021
FF2 собран 2011
Правая задняя дверь не работает стекло и замок.
Левая задняя дверь стекло и замок работают.
Модуль управления стеклом и замком из правой двери ставлю в левую, включаю зажигание - стекло и замок левой двери работают.
Предварительно предполагаю неисправность в проводке правой двери.
Для проверки ставлю исправный левый модуль в правую дверь, включаю зажигание - в правой двери ничего не работает.
Предположение о неисправности проводки правой двери усиливаются.
Следующую проверку делаю так:
- левый модуль в своём месте в левой двери, правый - в правой.
- Включаю зажигание, левая дверь исправно работает, правая не работает.
- Не выключая зажигание меняю модули местами - обе двери исправно работают стёкла и замки. И со своих выключателей и с выключателей на водительской двери.
Предположение о неисправности проводки правой двери отклоняю.
И оба модуля являются исправными.
Перестановку модулей при включенном зажигании делаю несколько раз - всё работает.
Но после выключения зажигания и повторном включении любой из модулей в правой задней двери отказывается работать.
Предполагаю, что при включении зажигания главный процессор в блоке предохранителей запоминает от дверных модулей какие-то отказы управляемых модулями узлов, и отключает дальнейшую работу этих модулей.
Вопрос, где я ошибаюсь и что далее проверять?
Driver2001
9 December 2021
Дополняю вводные данные по моему вопросу отказа дверных модулей от 07.12.2021.
По шине LIN от дверного модуля передней правой двери к правой задней двери никакого изменения уровня сигнала не обнаружено.
Принято решение приобретать дверной модуль передней правой двери и менять его.
sanek100879
7 February 2022mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли различия между блоками 7m5t-14b533 cc и 7m5t-14b533 cd, оба правые передние,
Vadim4031
6 May 2022
всем привет кто может помочь поставил проводку на 4 эсп поставил все блоки всё подключал по схеме но ничего не работает прописывал в гем блоке наличие дверных модулей ошибок по гему нету но есть другие ошибки поможете разобраться в чём проблема?
Combine616
9 August 2022mobile
Добрый вечер. Требуется консультация и помощь. Имеются модули от рестайлинга и блок управления водителя ну и проводка под них соответственно. Когда навесил моторы передних дверей в соответствии с надписями на моторах, то нифига не заработало. Махнул моторы местами: с маркировкой правого на левую сторону, с маркировкой левого на правую, то заработало, но с нюансом. Теперь правой кнопкой блока управления активируется мотор на левой двери с наклейкой "правый", а левой кнопкой - мотор правой двери "наклейкой" левый. Вот и возник вопрос кто у меня праворукий - моторы-модули или блок управления, или то и другое?
AL-DL
15 September 2022
Combine616
Ты напиши номера блоков.
zbugz
10 October 2022mobile
Всем привет. А подскажите код блока стеклоподъёмников межрестайл с длинной клеммой, красная подсветка
lexa_yalta
27 April 2023mobile
Доброго времени суток. Приобрел комплект 4х ЭСП, устанавливаю. Вопрос: должен ли работать передний правый ЭСП, если я ему просто в колодку подключил + (чтобы проверить), без can и lin шины?
Проводку на переднюю дверь почему-то положили от дореста с кнопкой от дореста. Я купил отдельно проводку и кнопку. Задние поставил, если подключить + в колодку они работают.
На передней правой проверял - на модуле питание и минусовой провод прозваниваются
AL-DL
27 April 2023
lexa_yalta
В свое время, когда подключал, без полного подключения не работали.
lexa_yalta
30 April 2023
подключил все по схеме и заработали все окна без прошивки.
как отключить доводчик? при постановке на охрану стекла дожимаются через 3 секунды, или этим управляет сигналка (starline e90)?
Aleksandr69reg
30 April 2023mobile
lexa_yalta
Сигналка
razmik911
11 June 2023mobile
Всех приветствую. Проблема такая. Пересел с фокуса 1.8 титаниум на фокус ст 3 дверный. Очень привык к доводчикам стекол и поднятию/опусканию в одно нажатие. Был уверен что на ст будет то же самое. Но тут силовая схема. В одно нажатие есть управление стеклом только на водительском стекле и только на опускание поднимать его нужно вручную. Вопрос. Как реализовать тут всю схему?
Aleksandr69reg
11 June 2023mobile
razmik911
Поставить модули по указаниям в шапке темы, просто не ставить задние т.к их нет физически и сконфигурировать на 3х дверку
razmik911
12 June 2023mobile
Aleksandr69reg
Очень смущает, что на ст есть опускание водительского стекла в одно касание. Значит по логике вещей модуль в водительской двери есть. Или я что-то не правильно понимаю? Блок нужно ставить на 4 стекла просто снять кнопки задних дверей? Как именно нужно конфигурировать?
Aleksandr69reg
12 June 2023mobile
razmik911
При силовой схеме опускание водительского стекла только автоматом, тебе нужно 2 передних дверных модуля(перед зад, разные) проводка дверная под модули с 3х дверки и блок кнопок с трёх дверки под блоки, кнопку в пассажирскую дверь, конфигурация с помощью elmconfig там что то по поводу наличие задних модулей точно не помню
razmik911
12 June 2023mobile
Aleksandr69reg
Я вчера весь Авито прошерстил и не нашел модульный блок на 2 кнопки. Вообще существуют трехдверки с модульной схемой? Если даже на ст силовая
AlexD99
20 February
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: модуль двери С - это передняя пассажирская дверь или водительская? Никак инфу не найду. Грешу на пассажирскую - замок плоховато закрывается. Пишет ошибку по модулю двери С...
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
