Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
993K
4,1K
alickaps
22 June 2022mobile
Aleksandr69reg
В разъемах дело было, завёл😃. Теперь можно заниматься климатом, три вечера на это убил, мне 99% человек писали что проблема в них, но я только в конце ими плотно занялся. Плотность прилегания проверял про звонкой.
alickaps
29 June 2022mobile
Всем приве, небольшой обзор о замене, в первую очередь спасибо всем кто помог в личке и тут на форуме, тонкостей хватает и не всегда получается со всем разобраться. Сейчас всё выглядит так)
Всё норм, всё работает.
Комплект торпеду, печку и подторпедную проводку приобрёл на авито за 4500(из косы продал плафоны освещения ног за 500) , панельку взял там же за 300,рамку за 500.
-По вину понял что на проводке донора нет штатной сигналки, поэтому было принято решение выплетать всё что нужно для климата и вплетать в мою проводку.
-при разборе самое сложное для меня было снять магнитолу, задний болт печки естественно)), ну и сломал фиксаторы на 2х дефлекторах, которые нижние очень нежные, с ними аккуратнее.
-при вплетении проводки на доресте всё понятно, и не раз описано, но с подключением мотора возникла сложность, делал как описано в одном из постов, в итоге он не заработал. Как оказалось описание было чуть неправильное, из штатной проводки брать только плюс на фишку моторчика, а минус брать с кузова
-перекидывать проводку на купленную торпеду было лень, поэтому ножичком проковырял в своей торпеде отверстия под датчики, а проводку климата накинул сверху на свою.
-далее сборка, молдинг на жёсткой торпеде слетал при установке пришлось приклеить
-ну и когда всё собрал, машина отказалась заводиться, иммобилайзер моргал ошибку 16,три дня ковырялся в итоге дело было в злополучных разъемах 111,112,113,определил методом прозвонки.
В общем на всё про всё ушло 8 дней, бюджет 5000,я очень доволен. Всем удачи)
Asd9775
8 September 2022
Добрый день, на выходных установил климат контроль, процесс занял полтора дня, делал один, всё заработало со второго раза. Выплетал проводку из купленного комплекта, у меня машина рест 2010 года комплект был дорест, при тесте блока климата висела ошибка А477 вылечил прошивкой блока климата с помощью elm config. Фото вкладки как должно быть.
Astrahanec
25 May 2023mobile
Ребят, подскажите, если машина на которую хочу установить климат контроль 2006 г , а климат снят целиком и полностью с реста, то проблемы которые возможны это только радиатор кондиционера и перепиновка, скажите возможно ли установить старый радиатор от дореста в блок печки реста?
Aleksandr69reg
25 May 2023mobile
Astrahanec
Не помню точно нюансов но я корпус печки тоже менял
Astrahanec
25 May 2023mobile
А по распиновке. С левого порога в правый в провода врезаться или убирать из пинов и вставлять в другие пины
de.bugro
30 May 2023mobile
Поменял кондей на Климат, в старой поводке слева в разъёме в ногах было 4 толстых и 6 тонких, в новой 4 толстых и все, климат запустился все ок, есть только нерабочая педаль газа и не видит обд
de.bugro
31 May 2023mobile
Перепиновка разъёма с правого порога на левый закончена, машина ожила, ищу решение с обд разьемом
mandalore105
31 May 2023mobile
de.bugro
Ну смотри питание, кан и лин. Что там еще-то
Rome163
7 June 2023mobile
alickaps
Привет. Подскажи по уплотнителю лобового стекла, накинул жёсткую торпеду и чёт в ступор встал как уплотнитель должен вставать, снимал даже внимания не обратил какой стороной
alickaps
8 June 2023mobile
Rome163
Привет,поискал ,поискал фото,пока не найти.
Знаю одно нормально на место не установить,сваливается при установке,поэтому суперклеем приклеивал к торпеде.
По моему там никак не ошибиться,но найду если фото скину)
Rome163
8 June 2023mobile
alickaps
Да он в одном положении слетает, в другом плотно садится, но резинка подворачивается к стеклу. Ощущение вроде так не должно) можно фото установленной хотя бы)
alickaps
8 June 2023mobile
Rome163
В отчете Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #19591857) как раз писал про это,по фото из отчета не поможет?)
Rome163
8 June 2023mobile
alickaps
Видел, плохо видно
optimus.91
29 September 2023mobile
Здравствуйте,у меня машина 2005 года и проблема как у всех с инверсией , вопрос такой , а если найти и поставить мотор печки от реста, это поможет решить проблему без пайки ??🤔
dsprts
17 October 2023
alickaps
tot совет если делаешь первый раз то лучше всю торпеду эту взять чтобы видеть где что крепиться. потом просто выкинуть лишнее
varvic
21 October 2023
Всем доброго дня.Возникла проблема после установки климата.А именно разогревается нижняя часть торпеды в ногах.Патрубки одеты.Что может быть?
osapuncov
30 October 2023
я извиняюсь а транзистор, какой и почему на схеме 2 резистора а пишете 3 как понять
Fashion
15 December 2023mobile
IRIDIUM
Ciao hai anche modificato il clima,cio dalla.vecchia versione alla nuova restyling?
jestepanov
23 June 2024mobile
Есть желание провести эту процедуру.
Бил преобретен климат со всеми датчиками и косой торпеды.
Провда климат достался без вентилятор.
Возникли несколько вопросов по вентилятору. Вентилятор от печки с кондиционером должен подойти? Как он подключается?
Необходимо поменять резистор печки. На климате он другой. На корпусе есть место под его установку но оно заглушено. Где он установливается?
Aleksandr69reg
24 June 2024
jestepanov
если вентелятор такой то подойдёт
сопротивление обвёл нужен ещё проводок от сопротивления до мотора печки
jestepanov
24 June 2024mobile
Aleksandr69reg
Загляну какой стоит на машине. На донорской проводке похоже отрезаная разъём под вентилятор.
Он подключается так же как или там есть изменения?
Не понятно где должен закреплён резистор печки.
Aleksandr69reg
24 June 2024
jestepanov
смотри выше добавил картинку с подторпедной проводки разъём идёт в сопротивление
jestepanov
24 June 2024mobile
Aleksandr69reg
Это же печка от 3-го фокуса.
На проводке разъём под другой резистор.
Aleksandr69reg
25 June 2024mobile
jestepanov
Себе на 2008 год ставил именно такое же сопротивление, точнее это шим контроллер
Sergei86
29 October 2024mobile
Всем привет подскажите пожалуйста проблема такая установил в фокус 10года климат короче не сработала печка электрик посоветовал поменять резистор не помогло без резистора на прямую работает на максимальной скорости.короче причина оказалась в отсутствии f29в моей комплектации его просто нет подскажите пожалуйста с какого пина и куда тянуть провода
vitekk5436
17 November 2024mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть ff2 1.8 дорест 2006 года, я решил поменять кондиционер на климат контроль, все необходимое заказал, разобрал торпеду, снял старую косу проводки, ставлю новую и завис на моменте подключения вентилятора, т.к. на родной проводке подходит две фишки (на резистр 4 провода и на вентилятор 2 провода), а на новой есть только одна фишка два тонких провода и два толстых(черный и желто-зеленый), фишки под вентилятор нет, так вот как подключать вентилятор при такой схеме?
6p6p6p
28 November 2024
vitekk5436
Похоже, что новая проводка у вас от дореста 2005 года, там устанавливался другой блок климата и моторчик печки. В ветке про вентилятор отопителя есть товарищ Jecson который выкладывал пост о переделке дорестовой проводки на новый мотор
mandalore105
8 December 2024mobile
Товарищи, вопрос, какой один провод рвать, чтобы при работающм движке отключить климат? То есть все разом? Допустим на время автозапуска лютой зимой, когда быстрее прогреться важнее теплого салона.
Я все равно это собираюсь на управление с брелка сделать, чтобы если не надо вырубил, если надо врубил.
Линию питания вентилятора рвать не хочу, у меня эпвс стоит, будет раскаляться при неработающем вентиляторе.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
Установка АКПП на ФФ2
