Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
АНДРЕЙ1973
24 July 2022
mag106:
через UCDS пробуйте
если модуля нет на шине, ему ничего не поможет, пока он не будет виден.
mag106
24 July 2022
у меня как то при обновлении hcm через форскан повис hcm и forscan перестал его видеть - пролил прошивку через ucds и только после этого форскан его увидел ! и так же ему можно попробовать пролить прошивку через ucds
USAFocus
24 July 2022
Спасибо за советы. Буду пробовать. По результату дам обратную связь.
Еще появилась ошибка при считывании конфигурации блока BCM через Forscan(разобрался как это делать),
шнурок ELS27, клубный, уже грешу на него.
zemiel
25 July 2022
USAFocus
1. Разбери адаптер (4 винта) и посмотри шлейф соединяющий основную плату с ответкой (на разъеме) - у меня пару раз вылетал, вследствие ударов или падений причем не до конца и тоже адаптер (ELS27) вел себя хрен пойми как.
2. Немного разведи ножки в адаптере (помогает если CAN-разъем в машине ушатанный)
3. Какой адаптер (версия и прошивка) - если не рев.3 то можно попробовать обновиться до последней
4. В машине ничего не висит типа трекера или сигналки какой нибудь спутниковой или чего то еще? (Был случай когда не мог никак элементарно активировать КК на ФФ2Р - виной чему оказался ГПС-трекер - моросил всякий шум в кан-шину)
Как вариант можно попробовать подцепиться к HCM напрямую (на столе) и по аналогии с другими блоками попробовать Powertrick (передергивать питание блока при инициализации процесса прошивки), нужно точно знать HWiD - но скорее всего АНДРЕЙ1973 прав, и он труп.
И "лё шанс финаль" - съездить к профи, отдать денюжку и не парится.
USAFocus
1 August 2022
zemiel:
Спасибо за вариант "4".
На CAN-шине был найден не штатный блок, который "моросил всякий шум". После его отключения был активирован штатный биксенон и все заработало.
savchenko.jekon
2 August 2022mobile
Добрый день. Что делать в таком случае?
Фф3. Дизель. 2012г
alexandrlys6
2 August 2022mobile
savchenko.jekon
Нормальный адаптер нужен. Либо же, как написано в сообщении, переключиться на высокую шину
savchenko.jekon
2 August 2022mobile
alexandrlys6
Тойсь никак не получится просканировать? Другого нету(
Как переключится на высокую шину)?
Sync77
2 August 2022mobile
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=11
Вообще странно, hs can это распиновка обычного obd без колхоза
АНДРЕЙ1973
2 August 2022
купить нормальный адаптер.
https://aliexpress.ru/item/1005003116796694.html...1433956
к примеру этот.
alexandrlys6
2 August 2022mobile
savchenko.jekon
Купи elm327 с переключателем - рабочий бюджетный вариант, все остальные адаптеры заточены под форд, а этот будет со всеми авто работать. Либо же попробовать перепаять имеющийся. Какой адаптер кстати?
alexandr_8888
9 August 2022mobile
Всем привет! Подскажите, с помощью ucds китайского можно прошить ff3 прошивкой от паулюса в bin формате? Какие есть подводные камни? Спасибо.
karlon3
9 August 2022mobile
alexandr_8888:
Так попробуйте, китай раз на раз не приходиться.
alexandr_8888
9 August 2022mobile
Боюсь окирпичить)))
АНДРЕЙ1973
10 August 2022
alexandr_8888:
Боюсь окирпичить)))
значит купите оригинал. или прошейте у того, кто может. замена псм будет стоить гораздо дороже прошивки или оригинального адаптера.
alexandr_8888
10 August 2022mobile
-11
Hidden post
АНДРЕЙ1973
Вопрос был про китайский адаптер, отвечайте по существу
АНДРЕЙ1973
10 August 2022
alexandr_8888
по существу, у китайца спросите, который вам эту шляпу кривую продал.
alexandr_8888
-7
Hidden post
Вопрос к тем кто шил таким адаптером
paulmiller985
10 August 2022
alexandr_8888:
АНДРЕЙ1973
По существу вам уже АНДРЕЙ1973 все ответил.
Поиск по теме тоже работает (Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19453520)), поэтому если кратко, то не шьёт эта китайская подделка прошивки в формате bin и очень велика вероятность положить блок управления двигателем!
Ra1609
18 August 2022
Слушайте, есть ЕЛС27, новый ноутбук, стал ставить программу, форскан его не видит, баудрейт запускаю, скорость устанавливается, что не так делаю, или не смог драйвера установить? Виндовс 10 программа на ноуте..
karlon3
18 August 2022mobile
R
Ra1609:
Значит не правильный com port в forscam
alexandrlys6
-3
karlon3:
А лучше виндовс 7, программа то древняя. Но вероятнее проблема с драйверами
karlon3
alexandrlys6:
С каких это пор forscan стал древним? Постоянно обновы выходят
john0791
alexandrlys6:
На 10 чётко работает. И 11 тоже.
alexandrlys6
karlon3
Извините, попутал с фокккусом🤣
Чирковоз
19 August 2022mobile
Ra1609
В диспетчере устройств найдите ELSку и нажмите обновить драйвер, 10ка сама их прекрасно находит. И там же посмотрите Com порт и поставте его в Форскане.
19 August 2022
Чирковоз:
Ra1609
Только она не работает с драйвером, который 10-ка подпихивает. Для диагностики сойдет, а вот обновить прошивку PCM у меня с таким драйвером не получалось. Я удалял его нафиг из Винды и подсовывал ту версию, которая упоминается в сопроводительном письме к адаптеру (при покупке). Вот, с тем драйвером все заработало.
Чирковоз
Обновлял только TCM, всё нормально. Может ещё от ноута зависит.
У меня ему более 10 лет (мне хватает 🙂).
Чирковоз
Наврал я. Проблема с драйвером была на 7-ке. Но, при переходе на 10-ку я даже не проверял, что там подсовывает Винда. Вынес нафиг и подсунул проверенный драйвер. Так надежнее.
10 people online
10 people online
