Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
780,9K
2,4K
bizz41
16 July 2022mobile
AleksandrV
На дорестайле габариты оставались гореть. На рейстайле сделали полное гашение оптики.
AleksandrV
16 July 2022mobile
Спасибо ответившим. Значит отключать фары можно только при длительной стоянке, а в течение дня не трогать переключатель, подсветка приборов садить аккумулятор не будет.
_Serega_
16 July 2022mobile
AleksandrV
Вообще-то форды вроде отключают электрику через 30-40 минут если даже забыл выключить и выключено зажигание. Во всяком случае так было у меня на втором фокусе в тренд комплектации. И сейчас на третьем так же. Даже телефон не заряжается. Отключается прикуриватель через время
AleksandrV
17 July 2022mobile
Когда ночи станут темнее, понаблюдаю выключается ли подсветка. Если гаснет, то пилить выключатель света или программировать для дневного света фар бессмысленно.
john0791
17 July 2022mobile
AleksandrV:
Здравствуйте. Не могу найти ответ. Купил ФФ 3 тренд 2019 г.в. Переключатель света в режиме "фары включены", выключаем зажигание, гаснут фары и габариты, горит подсветка приборов только. Так и должно быть? Причина вопроса: на ФФ 2 в аналогичной ситуации габариты горели. Это почти ДХО получается.
Если нет функции проводить до дома (таймер выключение фар), то все гаснет кроме подсветки салона. Потом когда ставишь на сигнализацию/блокируешь двери гаснет подсветка. Приедь, заглушки машину, открой закройте дверь, заблокируй с ключа двери и посмотри, подсветка погаснет.
iegorfedorov
17 July 2022mobile
Кто сталкивался? Стоит оптика биксенон по заводу, но в вместо ламп виражного света стоят хромированные заглушки виде ламп! Если вынуть заглушку то можно вставить лампу к ней есть даже разъем с одним проводом, а массы на корпусе нет.
kasheybesmertny
18 July 2022
iegorfedorov
Точно биксенон? Может линзованный галоген? Омыватели фар стоят на бампере? Если нет, то будет галоген, либо ксенон слабого свечения - D8S мощностью 25W
iegorfedorov
18 July 2022mobile
kasheybesmertny
Ксенон точно, омывателя нет, это фокус электрик, там по заводу их негде нет
kasheybesmertny
18 July 2022mobile
iegorfedorov
Для рынка США такой свет может быть. В Европе без корректора и омывателя допустим 25 ватный ксенон со светимостью не больше 2000 люменов. Для виражного света модуль управления светом надо будет ставить 1877886 — НСМ. Не факт что получится - это же электричка. Либо колхозить альтернативные решения для управления виражным светом, например брать блоки управления виражным светом для модулей птф.
18 July 2022
_Serega_:
AleksandrV
Ни на ФФ2, ни на ФФ3 дорест габариты не отключаюстя. Если включены, так и будут гореть.
bizz41
18 July 2022mobile
iegorfedorov
У тебя американская фара. Там вроде динамический свет запрещен.
Romanych32
4 August 2022mobile
Приветствую. Подскажите, галогеновые фары американские дорест отличаются от европейских (раземы, функционал)?
Slllam
10 August 2022
Помогите пожалуйста найти номер или хотя-бы фото штатного разъема под лампу 5W5 (T10), который установлен в фарах FF3 рестайлинг, у которых нет LED ДХО.
Не могу найти заводской разъем, а альтернативные все либо короткие (лампа утоплена глубоко), либо по диаметру не подходят.
USAFocus
10 August 2022
Slllam:
Артикул: F1EZ-13711-A
12 August 2022mobile
U
USAFocus:
На европейце не такой.
Slllam
Отдельно не продается.
Slllam
15 August 2022mobile
Slllam:
Вот такой универсальный разъем отлично подошел, сидит плотно. Правда у меня отражатель не оргинальный, для установки линзы в галоген.
Slllam
15 August 2022
У меня еще один вопрос, касаемо LED ДХО в фарах FF3 рестайл.
Опытным путем выяснил, что существуют фары, в которых плата ДХО имеет 5 светодиодов, а есть платы, в которых 5x2 светодиодов.
Конфигурацию 5x2 я обнаружил в ксеноновой фаре 2018 года.
Предположительно в галогеновых фарах стоит конфигурация 5x1.
Драйверы при этом идентичны (сравнивал по фото).
Зачем так сделано и какая в этом логика - не понятно. Но мне нужно понять в каких фарах какие платы ставились.
john0791
Slllam:
В ксеноновой фаре дневные ходовые огни горят ячре чем на галогене.
Для чего так сделано, наверное для того, чтобы показать за, что народ переплачивал. Мол на галогене тоже ничего, но ксенон покруче будет, даже огни ярче 😁
Slllam
16 August 2022mobile
J
john0791:
Это шутка или правда вы замечали эту разницу?
john0791
Slllam:
Никаких шуток, так и есть. На ксеноне ходовые огни ярче, как будто одна единая полоска, а на галогене как будто просматриваются диоды.
vavazi
Slllam
Согласен с john0791 сейчас попался фокус рест галоген с ДХО на ярком солнце четко было видно пять секций в ленте дхо , у меня на ксеноне на этом же солнце секций нет, равномерная полоса света
Z1GZAG88
19 August 2022mobile
Господа ,подскажите пожалуйста,проблема такая,штатный биксенон,фокус рестайл,гаснет на поворотах правая фара,в автоматическом режиме,выключаю-включаю, загарается,но такая же фигня до первого поварота,проблема точно не в лампе,проверял,может было у кого такое ? Куда копать ?
Sync77
Z1GZAG88
Снимать, разбирать фару, искать обломанный шлейф
Z1GZAG88
Z1GZAG88
И не блок розжига тоже.
Поменял ,проблема осталась.
vavazi
20 August 2022mobile
Z1GZAG88
Плохой контакт или на широком или на узком разъёме внутри фары, скорее всего перемололся какой-то провод у пина
Slllam
20 August 2022
Известная проблема на адаптиве у рестайла. Провода ломаются.
Нужен ремонт шлейфа и в будущем можно не включать авто-режим, чтобы адаптив не работал и провода не ломались.
ariazanov9
6 September 2022
Ребята, доброго дня всем, подскажите почему на ФФ3 у меня лампа габаритного огня на передней левой фаре сразу перегарает? что это за шляпа???
1150306
16 October 2022
-3
Привет всем! Подскажите как улучшить ближний свет? Фары обычные не линзованые. Но только без колхоза, не дорого и легально.
