Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
figyra
28 May 2022mobile
Кто нибудь шил через адаптер els27 прошивку s-line max их ней программой S-Line Flasher??
Поддерживает els27 эту прогу или нет?
figyra
28 May 2022mobile
Aleksey_24rus
Здесь просто упомянут J2534, поэтому и спросил.
figyra
28 May 2022mobile
Aleksey_24rus
Ясно...
Кто сам шил s-line max, каким адаптером?
Andrey_8809
8 June 2022
Добрый день! Возникла проблема с адаптером. После подключения к ForScan порекомендовал обновить прошивку. После успешного обновления его не видят программы. Хотя в диспетчере устройств появляется. Обновился по этой инструкции и тоже пришлось менять битрейт
https://www.drive2.ru/l/588256588997905869/#comments
Был с прошивкой 4.1.1 обновил ее на 5.6.5.
Можно как-то помочь в моем вопросе. Спасибо!
Vit76
8 June 2022
Andrey_8809
Обратиться к разработчикам, чтобы помогли восстановить. Вы не первый и наверно не последний.
Andrey_8809
8 June 2022
Вы имеете ввиду ELS327.ru
Написал им на почту. Пока молчат. Может знаете более актуальные контакты?
andrei51
8 June 2022
Andrey_8809:
Выше есть мой пост,как и куда обратится.
zemiel
8 June 2022
Andrey_8809
Версия 3.0(3.1)?
Потому что 4.0(4.1) не падают на 5.6.5 (в теме это сто раз уже облизали со всех сторон).
Veter0k
25 June 2022
Камрады, прошу помощи. Сегодня пятался обновить прошивку ТСМ на ФФ3 2.0 PowerShift 2012. Прошивка стояла FV6P-7J104-GB, пытаюсь залить FV6P-7J104-GE. Адаптер у меня els27, оригинал. Прошивку заливал через FoCCCus_0.8.6. Скорость порта была 2000000, пробовал понижать да 1000000 и 500000. Прошивка начинает заливаться и по дороге выскакивает ошибка, то на 30%, то на 55%, то на 85%. По итогу на приборке гирлянда, а прошивка так и не залилась. Пробовал даже залить которая стояла изначально(FV6P-7J104-GB), то же самое. Такое ощущение что проблема с настройками адаптера, но везед пишут что настраивать надо только адаптер на чипе ftdi, а у меня елс27 на чипе пролифик. Адаптер брал на els27.ru, конфиг читает и пишет без проблем.
zemiel
25 June 2022mobile
Veter0k
Лучше шить с помощью Forscan. При прошивке попробуй подкинуть зарядку на акк и включи или дальний, или кондей. Не спрашивай почему, сам не до конца понимаю. Но способ рабочий. + поставь галку "тишина в шинах" и вбей HW в поле Recovery.
Veter0k
25 June 2022
Это где такую галку ставить?
zemiel
26 June 2022
В Forscan. В расширенной версии. Можно получить бесплатно, на 2 месяца.
Veter0k
26 June 2022
А в Форскане у меня не отображается прошивка ТСМ, видимо из за того что фоккус стер старую. Я уже поставил поставил 2.4.6 бета с расширеной лицензией...
foxsolo
14 July 2022
Добрый день! а есть возможность в Форскан записать динамический лог -ну по приницпу Димага ? у меня он тупо делает скриншот .или если нужен динамический только снимать телефоном экран ноута?
и второй вопрос - почему в ФФ2 нет отображения времени впрыска форсунок и пропусков по катушкам поштучно? ЭБУ не поддерживает?
14 July 2022
foxsolo
На мобильной версии можно трек диагностики записывать.
F
foxsolo:
Есть предположение, что на машинах с мотором 1,8/2,0, которые без ДПРВ, катушки работают попарно, имитируя работу DIS. У меня на 1,8 наблюдался неравномерынй износ электродов свечей у четных с нечетными, как на 1,6. Давно-двно в какой-то из тем понимался этот вопрос. То ли по свечам, то ли по мотору. Нужно копать аналы форума.
foxsolo
15 July 2022
на мобильной блютус рубит смысл динамики .там график не будет норм ибо обмен слабый.непонятно почему в полноценке не сделать нормальный лог .
по катушкам просто наткнулся на форум что древний какой то форд читается поштучно а фокус нет .вот и удивился. фф3 вроде читается норм но он уже с ВВТ
15 July 2022mobile
foxsolo
Не знаю, у меня все норм со скоростью. Для диагностики хватает.
zemiel
15 August 2022
byasha
Привет.
1. ELS27 действительно отображается в FS как ELM327. Это нормально.
2. Камера вполне может висеть на CAN, а не на LIN.
3. Я свой около 2 лет назад обновил до 5.6.7 https://www.scantool.net/downloads/updates/stn1170/) в итоге. Меня все устраивает. (Алярма! если слезешь с 3.3.1 потом сложно будет вернуть) - но могу сказать одно, никаких нареканий с текущим FW у меня нет.
Если стоит расширенная лицензия (пробная или купленная), то весь возможный функционал должен быть доступен. Я предполагаю что FSTeam добавили какие то ограничения для старых прошивок (иначе FS, особенно тестовый, не стал бы так настойчиво предлагать обновить адаптер до последней FW) одна из причин - внедрение в последних FW чипов STN команд SPTX.
Как всегда, ОСОБАЯ АЛЯРМА: для невнимательных владельцев официальных ELS27 v 3.x - НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ ВАШИ адаптеры, иначе- кирпич.
metel
15 August 2022
у меня отображается как "STN1170 v3.3.4 (elm327 v1.3)"
zemiel
15 August 2022
metel
Ты хоть сам прочитал что написал?
lan1151
4 September 2022
Возможно ли этим адаптером залить файл в формате bin???
АНДРЕЙ1973
4 September 2022
lan1151
в фф3 возможно. но только за деньги. я про бин.
FOCUSniik
11 September 2022
Всем привет
У меня оригинальный ELS27 но версия то ли 1 то ли 2.
Его нужно обновлять?
andrei51
11 September 2022
F
FOCUSniik:
Всем привет
Потом будешь искать кто поможет восстановить.
zemiel
12 September 2022mobile
FOCUSniik
Версия 2.х, кабельная, (на STN1170) абсолютно безболезненно обновляется как вверх (до 5.6.7) так и в обратную сторону. Использую на своем адаптере эту FW(5.6.7) с ноября 2020, проблем нет.
FOCUSniik
12 September 2022
zemiel а как его обновлять?
P.S у меня версия скорее всего вообще V1
skyrat
13 September 2022
У меня версия 1.72 и обновлять её не рекомендую. Обновил как-то до 5.х.х(или 4 не помню точно) версии и окирпичил машину. Прошивка через фокккус PCM не проходила. Пришлось откатывать на первоначальную версию 3.х.х
Установка АКПП на ФФ2
