Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
773K
2,3K
s9379992r
22 March 2022mobile
Ребята подскажите какой модели стартер, маркировка всё что рассмотрел - fo. mo. ko F11WA 4м5т и ещё какие-то цифры двигатель 1.8
проскакивает Бендикс, есть ли на него замена? Заранее благодарен
Витальсоныч
23 March 2022mobile
s9379992r
Думаю оно
234135 бендикс
s9379992r
23 March 2022mobile
Витальсоныч
Спасибо, его уже заказал, придёт посмотрим
maxodus
30 March 2022mobile
Витальсоныч,прошу подмого по тяговому и бендиксу
.Всю голову сломал,но артикулов не нашел.Где их ловить?
Витальсоныч
30 March 2022mobile
138496
NewFocus
6 April 2022
Народ, нигде не могу найти ответ на вопрос - а где находится стартер у ФФ2 дорестайл (двигатель 1.8)? Уже час весь интернет облазил, не могу найти ответ. Буду благодарен, если скинете картинку или видео.
12345qwert
6 April 2022
NewFocus
снизу надо смотреть . нужна яма или подъемник . снять защиту . и увидете
NewFocus
6 April 2022
12345qwert:
А клеммы (болты контактные) сверху увидеть можно? Если да, то где они?
bezruchko2011
14 June 2022mobile
Всем добрый вечер, может кто поможет с проблемой, фф2 2 литра до рестайлинг, перестал крутить стартер начал снимать отвалилось пол уха нижнего крепежа, проверил работает попытался установить но с одним крепёжем понял что ничего хорошего не выйдет, купил такой же стартер с разбора поставил стартер срабатывает но Бендикс не входит в зацеп с двигателем как будь то просто ударяет я о маховик крутиться и все но двигатель не крутит и при крепёжем стартера к блоку двигателя сама передняя часть не притягивается полностью а отходит от блока примерно на 5 мм кто сталкивался подскажите как быть
Витальсоныч
15 June 2022mobile
bezruchko2011
Номера есть стартеров?
bezruchko2011
15 June 2022mobile
Витальсоныч
Это новый который поставил
Никитаа
15 June 2022
bezruchko2011
Если положить рядом друг на против друга, стартер 1,8 и 2,0 то можно увидеть, на 2.0 он прямолинеен относительно оси, а вот 1.8 смещён на градусов 5(как будто закручен) и самое главное, это центральная ось стартера имеет разную высоту относительно площадки крепления, а это значит, что будет разная глубина зацепления в паре (2.0 – 13мм, 1.8 – 15мм.), отсюда несбалансированный износ и разрушение зубьев маховика.
чтобы не запутаться, если на самом стартере прочитать заводской номер, будет интересовать только первая цифра где 3 это на 2.0, а 4 это на 1.8, вот пример:
2.0 – 3m5t-11000-ae
1.8 – 4m5t -11000-ae
следовательно вы поставили себе на 2,0 от 1,8
я вот тут об этом писал и показал Стартер на ФФ2
bezruchko2011
15 June 2022mobile
Никитааа что если под крепление что-то подложить например шайбы толщиной 2 мм?
И почему когда притягиваю стартер его начинает кренить назад и перед отходит от корпуса двигателя на 5 мм? Как будь то сзади стартера должен быть какой то упор
Витальсоныч
15 June 2022mobile
bezruchko2011
НЕ тот стартер, на 2 литра не подходит
Никитаа
15 June 2022
Витальсоныч:
bezruchko2011
благодарю, надеюсь так он поймёт, и не будет больше вопросов, мой развёрнутый ответ полагаю ему не зашёл)
Витальсоныч
15 June 2022mobile
bezruchko2011
Как вариант, можно поставить маску от старого на новый стартер, внутрянка там одинаковая 99 %
bezruchko2011
15 June 2022mobile
Витальсоныч
На старом отложено ухо
Отломано
Витальсоныч
15 June 2022mobile
bezruchko2011
bezruchko2011
15 June 2022mobile
Витальсоныч
Вообщем все дело в этой крышке как я понимаю
А почему когда притягиваю стартер его кренит назад и конус этой крышки отходит от корпуса примерно на 5 мм как будь то третьего болта не хватает на ней или с зад какого то упора
А нельзя просто под крепёж что то подложить чтоб стартер стал выше на эти 2 мм, сделав зазор между стартером и блоком
Витальсоныч
15 June 2022mobile
bezruchko2011
Я думаю не стоит заниматься таким колхозом.
bezruchko2011
15 June 2022mobile
-3
Витальсоныч
Так а почему он не притягивается ровно? Старый тоже так же стоял
bezruchko2011
22 June 2022mobile
Витальсоныч
Не помогло все равно, нет зацепа
bezruchko2011
22 June 2022mobile
Никитаа
Витальсоныч
Почему стартер не прижимается в плотную к блоку?
bezruchko2011
22 June 2022mobile
Переднюю крышку поставил от 2.0
23 June 2022
bezruchko2011
Может у тебя отсутствует поролоновый уплотнитель?
Возможно я ошибаюcь, но мне кажется что он и не должен.
bezruchko2011
23 June 2022mobile
А ты думаешь он играет большую роль под старым тоже не было
Но зацепа нет
23 June 2022mobile
bezruchko2011
Я имел в виду, что там может быть зазор
bezruchko2011
23 June 2022mobile
Да это я понял, но мне кажется он должен стоять ровно в одной плоскости а здесь получается притягивая болтами его перетягивает назад
23 June 2022
bezruchko2011
Есть фото?
bezruchko2011
24 June 2022mobile
Завтра могу сделатт
