Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
398,7K
1,5K
15 May 2022mobile
Что за хрень торчит? То ли клей, то ли герметик. Никому такое не попадалось? Это на новом оригинальном стекле:
Sync77
16 May 2022
Что за хрень торчит
Плёнка триплекса очевидно )
16 May 2022
Sync77:
А это нормально или брак?
Sync77
16 May 2022
Как большой специалист по стёклам могу сказать - понятия не имею ) У меня, вроде, всё ровно.
16 May 2022mobile
Sync77
Да вот и я такого раньше не встречал. Пальцем провел по кромке, че-то острое. Пригляделся, а там острые края торчат. Стекло новое, 22 года, судя по маркировке. Ориг AGC.
16 May 2022mobile
А, вот, еще момент один нашел - с пассажирской стороны то ли отсутствует, то ли просто увеличенный шаг нитей обогрева. Зимой будет выглядеть как пропуск - нерабоиающая нить.
З.ы. Похоже со складов остатки гребут, что есть (. По КАСКО фиг с ним, а вот, за свои кровные, если такое...
17 May 2022mobile
И реально пропуск в этом месте, как посередине:
rsstanislaw
28 May 2022
здравствуйте! подскажите, кто сталкивался,
что это может быть?
28 May 2022mobile
rsstanislaw
Запотело?
rsstanislaw
28 May 2022
по-видимому.. видно только с улицы
l_andrey
28 May 2022mobile
rsstanislaw:
что это может быть?
Что конкретно непонятно?
rsstanislaw
28 May 2022
L
l_andrey:
из-за чего оно потеет? не герметично или это норма?
l_andrey
28 May 2022mobile
rsstanislaw
Но фото не увидел запотевания, но на месте виднее.
Потеть может только от жидкостей. Вода или антифриз. Антифриз там вряд ли может парить. А вот вода снаружи может проходить через плохую проклейку стекла.
28 May 2022mobile
rsstanislaw
Там поролон под стеклом проложен. При замене стокол часто страдает. Или у любитеоей пихать пропуски всякие под стекло. Вот, эти места начинают пртеть сильнее других.
Если это конечно запотевание, а не слеты от паленых нитей обогрева.
FocusnikII
30 May 2022mobile
rsstanislaw
Было подобное запотевание из-за не качественной вклейки стекла.
Antowke
11 July 2022
друзья, сориентируйте пжл - имею фф3 рест. 85л.с. комплектация Амбиент.
Хочу поставить лобач с обогревом - насколько муторно? И что потребуется?
Про проводку штатную - отдельная история - что там нужно поставить/докупить?
11 July 2022
Стекло для начала найти.
l_andrey
11 July 2022mobile
-3
Antowke:
Проводка, предохранители, генератор на 120А, настройка
Стекло кушает 70А, стандартный генератор на 105А его может не вытянуть. Поэтому с завода на таких комплектациях стоят 120А
11 July 2022mobile
L
l_andrey:
стоят 120А
Эээ а не 120 в стоке и 150 с электрофеном?
l_andrey
11 July 2022mobile
У меня лобовое с обогревом и гена 120А
Возможно, с электрофеном гена еще мощнее
11 July 2022mobile
l_andrey
У меня стоял гена на 120А потом я установил лобовое с обогревом,потом и фен и всё это тянул он,но подвернулся гена на 150А и я его поставил Просто не помню на фф гены 105
11 July 2022
На двушкх 150А еще. 105А не было таких.
Antowke
11 July 2022
вроде посмотрел - 120А с завода по вин номеру выдал. А где то в форскане или в маркировке посмотреть можно не снимая?
nevidimij
11 July 2022mobile
Antowke:
в центральной конфигурации есть
Lost1980
9 August 2022
протекает угол со стороны водителя. кто нить сталкивался? облил герметом угол с середины верха , не помогло, писец, не пойму откуда так капает. или может протекать например сверху правее а стекать к водительской двери?
l_andrey
9 August 2022
Lost1980
Не качетвенно приклеено стекло. Где-то сверху есть негерметичность. А вытекать вода может и не в том же самом месте - аккуратно стекать в сторону по шву герметика внутри салона. Наверное, устранить это можно только полной переклейкой этого же стекла.
16 November 2022
В общем, первые морозы со снегопадом показали, что отсутствие нити обогрева на функционирование стекла никак не сказывается. Но, нашелся еще брак - в центре стекла, где между половинками обогрева увеличенное расстояние, несколько нерабочих нитей. Т.е. тут уже явный брак - нити есть, но видно, что они не греют:
ALEXASH1979
17 November 2022mobile
Подскажите плиз, на фф2 у меня при запуске двигателя при минусе автоматически включались обогревы стекол и загорались соответствующие лампочки на кнопках , а щас фф3 рестайлинг и видно что снег тает на стёклах, а кнопки не светятся. Так и должно быть?
froligor
17 November 2022
ALEXASH1979
Да
