Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
901K
3,2K
rsstanislaw
5 December 2021mobile
l_andrey
Разобрал и почистил от пыли, теперь работает тихо, спасибо!!
babinets.vladim
19 January 2022
Ребята, всех приветствую.
Последнее время при начале прогрева машины, остановки либо остановки на P, в середин, либо сзади в салоне слышыться странное не продолжительное громыхание, как будто снизу из выхлопной системы.
Постарался записать короткое видео с улицы в начале прогрева авто.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Авто: FF3+. 1.5 экобуст
Mishail1984
2 May 2022mobile
Y
YYYYY:
Действительно. через эту щель (даже не снимая панель, а сняв бардачок) можно убрать дребезг.
Мне вместо поролона засунули трубу утеплителя, отлично подходит утеплитель с трубок бытовых кондиционеров.
Диаметр трубки 2.5 - 3 см. Влево, к центру панели заходит 15-20 см, остальное к стеклу. ну и вправо сантиметров 5. Наверное, если смазать ее силиконом, заталкивать будет легче. Трубка занимает место вплотную к воздуховодам и приподнимает жесткую панель на 3-5 мм, дребезга не будет. Снаружи изменений нет.
Это наружный диаметр утеплителя который заталкивали?
fearsound
9 May 2022
dre12007:
_Serega_
снял накладку эту, скрипит
снял пластик боковой стойки в салоне, все равно скрипит
открываю дверь на ходу, скрипа нет, закрываю, есть
посмотрел на замок а там сухо как в пустыне, зачем смазывать на заводе замки и так сойдет
вообщем немного смазки типо литола и в салоне тишина
Такая же история, все снял. Все равно скрипит. Дверь открываю на ходу - тихо. Где конкретно смазывали?
dre12007
9 May 2022mobile
fearsound
сам замок, защёлку
sant_BY
18 May 2022
rsstanislaw
Проблема в том что через месяц он опяь зажжужит (((
Отсюда вопрос сообществу, кто чем смазывал этот моторчик и какой итог смазывания ?
Хочется смазать и забыть хотя бы на год.
l_andrey
18 May 2022
У меня был шум этого датчика температуры салона. Ему всего 2.5 года, но уже слышен.
Снял, очистил от пыли, смазал вал обычным моторным маслом. Прошел год - датчик не слышно.
rsstanislaw
18 May 2022mobile
sant_BY
Тоже прочистили и смазали, пару тройку месяцев не беспокоит, я даже и забыл про этот счётчик Гейгера 🙂
sant_BY
18 May 2022
осталось придумать где взять капельку масла, когда до замены еще далеко, а двигатель его не ест следовательно в багажнике запасной литрушки нет (( хоть ты со щупа сними пару капель ))
ALEXASH1979
26 July 2022mobile
Подскажите кто лечил жужжание-дребежжание в зеркале салонном? На динамичных разгонах прямо очень слышно, а если прижимаю рукой (как бы сдавливаю корпус зеркала) дребезжание проходит
Pavcher
13 September 2022
Добрый день! Достал меня сверчек (треск) в торпедо, не пойму толи в районе магнитолы, толи ближе к лобовухе. https://disk.yandex.ru/i/NwVK-DVydnhwTw
Может у кого такое было? Прошу прощения за звук (на видео плохо слышно), но постоянный треск присутсвует. Когда работает печка уходит, когда кондей трещит еще сильней.
Alex2323
11 October 2022mobile
Добрый день, недавно появился стук спереди слева при проезде мелких кочек , причем плавающий . Осмотрел подвеску - вроде все в порядке ( аморты новые ) , заказал на всякий случай стойки стаба. В общем пока ждал их вечером на уже припаркованной машине словил этот глухой стук, он появляется и при нажатии на тормоз и когда давлю просто в пол ногами и когда пятой точкой двигаюсь в водительском кресле, такое ощущение что либо кресло стучит , либо пол под креслом (!?). Видимо когда еду по кочкам , сидение тоже двигается и этого достаточно для стука. У кого было хоть отдалено похожее ? Может какие болты крепления сидения протянуть надо ?
sant_BY
30 October 2022mobile
Привет, быть может кто то сталкивался с противным стуком в районе стыка стекла и стойки. Даже больше не стук это а какое-то мерзкое дребезжание, которое возникает на мелких неровностях или даже битумном покрытии дороги. Это точно не стойка ибо в ней изнутри все что можно проклеено вибролентой, к тому же если ехать без стойки дребезжание остаётся. Все провода и блоки магнитолы тож проклеены и гремят. Такое ощущение что это что-то под панелью. Стак панели и стойки тож проклеены.
FICUS 1
31 October 2022
у меня не проклеяна панель , но сверчков много, слева стрекочит...вот дума торпедо снять и проклеить..
31 October 2022
sant_BY
Там полно мест, где это может возникать и не всегда источник там, откуда кажется, что исходит звук. Пластины жабо частенько между собой дребезг издают. Слышится, как из-под торпедо в салоне.
LLSS999
1 November 2022mobile
FICUS 1
Перед снятием торпедо поищи информацию в интернете (может быть даже на этом сайте). Проблема в том, что воздуховоды припаяны к торпедо и что бы хорошенько проклеить нужно их отрывать и соответственно опять клеить на что то. Я когда снимал, не рискнул отрывать...
sant_BY
1 November 2022
Вот по ту сторону салона я еще не лазил (( попробую посмотреть что там, спасибо за наводку
Alex2323
3 November 2022mobile
Всем привет , с наступлением холодов появилось неприятное дребезжание/стук в районе магнитолы когда заводишь авто на холодную ( машина «встряхивается» и в такт этому появляется стук). В процессе движения все тихо или просто не замечаю , после прогрева можно заводить сколько угодно стук уходит или становится еле слышным. Было у кого подобное ? справа от ног водителя есть пластик который постоянно стучит когда задеваешь , вот этот звук на него и похож
D.Karpio
26 May 2023
Народ, как разобрать и убрать дребезг пластмаски черной на пассажирской стороне? Дребезжит просто жесть, верхняя часть ходуном ходит, так бесит. Вставил резинку там где красная полоса, но это колхоз.
l_andrey
26 May 2023mobile
D.Karpio
Ты фотку прикрепил - не поймёшь где это место
Если накладка от бардачка до блока климата, то ее можно выдернуть без повреждений. Посмотри все ли там клипсы. Можно проклеить местами чтобы не скрипела.
D.Karpio
26 May 2023
Думаю, так понятнее)
l_andrey
26 May 2023mobile
D.Karpio
Она вытаскивается руками. Можно кулаком ударить чтобы на место села
D.Karpio
26 May 2023
l_andrey
попробую ковырнуть с края который ближе к ручке кпп. Кулаком не хочу, хрупкая она походу
l_andrey
26 May 2023mobile
D.Karpio
По-моему, она со стороны бардачка снимается. Перпендикулярно срывать
1 August 2024
Всем привет! Появился сверчок с правой стороны где-то в районе центральной стойки. Пропадает, если прижать карту двери или приоткрыть окно. Как только окно полностью закрываешь, появляется сверчок. По началу так и боролся - открыл-закрыл окно и он мог пропасть и на долго. Но тут просто начал доставать в дальней поездке и уже просто приоткрыть окно не помогает. Полез разбираться и глубоко копать даже не пришлось. Снял торцевую заглушку (точнее сломал, блин) а там выкручен саморез:
Закрутил, кое-как приладил поломанную заглушку. Сверчок убит.
Сначала просто приклеил отломанную часть, но она сразу же обломилась при защелкивании заглушки. Прихватил уголок тоненьким двухсторонним скотчем и пошел искать целую заглушку ).
sbotsman
1 August 2024
Vortex:
уже лет 7 на скотче держится))), когда обломил ценник на нее приличный был. потом забил.
1 August 2024
sbotsman:
Наверное также получится. Сейчас и ценник конский, но больше тормозит банальное отсутствие. Сроки поставки длинные при минимальной вероятности выполнения заказа. Оставил заказ в автодоке. Посмотрим.
Вообще не понял, как сломал. Точнее понял. Высвободил нижнюю часть и начал давить вверх, чтобы отжалась собачка фиксатора. А получилось, что фиксатор не отжался, а продавил мягкую обшивку, а дальше хрусь. И вроде не зима, чтобы пластик ломался, да и заглушка из мягкого материала. Видимо возраст пластика.
sbotsman
2 August 2024
Они и раньше дорого стоили, поэтому и забил) да неприятно, когда что то сломано) но уже долгое время прекрасно на скотче держатся, тем более от них мало что зависит, просто заглушки.
аналогично, причем обе.
Ал-др
11 November 2024
Привет одноклубники. Фокус 3 рестайл. Появился сверчок в районе левого уха (моего) при езде по грунтовке. Разбирал центральную стойку, ничего не обнаружил. Дверь может ходит на петле? Пробег 328 т.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
