Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
968,7K
2,9K
Falcrum
2 February 2022
apapin
я бы досконально проверил блок предохранителей в ногах у пассажира. Не залило ли его случайно? На приборку не похоже.
apapin
2 February 2022
Блок проверил всё что на виду повреждений не вижу. Во внутрь как заглянуть нужно распаивать. Может конечно чтото сгорело от антифриза но как понять что
grafvarg
2 February 2022
apapin
разобрать его, там не сложно. главное сфоткать расположение предохранителей
apapin
2 February 2022
Да я его разбирал там же две платы спаяны Во внутрь же не заглянуть. Что на виду всё целое без окислов и каких либо повреждений
eselkan
4 February 2022mobile
Привет ребята. Менял приборку на рестайлинг и привязывал ключики, саму приборку.
Тут есть инструкции как это делается но хотелось бы дополнить. В последней версии FORScan не нужно заходить на http://www.autokeyprog.com/ и генерировать коды доступа, достаточно быть подключённым к интернету, программа всё делает сама.
Конечно-же нужна лицензия ForScan.
sam1509
eselkan
Ну это как бы уже давно не секрет!
eselkan
4 February 2022
sam1509 а вот для меня это было ново и удивительно 🙂, в подробных инструкциях об этом не упоминается.
Volod
5 February 2022
При снятии приборки нужно скидывать клемму с аккумулятора?
5 February 2022mobile
Volod
Для перестраховки можно и скинуть, но я несколько раз снимал приборку - никогда клемму не отсоединял.
mandalore105
6 February 2022mobile
Volod
Раз 10 снимал ничего не скидывая, все норм. Да и что может быть такого в принципе?
eselkan
Volod нет, не нужно.
lescha.stepanof
14 April 2022mobile
Здравствуйте, случилась беда. Фф2, дорестайл, 2.0,145 л.с..Выскочила ошибка по приборке U 1900,появляется и пропадает ошибка,, Неисправность рулевого управления,, так же иногда пропадают показания температуры окружающего воздуха и подвисает стрелка одометра. Пропайка приборке не помогла. Дайте совет где искать, буду признателен.
solex11
14 April 2022mobile
такая же беда, приборка пропаянна... ток рест у меня... тоже ошибка по рулевому и 1900...че делать не знаю...
Aleksandr69reg
14 April 2022mobile
solex06
lescha.stepanof
Кан шину проверяйте, в первую очередь у насоса эгур
serega732
18 April 2022
lescha.stepanof
solex06
Пропайка не означает что пропаяли всё и нормально. Я свою дважды паял, после первого раза через месяц ошибки все вылезли. Пришлось второй раз всё и досконально пропаивать. Полтора года езжу всё норм)))
solex11
18 April 2022mobile
serega732
может и так, да... я паял только разьем... ну попробую феном как нибуть все пропаять... мало ли...
дело еще в чем, я как купил его, все время высвечивалась ошибка по рулевому и есп и именно когда с дома выехал, 50м проехал, загорелась на экране и все... ездишь, оповищений нет... и езжу так все 200т. км. и есп работает норм.. и все остальное😁
creofun
28 April 2022mobile
Всем привет. Не работает бк. Что делать?
Aleksandr69reg
28 April 2022mobile
C
creofun:
Муравью приделать, сорян не удержался, по теме пропайка или замена
creofun
28 April 2022
Aleksandr69reg:
замена чего именно?
Про муравья не понял.
ездить можно в таком режиме как сейчас?
Aleksandr69reg
28 April 2022mobile
creofun
Замена экрана панели если пропайка не поможет, ездить можно, про муравья-слово из 3 букв и это не мир и ухо
creofun
28 April 2022
Aleksandr69reg:
дак начать с пропайки панели?
Потом если не поможет попробовать поменять экран?
Или как?
Как точно определить что сдох именно экран? или что именно приборка требует пропайки?
ejik78
29 April 2022
C
creofun:
Или как?
В 90 случаев из 100 , это сдохший экран
можно попробовать пропаять , нужно очень внимательно смотреть всю панель под микроскопом , начиная с процессора и заканчивая обвязкой
найти экран сейчас проблематично , да и цена на него будет в половину панели.
ANS78
5 May 2022
Всем привет!Ребята помогите разобраться?!Рестайлинговая приборка после перепайки основного разъёма временами стала пропадать индикация поворотников!Сами поворотники работают,реле щёлкает,а на панели не сигнализирует!Но если надавить на саму приборку могут включиться.Понимаю что где-то в приборке пропадает контакт,а где?Пропайку проверял микротрещин нет!Откуда идёт сигнал на светодиоды поворотников?
Falcrum
5 May 2022
ANS78
пропаивайте самую большую микросхему. В идеале полностью снять и посадить по новой.
Voldemaar
10 May 2022
А есть прошивка на приборку с 2022 годом и далее?
Aleksandr69reg
10 May 2022mobile
Voldemaar
Переведи
10 May 2022mobile
Voldemaar
ФФ2 перестали выпускать в 2011 году, так что нет.
adampushkin
11 May 2022
Кто-нибудь знает артикул разъёма (фишки) приборной панели, а то у меня защёлка сломалась, и теперь при втыкании в приборку не фиксируется, соответственно ездить болеменее можно придерживая разъём одной рукой)))
11 May 2022
Voldemaar
Мне почему-то кажется, что человек не может выставить 2022год в приборке... А по сути он просто не умеет их готовить 🙂
creofun
16 May 2022mobile
Всем привет. Сдох походу экранчик бортового. Финис экрана не подскажите?
