Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
688,9K
3K
S@shok
4 November 2020
madlab82
у меня 509
madlab82
4 November 2020
S@shok:
у меня 509
понял
Rosso
1 December 2020mobile
Всем привет , может кто сталкивался . Имею а91 , раньше иногда после выключения зажигания мигали поворотники и пиликал брелок . На днях сдох аккум в ноль, совсем в ноль . Купил новый , теперь при каждом глушении двигателя пиликает брелок и мигают поворотники , в темноте бесит ппц . Нагуглил, что от такого ставят диод в разрыв лампочки с приборки и сигналки, но раз такое было раньше редко, значит диод должен стоять ??? Куда копать ? Пока что не нагуглил, программируемая ли это функция , не хотелось бы ехать к установщикам и тратить лишние деньги((
Пс. Индикация и пиликанье как если открыть машину на автозапуске, не вставить ключ и опустить ручник, только тут глушу с ключа...
alec67
3 December 2020
Rosso
Мало информации! Что значит
Где подключен контроль тормоза? Авто с МКПП?
Вы про диод от ручника?
У Вас на авто идет перехват зажигания, а вот по какому событию, пока не ясно.
asker2036
4 November 2021mobile
Доброе времени суток я установил на машине кнопку старт стоп безключивой доступ с авто заводской всё подключил кроме автозаводки кто подскажет как её подключить
freedom8005
19 December 2021mobile
Установил сигнализацию старлайн а93в2 2кан-2лин Ёко, не без траблов конечно (об этом в соседней ветке), кан шину и стартер взял из косы в бардачке, иммобилайзер РХ тх тянул до замка, все остальное с разъемов гем блока, датчик температуры двигателя повесил на свободное отверстие м8 головки со стороны ГРМ
freedom8005
28 December 2021mobile
Заменил кан модуль на в4 и все заработало
r717r
22 April 2022
Продублирую сюда
Вчера пытался поставить простую сигналку брату в машину: фокус 2 дорестайл 7 года. Комплектация хрен знает какая: кондиционер да 4 стеклоподъемника
Не получилось
Проблема в том, что не могу найти проводов управления центрального замка
По всем инструкциям нужные провода находятся в разъеме С99 (оранжевый маленький) на блоке предохранителей. Но там должно быть 10 проводов, а есть только 8: два кан, четыре концевика дверей, концевик багажника и замок багажника.
Если разъем сникуть - ЦЗ перестает работать, но теперь, как я понял, это связано с отключением кан
Почитал тему и понял, что это как то связано с тем, что в машине есть задние ЕСП? Где можно еще найти эти два провода, сигналка сугубо аналоговая.
mandalore105
23 April 2022mobile
r717r
Раз есть задние эсп, то у тебя дверные модули, а они управляются по кану. Так что тебе нужен к этой сигналке канмодуль.
r717r
23 April 2022
mandalore105
не знаком с фокусами, я больше по тазами. там тоже если есть задние стеклоподъемники будет в зависимости от года или лин или кан шина.
но.
информацию о том, что водительскую верь закрыли или открыли в ручную модуль получает как? видимо с концевиков центрального замка. видимо придется изучать эту тему. ибо покупать еще одну сигналку и возиться с кан шиной как то желания совсем нет
metel
23 April 2022
r717r
тянуть провода в пассажирскую дверь и подключать к дверной проводке, фото не мои, просто для понимания
mandalore105
23 April 2022mobile
r717r
У форда концевики в замках дверей. Так что модули рулят всем.
r717r
24 April 2022
mandalore105
Речь шла о концевиках центрального замка, а не деверей.
Да где бы они не были, провода то все равно должны от них идти
mandalore105
24 April 2022mobile
r717r
У форда не так, как у обычных машин, на кузове концевики, а дверь их давит. О том закрыты или открыты двери авто видит по концевикам, находящихся в замках. Их мониторят дверные модули. Управление зекалами, замками и стеклами тоже на модулях. И управляются они каншиной. То есть в дверь идет питание и каншина, все. Без канмодуля ловить нечего, это не девятка.
Aleksandr69reg
24 April 2022mobile
mandalore105:
r717r
Есть ещё концевик двери, провод идёт в блок предохранителей салона в с99 чёрный с вариацией цвета в зависимисти от местоположения модуля, да и без модуля этот провод есть, но это только концевик отображающий закрытие-открытие двери, по поводу саn модуля с тобой согласен, проще купить другую сигналку с can подключить минимум 4 проводка и радоватся
Aleksandr69reg
14 May 2022mobile
victor.belimov
Вам сюда
Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников.
TSA
29 August 2022mobile
Виноват замок зажигания. Поможет простая схема http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
Проблема с подготовкой к автозапуску, ставлю на ручник, отключаю зажигание и в этот момент обороты проседают и тут же поднимаются, либо глохнет двигатель. Так из 10 раз в 5 происходит (концевик ручника нормально работает) Была здесь схема.
Может у кого осталась схема? Ссылка не открывается
mandalore105
TSA
Потому что надо переделать триггер с пропадания зажигания на ручник. Или самое удобное - вторая кнопка брелка.
azatimen
5 February 2023mobile
Всем привет. Прочитал все посты и точного ответа не увидел. Поставил StarLine E96, машина c-max 04 года, все норм работает, только вот машину со штатного брёлка закрывает/открывает, а с старлайна нет. Сначала по Can шине закрытия/открытия ставил в настройках, не работала тоже. Щас в настройках поставил аналоговое цз, а не по Кан, подключил на эти 2 провода оранжевый/чёрный и зелёный/чёрный которые с дверей идёт в блок gem открытия закрытия, бесполезно. Мультиметром показывает на одном проводе при закрытия +12в а в другом по нулям, когда открывает соответсвенно наоборот. Пытался подать минус на обе провода по очереди, имитировать сигнал типа с дверей, но ноль внимание. И со стороны старлайно все правильно, при открытия и закрытия кратковременно появляется минус.
mandalore105
azatimen
Так, для начала, эсп только спереди или на всех 4 дверях? В первом случае аналог, во втором кан. Дальше уже исходить из имеющегося.
azatimen
mandalore105
У спереди только да эсп, сзади лебёдки. Но то что я подключаюсь к провода оранжевый/чёрный и зелёный/чёрный это же аналоговое подключение правильно да? Или я ещё что то должен сделать, подключить кроме этого?
mandalore105
6 February 2023mobile
azatimen
Ну по сути да, чистый аналог, управляет гем.
azatimen
mandalore105
Спасибо вам за ответ. Вопрос конечно остаётся открытом. Куда капать может кто то подскажет, или у какого то так тоже было? С цз может что то делать? Блок от него в моем случаи стоит в водительской двери?
BAXMAH
6 February 2023
azatimen
Уже ставили старлайн на аналоговых дверях с доп. каналами. Установка сигнализации своими силами. (сообщение #18553569)
Проверял, работает, ставили коллеге на ФФ2 2.0 Тренд 2005 года, передние двери с силовыми ЭСП и аналоговым ЦЗ, задние двери на веслах.
azatimen
BAXMAH
Понял я, спасибо) только остаётся вопрос, может кто скинуть Настройки выходов в starline master по схеме Пёсика?
aspire29
22 December 2023mobile
Доброго времени.
Где взять сигнал генератора? Для контроля работы двигателя. Шерхан магикар 5. Без кан шины.
metel
22 December 2023
aspire29
нигде. Либо с форсунки брать тахо, либо кан модуль докупать. А еще лучше выкинуть это шерхан ... и купить нормальную сигналку.
aspire29
Но ведь раньше ставили ,шерхан, оф дилеры, как-то подключали...
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
Установка АКПП на ФФ2
