Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
11 December 2021
Одна из тех АКПП на примере которой раньше (а может и сейчас) проводили обучение при подготовке мастеров по ремонту АКПП.
tiano
13 December 2021
alexstay:
MAHLE/KNECHT HX149D получше будет
Спасибо! Получше чем оригинал или Asakashi JT317K? Тут вопрос в том, что товарищ с сервиса говорит, что если ставить неориг, то фильтровать он будет плохо и коробка будет работать неправильно. Типа масло будет хуже проходить через такой фильтр. Пугают? Советует ставить только оригинал. Пример внутрянки фильтра на 4f27e https://www.transakpp.ru/images/filter_cut_5hp19.jpg с сайта АТПШоп. Но по логике, фетр, он наверное и в Африке фетр. Поэтому такие сомнения. Сервис Агрегатка.
tiano
13 December 2021
Кстати, можно в общий список с маслами добавить финис на канистру Mercon LV 4.7 литра. Если брать такой канистрой, то цена за литр выходит дешевле, чем брать 5 литровых банок. Вот финис XT105Q3LV https://piteroils.ru/catalog/transmissionnye_mas.../21139/
technics1
13 December 2021
tiano
Я вообще ставил фильтр Patron с прокладкой за 500р,уже 2 года езжу,никаких изменений в коробке не заметил.
13 December 2021mobile
tiano
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #18813927)
Этот фильтр банально грубой очистки, нету там нанотрубок ни каких 😉
12345qwert
14 January 2022
Друзья ! появилось новое масло - производитель утверждает что можно лить в любую коробку акпп и вариатор ! соответствует спецификации Форда . для самого сурового климата
Pavel_24
23 March 2022
Мужики подскажите, можно ли залить в акпп фокус 2 масло Shell Spirax S6 ATF X?
И какой лучше фильтр АКПП выбрать, оригинал сейчас внебюджета.
23 March 2022
12345qwert
Номер его есть для заказа?
Pavel_24
Можно. 3900 за канистру 4 литра вполне себе ничего в нынешних реалиях. Только вот я в продаже чёта не нашёл.
Хотя нет. На ZZAP полно. От 4100 правда, но тем не менее.
12345qwert
23 March 2022
да . в теме - поломки АКПП 1.6 л . там в мем сообщении в шапке есть коды .
23 March 2022
12345qwert
Я только не понял почему оно новое, если в той теме код добавлен 🙂 Или ты его недавно добавил?
Надо бы и сюда добавить конечно, кто там из администраторов может?
Сеейчас время такое, что придётся выбирать из множества вариантов.
У меня вот сейчас пробег на масле 52т.км. Через 8т.км. планирую поменять. А может и не менять и покататься ещё тысяч десять лишних... Вот в чём вопрос 🙂
23 March 2022
Трансмиссионное масло Shell Spirax S6 ATF X, 4л Артикул: 550048808
12345qwert
23 March 2022
меня заминусили здесь по непонятной причине . добавил недавно . это масло новой генерации . допуск Форда имеется ! вот коды - 895132 - 1 л . и 895133 - 5 л .
Pavel_24
15 April 2022
Мужики, залил Ravenol mercon V и поставил фильтр Zekkert OF-4437G, появились удары при включении D и R.
Как думаете в чем проблема?
Масло плохое или фильтр косячный?
Pavel_24
15 April 2022
Заменил фильтр Zekkert OF-4437G на Mahle HX 149D, все заработало отлично.
Проверяйте перед установкой фильтр на герметичность. Zekkert OF-4437G продувался со всех щелей.
technics1
15 April 2022mobile
Pavel_24
Прикольно,я вообще патрон ставил,2.5г полет нормальный.Минусят отчаянные,кто ставил в 3 раза дороже фильтр?
Pavel_24
15 April 2022mobile
technics1
Покупал в середине марта, когда как раз засада с курсом была, решил поэкономить )
На эксплорер второю свою машину всегда оригинал покупал, а тут цена такая. Да и вижу все ставят на фокусы, что не поподя🤪
Самое обидно, что масло второй раз пришлось покупать 😭
Один плюс, может успело что промыться от этого )
technics1
15 April 2022mobile
Pavel_24
Откачать надо было через щуп и все.
15 April 2022
Pavel_24
Муть какая то. Есть фото? из каих щелей он сифонит?
У него дырка снизу, дырка сверху. Может ты кольцо уплотнительное не поставил?
Pavel_24
19 April 2022
Rics:
да фиг знает муть не муть.
Я же не сам ставил, все сервис. Я только о результате.
Вот забрал сейчас фильтр, смотрю на него, дую, дую и все хорошо. Не продувается ((( Значит не в нем проблема была.
Масло не то? Брал у дилера в регионе, подделку исключаю.
klimg
11 May 2022
Ребят, приветствую! Ситуация такая: Пробег почти 300 000. 50 - 60 000 назад менял полностью масло с фильтром, сейчас потекла прокладка. Слышал истории, что на таком пробеге уже опасно менять масло на новое, но прокладку надо менять, т.е. жижу надо сливать... Как поступить? Про "опасную замену" это всё байки, и можно спокойно слить поддонные 4 литра и залить новые, или это действительно имеет место быть? Масло сейчас в норм состоянии, не кристально розовое, но и не черное, среднячек. Помогите советом!
IliaP
11 May 2022mobile
klimg
Если фрикционы износились то новое масло само по себе не убьёт и не ухудшит ничего,т.к проблема износа механическая. А помощь может быть ощутимой, но на некоторое время.
Т.е от износа не уйти
klimg
11 May 2022mobile
IliaP
Проблем в работе коробки нет вообще никаких. Ни пинков, ни пробуксовок, вообще ничего. Проблема только в текущей прокладке, от этого и вопрос, что будет если в беспроблемную изрядно пробежавшую коробку влить половину нового масла. Есть ли у кого-нибудь печальный опыт?
12 May 2022mobile
klimg
Сняв картер АКПП ты сделаешь частичную замену. Не думаю что что то изменится в худшую сторону.
runerr1303
22 June 2022mobile
Ребят привет. Кто нибудь знает диаметр штуцера шланга обратки?
Или размер самого быстросъема на шланге.
Менял уплотнительные кольца, сломалось одно из четырёх креплений фиксатора.
Нашёл быстросъем от вольво, чтобы переставить фиксатор, но есть неточности с размером.
Rome163
22 June 2022mobile
runerr1303
Сталкивался с подобным. Сегодня посмотрю вечером. Тоже ломал 1 фиксатор, ездил на трех пока ждал с разборки фиксатор полностью
sergeygrey
23 June 2022
runerr1303
Я намерил 9,55 мм
spasatel.ru
2 August 2022mobile
Ребят прочитал всю тему но так и не понял,какой лучше фильтр АКПП ставить?У меня ФФ2рестайлинг 1,6(2011 г.в.)
2 August 2022mobile
spasatel.ru
Пофигу.
