Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя: Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 5 | 1,2% |
Dominant | | 5 | 1,2% |
Febest | | 3 | 0,7% |
Febi | | 22 | 5,3% |
Fenox | | 3 | 0,7% |
Ford | | 120 | 28,7% |
Hans Pries | | 1 | 0,2% |
Hutchinson | | 129 | 30,9% |
Lemforder | | 18 | 4,3% |
LYNXauto | | 13 | 3,1% |
MAZDA | | 9 | 2,2% |
Metalcaucho | | 4 | 1% |
Meyle | | 9 | 2,2% |
SWAG | | 5 | 1,2% |
Volvo | | 33 | 7,9% |
Иная | | 39 | 9,3% |
Total 407 votes, last 6 March.
maxaoh62
10 March 2022mobile
bombaster88
А что там не так могли поставить? У меня просто машина адово вибрирует. После замены сцепления.
bombaster88
10 March 2022mobile
maxaoh62
Само сцепление прикрутили не правильно.
maxaoh62
14 March 2022mobile
Всем привет!!!Кто знает??? На 2 литра power shift вот эта подушка пойдёт? Ford 1567878.
артикулы для Ecoboost 2.3
верхняя подушка 1947926
нижняя опора КПП/двигателя 5165555
верхняя опора КПП 1327603 (такая же, что и на 2.0 ecoboost)
bombaster88
2 April 2022mobile
Чет мне не везёт на правые опоры. Поставил фордовскую в середине октября, проехал около 4 тысяч. Ни вибрации, ничего такого, но она практически лежит уже на кронштейне.
bombaster88:
Чет мне не везёт на правые опоры. Поставил фордовскую в середине октября, проехал около 4 тысяч. Ни вибрации, ничего такого, но она практически лежит уже на кронштейне. |
Ее задача вибрацию гасить, а не висеть в воздухе.
Vortex:
Ее задача вибрацию гасить, а не висеть в воздухе. |
В том-то и дело, когда она лежит, она уже ничего не гасит!
3 April 2022mobile
poryan:
В том-то и дело, когда она лежит, она уже ничего не гасит! |
Если жижа на месте и перепускной клапан не сломан, гасит. Опора работает по принципу амортизатора. Гасит колебания внутри себя. Но чаще всего окончательно опора падает при поломке клапана или разгерметизации.
l_andrey
3 April 2022mobile
bombaster88:
Ни вибрации, ничего такого |
Ну, это ведь самое главное. Нет вибраций - опора работает. Когда появятся, то и нужно будет думать (менять, подкладку делать). Никакого ТО для опоры нет, чтобы потом копить себя, что недостаточно внимателен был
Все доброго времени суток. Собираюсь менять подушки двигателя на ФФ 3 2.0 МКПП. Подскажите эти подходят (а то голова кругом от кодов))
1. Hutchinson 538A21 - с демпфером под аккумулятором.
2. Hutchinson 586655 - гидравлическая.
Главный вопрос подходят ли они на 2.0 МКПП? Заранее всем отозвавшимся благодарен...
В момент запуска двигателя вибрация по салону и на холостых на светофоре допустим легкая дрожь, и при переключении передач особенно на 2 стучок есть) - это правая гидроопора да скорее всего?
l_andrey
22 April 2022mobile
alexpaggo
Вибрации на холостых - это скорее всего правая опора.
А стук при переключении - это нижняя
Подскажите, пожалуйста, микротрещины на новой опоре это норма или надо возвращать продавцу?
Опора Meyle
elevator4
Это трещины защитного покрытия резины, нормально всё
Фокус 1.6(105л.с)
Началась вибрация в двигателе (правая опора, которая сверху двигателя около ГРМ)
Подскажите артикул аналога или оригинала по адекватной цене\качество. Может у кого есть опыт в замене.
17к не очень охота тратить))
Добрый день! Подскажите как ваша опора(китайская) живет и какой у нее артикул?
sokharevoleg
В помойке живет. Не ставил.
Подскажите пжст в чём разница опор на ФФ3 2.0л код 1862540 и 1811940 ?
Всем добрый день. Накрылась правая гидроопора двигателя. Предлагают за нормальную цену 1430066 ford. Машина Форд Фокус 2015 года , хэтчбек,2.0. Она точно подойдёт ? На 2-ой фокус вроде подходит ,а на мой не пойму. Заранее благодарен за ответ.
alexandrlys6
4 June 2022mobile
-3
Black7
Подкинь проставку под опору( в Ютубе полно видео). Уже сотни раз доказано,что кроме оригинала ничего нормально не держит
alexandrlys6
Так это оригинал . Только у меня фокус 3 ,растайлинг ,а она вроде подходит к 2 - ому фокусу. Вот и хотел узнать подойдёт ,или нет?
alexandrlys6
4 June 2022mobile
Black7
Тогда подходит на все 100%.
Но все равно не стоит оно тех денег, тем более 3-4к грн. Проставка ничем не хуже будет( с личного опыта)
bombaster88
4 June 2022mobile
Black7
Какой редкий экземпляр, рестайл и 2.0. Если действительно gdi 2.0,то опора подойдёт. Что на 2,что на 3 одинаково.
alexandrlys6
4 June 2022mobile
bombaster88
Та не редкий, американец просто
bombaster88
4 June 2022mobile
alexandrlys6
Про американца не подумал. У нас же то же были, но редкие очень.
Black7
4 June 2022mobile
alexandrlys6
Да ,американец. Точное с Канады ее гнали. Спасибо ,что подсказали. Мне эту опору предлагают за 70 дол.,новую. Буду брать тогда .
alexandrlys6
5 June 2022mobile
Black7
У меня такой же фокус, 2016 года)))
Всем привет. Вопрос знающим . Приехала ко мне опора ,с виду все ок. Смущает ,что на самой опоре нигде нет знака форд. Посмотрите по фото , это точно оригинал ?
Есть только наклейка фордовская . Забыл ее сфоткать ,но вот с сайта взял. У меня точно такая же наклейка ,правда на запаеном пакете наклеена ,а не на самой опоре.
Black7
клеймо должно быть на резине сверху под кронштейном . сзади должен быть инженерный код - я его не вижу на фото
