Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
574K
2,5K
restff
28 December 2021mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой диаметр штатного выхлопа на фокусе 1.8 рест?
Замирович
31 January 2022mobile
Здравия всем. Кто сможет может поможет. Нужна задняя часть катколектора. Гофра с флянцем которая крепится к приёмной трубе резонатора. Если у кого есть ненужный колектор. За пиво или шоколадку. На разборах предлагают целый колектор за конские деньги. Может у кого есть помогите. Нужен только отрезок. Не обязательно с целой гофрой. С 1,6 до 2,0л мотора с одним катом. Пожалуста кому несложно.
Offmax
18 February 2022
получится ли достать глушитель и резонатор, если только перед машины приподнять?
Замирович
18 February 2022mobile
Offmax:
Подрамник не даст. Если снимать выхлоп полность, то нужно опускать подрамник
Offmax
18 February 2022
Замирович
в этой http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avtomobilya/...itelej/ инструкции не упоминается по подрамник
мне полностью не надо, только часть после гофры
Замирович
Offmax
Если я не ошибаюсь выхлопная трасса на фф2 от флянца при5мной трубы до наконечника задней банки глушителя - цельная. И проложена она между подрамником и кузовом задним подрамником.
Замирович
Offmax:
Даже если как описано можно снять трассу, поднимать машину надо очень много. На яме будет легче, но я не уверен.
akilov134
23 February 2022mobile
Доброго времени суток. Прошу помощи в моем вопросе. У меня FF2 дорест купе. Хочу поставить себе выхлоп от стингер, нашёл на сайте. Есть два образца, либо седан, либо хетчбэк. Вопрос таков, подойдёт ли выхлоп от хетчбэк на купе?
P.s габариты хетчбэк и купе полностью одинаковы
gnom_61
24 February 2022mobile
akilov134
Пардон-что за купе? Купе-кабриолет, или вы трёхдверный хэтчбек называте купе? Во втором случае-отличие только в количестве дверей.
akilov134
gnom_61
Купе - хетчбэк 3-х дверный
Просто в птс написано Ford Focus 2 Coup
gnom_61
akilov134
Фантастика! +50 к скорости )) загуглите табличку по типам кузовов. Короче-подойдёт.
akilov134
25 February 2022mobile
gnom_61
Так я не против. Мне то без разницы какое обозначение. Но спасибо за ответ
ltz333111
11 March 2022mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста размер пламегасителя на форд фокус 2 рестайл 1.6 100л.с? С Mg-race не понятно, размеры не указывают хотелось бы чтобы был на всю банку, без пустоты. Может кто то заказывал от них именно для фф2, какой размер приходил в компании тайну не раскрыли
solex11
30 August 2022mobile
витал530
как мне приобрести тоже самое? где?
sergey35851
1 October 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите может кто знает, подванивает выхлоп в салон,когда стоишь,откуда может(менял каталик на пламягас с гофрой)? спасибо
XXmaxx
6 October 2022mobile
sergey35851
Масло из под клапанной крышки. посмотри.
4honte
6 October 2022
sergey35851:
т.е. а свЯзи в связИ с такой заменой не видите?
magvai
16 December 2022mobile
Господа, пробило прокладку резонатора. Гайки за 16 лет превратились в нечто:
Хотел сохранить шпильки и напильником стёр их за пару часов:
Купил оригинальные гайки М10 шаг 1.5
Одна шпилька держит, вторая нет, придётся срезать и высверливать. На замену ей купил болт М10 шаг 1.25 с медной гайкой, от российского автопрома. На оригинале гайки сталь, обмеднённые. Купил новую прокладку 130949. Оказывается её ещё нужно правильно поставить. Я так полагаю, если смотреть на шпильки резонатора, то вырез должен быть слева. Не просто же они даже одно отверстие сделали с насечками. Кто знает зачем?
Перед установкой хочу промазать тонким слоем высокотемпературного герметика, скрыть микро раковины. Посоветуйте, как правильнее сделать?
Offmax
16 December 2022
magvai
срезай обе шпильки, ставь болты с гайками.
ставь прокладку любой стороной. Промаж герметиком DoneDeal DD6785 (с ним работать надо максимально быстро. он быстро сохнет)
magvai
20 December 2022
Offmax
Спасибо! Так и сделал (срезал болгаркой, накернил, просверлил сначала маленьким сверлом, затем увеличивал диаметр. В среднем ушло полтора часа на шпильки, до последнего сидели. Зачистил посадочные. Прокладку на герметик DD67785. Болты М10х1,25 с медными гайками + обработка медной смазкой). Всё норм.
Richard_Chich
25 January 2023mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, продырявился глушитель, варить нету смысла, предлагают либо вварить трубу вместо него, либо думаю заказать глушак, подскажите, что лучше?
Offmax
26 January 2023
Richard_Chich
https://chipford.ru/old/mg-race-ford-focus-2.html
4honte
28 January 2023mobile
Richard_Chich
Бу ещё можно поискать.
bnyk_1995
9 June 2023mobile
Всем привет!Поставили прошивку от Форд фокуса 2 рестайлинг с одним лямбда зонтом ,но я так и не понял какие именно датчики кислорода выкручивать а какой именно оставить ,а особенно датчик который один останется то куда его втыкать ?(у меня 4 штуки лямбда зонта )Машина Форд фокус 2 1.6 115 дорест .И если кому не трудно то на фото показать что куда, буду очень благодарен !) Забыл дополнить-у меня катов нету и стоят пламягасители и две обманки
solex11
9 June 2023mobile
bnyk_1995
лямбды до каталиков оставить, тоесть верхние оставить а нижние можешь снять а вместо них заглушки поставить... нижние же можешь оставить себе в запас...
bnyk_1995
9 June 2023mobile
solex06
Огромное тебе спасибо!!!
Отключил фишки две синие ,потом уже как будет возможность откручу их.Подключил обд и через обд график отключённых фишек ,одна графа стоит на месте а вот в 2 графа двигается хотя я их отключил
aleksandr_vb88
12 June 2023mobile
Объясните мне кто-нибудь, почему прокладка между гофрой и резонатором выходит за края фланцев наружу, а внутри остаётся буквально 1 мм на прижим?
Offmax
13 November 2023
aleksandr_vb88
не те размеры, лучше оригинал или из паранита вырезать
Offmax
29 November 2023
I
iMixan:
Штатная труба на сколько я знаю у нас 51 мм .
я измерил - 48мм наружний
Поставил на днях комплект мгрейс паук резонатор, глушитель. Там уже 51мм наружний, 48мм внутри
Прокладку колектора старую оставил. А соединение фланцев использовал только герметик DoneDeal DD6785, стянул нержавеющими болтами гайками шайбами
качество исполнения понравилось - ровные площадки фланцев, ни чего не шлифовал. Внутри камерой посмотрел - трубы не упираются друг в друга
R.I.P
12 Februarymobile
Подскажите какой поставить пламягаситель на 1.6 115 рест, думаю брать 120х130х62. Другие
ставят 100, у кого то длина 150. Какой в итоге надо? И какой лучше производитель?
