Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
401,3K
1,5K
Dep22
26 January 2022
Привет. Подскажите, что оптимальней ставить?
Есть 3 варианта с установкой: AGC - 300$ , NordGlass (польша) - 370$ , Original (не пишут бренд) 460$.
Что скажете про польский NordGlass ?
26 January 2022mobile
Я бы AGC ставил, но есть нюанс. Оригинал идет в комплекте с молдингом. Неориг обычно без. Молдинг отдельно не продается. Уточняйте комплектацию стекла. AGC по сути оригинал.
nevidimij
27 January 2022
Возможно, еще нужен подходящий ВСМii
да, там прописано включение лобаша отдельной позицией в конфиге, если по умолчанию в той комплектухе оно отключено, то придется править
Sync77
27 January 2022
Либо что-то с контактамим
стекло кушает под 70А
При токе в 35 ампер там этот контакт и греться должен прилично.
l_andrey
27 January 2022
Sync77:
Да, версия с плохим контактом тоже пришла в голову.
При токе 35А на плохом контакте будет теряться напряжение и одна половина стекла действительно может хуже греть, даже при всех целых нитях.
BAS99 стоит проверить эту версию - разъединить все контакты в цепи и проверить их на окисление.
PapaJohnson
1 February 2022mobile
Парни подскажите, гдет видел в этой теме номер прокладки силиконовой по ДД, вроде ваговский, а найти не могу! Пролистал, мож пропустил мимо глаз, хз.
И вообще, как она? Подходит норм?
1 February 2022
На счет ВАГовской не подскажу, а оригинальная FORD в акте выполненных работ значится под FINIS 1720926. Само стекло FINIS 2109426
MiXon
1 February 2022
PapaJohnson
в своем время при замене лобового брал такую:
СИЛИКОНОВАЯ ПЛАСТИНА ST READY СИЛИКОНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ТИП 2-1, ДЛЯ ДД AUDI, OPEL 1, 5MM
код 13360151
PapaJohnson
Есть двухкомпонентный гель у нас используется при замене стёкол,хватает примерно на три датчика нанести
PapaJohnson
Ориг я нашёл, спасибо, дороговата она, думал может подешевле взять что
MiXon
А она в размер или резать нужно?
И как гель себя ведёт? Нормально? Слышал что датчик дурить начинает после геля (якобы там прозрачность не та и тд), но возможно это слухи.
PapaJohnson
Я себе на экоспорте этим гелем делал,нормально работает
MiXon
1 February 2022
PapaJohnson
в сервисе ставили лобовое, про размер ни слова, ставил в 2019 году, работает как и штатный, номер из этой темы брал
обманул по теме, из другой темы был номерок взят
Датчик дождя (сообщение #18642541)
MiXon
1 February 2022
PapaJohnson
Датчик дождя (сообщение #18675371)
PapaJohnson
MiXon
Спасиб!
А вот и VAG по ней нашёл! 4Е0955609 скорее для себя запишу
PapaJohnson
22 February 2022mobile
Парни, подскажите кто понимает) записался на установку лобового, выбрал agc, специально акцентировал внимание на нем, приехал, достают nordglass и говорят типа что теперь вместо аgc идёт он. Кто знает, правда или надурить пытаются?
strattec
22 February 2022
PapaJohnson
Вас дурят ags - отечественный БОР, nordglass - сама компания польская делается в китае
PapaJohnson
strattec
Утверждают что производство Бор), любят у нас в России людям в уши ссать одним словом
strattec
22 February 2022
PapaJohnson
ags - Хорошие стекла, они штатно ставиль на конвейере форда, правда только у нас в России, если есть деньги берите Pilkington
PapaJohnson
strattec
Так вот и хотел цена-качество, сказали притащим agc за 18500 с установкой, подумал, что дёшево чёт, но оказалось вон как.
Спасибо за ответы
Santiaga
4 March 2022mobile
Помогите, пожалуйста, информацией из сервисного мануала официалов по замене лобового стекла.
Страховая не согласовала замену у ОД и не согласовывает замену молдингов и прочей мелочевки, хотя ОД утверждает, что надо менять, но список этих мелочей давать не хочет.
Так вот молдинги и тд., обязательные к замене и интересуют.
Спасибо)
4 March 2022
Молдинг идет в комплекте с оригинальным стеклом и стекло меняется вместе с ним по технологии.
Santiaga
4 March 2022mobile
Так не согласовали ремонт у ОД, соответственно и стекло не оригинал.
Да и если я не буду знать, что надо менять, могут наговорить что угодно.
4 March 2022
Отдельно молдинг не продается. Ремонт у ОД не согласовали, а стекло тут причем? Пусть у неофициалов согласовывают стекло с молдингом. Сервис делает акт разногласий и отправляет в страховую. В Акте указывает, что молдинг является одноразовой деталью, отдельно не поставляется, только со стеклом вместе Артикул (FINIS) такой-то. И страховой деваться не куда.
Santiaga
4 March 2022mobile
Есть подозрение, что СТО с целью снижения расходов для страховой, может не указать все необходимое и вкорячить или оценщик скажет, типа, не обязательно молдинги менять.
Вот мне и нужна выдержка из сервисного мануала, чтоб самому знать, что надо менять, а что нет.
4 March 2022
У эксперта из страховой все необходимые регламенты есть, по ним они проверяют какие работы им впаривает сервис. Сервис обычно просто не любит переписки со страховой, делают, что заявлено и быстрее тачку сдать клиенту. Не понятно, почему клиент должен тим заниматься?
К вопросу можно подойти по другому - если сервис сможет снять молдинг не повредив его и поставить повторно - не вопрос. Если не сможет, вам пофигу за чей счет будет банкет - сервиса или сраховой и как они будут потом договариваться, но авто без молдига вы не примете. И тут уже не важно, предусмотрена фордом повторная установка молдинга или нет.
Santiaga
4 March 2022mobile
Эти моменты понятны. Но я предпочитаю знать САМ заранее, что нужно, а что нет. Чтоб не бегать потом в ж..у ужаленным с жалобами всякими и судами, нету у меня времени на это.
Не доверяю я страховой, им только взносы плати, а как отдавать обратно, куча условий и нюансов.
dominik2110
4 March 2022
denis.kireev81
молдинги демонтируются\монтируются без проблем и повреждений и менять их без видимой причины нет смысла.
4 March 2022mobile
dominik2110:
denis.kireev81
Ты про какие молдинги говоришь? Мы про резинку под стекло где жабо.
dominik2110
4 March 2022
я про боковые(которые возле стоек)
4 March 2022mobile
dominik2110
Не, эти если только сломают - за счет сервиса.
Речь о молдинге под жабо.
