Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
350,1K
Jennik1
31 May 2020mobile
Timonz
Alcar отличное качество, прозрачные, с таким же хром отражателем.
Ставил их рекомендую.
alex_shtykh
2 June 2020mobile
Здравствуйте, есть проблема, никак не могу решить: имеем форд фокус 2 ghia 2006 зелёная подсветка, стояли дорест зеркала на 5 конт, установил на 9 конт(полный комплект) с дорест фф2 СТ. Никак не могу разобраться на какие мины(контакты) на синий разъём на дверном модуле нужно подключить по воротник и подсветку на боковом зеркале. Может кто подскажет?
cbipok666
4 August 2020mobile
alex_qwerty:
Вчера долелал - всё верно , за подсветку отвечает 14-ый пин.
Щас начал тоже устанавливать почему то после за водки авто на 14 пине питание не пропадает. Может я что то не так сделал? Кто подскажет?
vladzin1991
9 January 2022mobile
Добрый вечер. Форд фокус 2 рестайлинг универсал 2008 г.в. В повторитель поворота на зеркале такая лампа подойдёт? Заранее спасибо
https://avtozvuk.ua/osram-original-wy5w-5w-12v-2...AvD_BwE
Romeo155
9 January 2022
vladzin1991:
подойдёт
подойдёт
toha411
11 January 2022mobile
vladzin1991
В повторитель указателя поворота, на ФФ2, рест, устанавливаются лампы с цоколем Т10 они же w5w, жёлтого цвета.
Dron4ic777
4 May 2022mobile
Оживлю не много тему.
Для тех кто будет вести проводку для подсветки околодверного пространства с подсветки ног , ведите сразу и плюс и минус , так как управление идёт через минус. Пины с разъёма зеркала ( мама ) подходят с разъема с111 по крайней мере на дорестайле и межрестайле. Для проведения проводки двери можно не снимать , с матами и тонкими пальцами на руках разъём выходит из стойки , при этом я рекомендую открутить ограничитель чтоб регулировать угол для вытаскивания ужасного разъема.
alexeychuevskiy
23 May 2022mobile
Привет всем. Прочитал тему. Но не нашёл, то что хотел. В общем лампочка в околодверной подсветки (в зеркале) перегорела. Купил новые и захотел поменять. И тут тупик, снял накладку на зеркале, толку ноль. Доступа к лапомчке нет. Неужели, чтоб поменять надо разобрать все зеркало?) фокус 2 дорест, повторителей нет.
Rome163
23 May 2022mobile
alexeychuevskiy
Ну по крайней мере на ресте снимать надо только зеркальный элемент и там бот под torx для снятия плафон. Думаю на доресте аналогично
ejik78
25 July 2022
Опять руки зачесались )
Сделал заказ на корпуса зеркал с подсветкой и светодиодные фонарики.
Вопрос в следующем, фонари сразу вскрывать и дорабатывать для долгой жизни светодиодов или китайцы уже научились правильному подключения светодиодов .
фонарики вот такие
корпус
25 July 2022mobile
ejik78
На Куге аналогичные сдохли после полутора лет, ничего не дораьатывал когда ставил.
ejik78
25 July 2022
ПыЖиК:
Значит, как обычно, придется допиливать китайское творение )
ejik78
25 July 2022
Фотки платы случайно нет ?
25 July 2022mobile
ejik78
Нет.
grafvarg
25 July 2022
ejik78
покупал 3 таких комплекта, платы у всех одинаковые, до установки надо снимать стеклышки и сажать на герметик, там герметичность 0
ejik78
25 July 2022
grafvarg:
Ок!
Спасибо
Китайцы в своём репертуаре ,экономия и ещё раз экономия , схема питания светодиодов проще некуда
долгий срок жизни в обратном смысле им гарантирован
Будем дорабатывать это чудо инженерной мысли 🙂
grafvarg
25 July 2022
ejik78
сами диоды живут долго, на одной машине уже 4+ года, а вот я все эксперименты ставлю))) в принципе ток на них не такой большой + то что светят не долго ну минуту две где-то, диоды не успевают деградировать, был опыт перепайки диодов с диодной ленты на 5050, живут так же уже года 2. все дело всегда было в воде которая туда попадает, плата тупо гниет)
ejik78
25 July 2022
grafvarg
С герметизацией разберёмся , не та проблема ) , очень нравится для таких целей клей-герметик для тачскринов Т-7000
Вот столько лет китайцы лепят эти светодиодные панели , а схему питания человеческую сделать не хотят .
хорошо хоть стабилитрон и конденсатор добавили
поставили бы NSI драйвер и дело с концом
grafvarg
25 July 2022
ejik78
можно lm2596 конечно поставить, но опять же, вода )))
ejik78
26 July 2022
grafvarg:
Можно в салоне поставить , но с dc-dc стабилизаторами, есть один тонкий момент , для стабильных 12в на выходе , входное напряжение должно быть плюс 2в т.е 14в
на заглушенной машине в лучшем случае будет 12.7в , сам не сталкивался , но люди жаловались на нестабильную работу стабилизатора в таких условиях.
grafvarg
26 July 2022
ejik78
у меня на подсветке ног стоят стабилизаторы, больше 2 лет уже, и норм все
ejik78
2 August 2022
grafvarg
Пришли мои фонарики , взял более дорогой вариант
По исполнению претензий нет, стекло приклеено качественно, думал сейчас легким движением руки разберу и переклею, а не тут то было, оставил эту затею, но герметиком для очистки совести при установке обязательно пройдусь, количество светодиодов 22 в других вариантах 18,мелочь, а приятно ) есть вентиляционные клапана, провода за герметизированы.
и что не может не радовать, внутри стоит драйвер питания на LM
Осталось дождаться корпусов для зеркал и заняться внедрением 🙂
Malish
2 August 2022
ejik78
Просьба поделиться ссылкой.
ejik78
2 August 2022
Malish:
Malish
2 August 2022
ejik78
А влага не будет попадать в разъем?
В плафоне который я покупал на Али чехол разъема надевается на плафон герметично.
ejik78
2 August 2022
Malish:
У моих фонарей совсем другое исполнение корпуса, выводы сделаны по другому и герметичны
штатный разъем с плафончика в планах аннулировать и установить маленький герметичный, хотя можно соединить, через небольшие клеммы и защитить клеевой термоусадкой.
4honte
11 August 2022
ПыЖиК:
Malish:
ejik78:
После покупки с али, я решил сразу дорабатывать, покупал силиконовые компаунд (прозрачный ПК-68 REXANT 09-3985), сначала с тыльной стороны плату заливал позже её устанавливал в корпус и полностью заливал со стороны светодиодов до краёв и закрывал пластиковым стеклом (на пару пузырьков не обращал внимания). После установки подсветки в зеркала, дополнительно место установки подсветки бронеплёнкой проклеил, чтобы наверняка вода не попадала (хотя внутри зеркала вода всё равно будет попадать, но я пока оставил так, экспериментирую). Пока нареканий на подсветку нет, но проехал пока немного (с весны).
ps перед тем как устанавливать китайскую подсветку, вместо оригинальной подсветки, нужно будет работать с напильником (китайская больше по размерам).
ejik78
11 August 2022
4honte
Отчитаюсь немного )
Вчера внедрил подсветку , китайские корпуса по качеству вполне приличные , можно поставить 4 с минусом ,если докапываться) не значительный косяк был на правом корпусе, зеркальный элемент по зазору встало немного ниже , в остальном без замечаний.
Корпуса брал здесь
Фонарики тут
Сами плафоны подсветки , как уже писал выше , в другом исполнении и внутри стоит стабилизатор LM 317,надеюсь на их долгую жизнь 🙂
перед установкой проверил на герметичность , всё Ок , но для спокойствия прошелся по швам клеем-герметиком Т-7000
подгонять посадку пришлось совсем немного , можно было и не пилить , но для более легкой посадки доработал
Техническую часть процесса , думаю описывать не нужно )
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
