Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
21 December 2021
Sync77:
Я думал там всё засыпает одновременно. Вот я по розетке и ориентировался.
У меня она вообще не засывает. Я от нее рег как-то запитывал, когда мне нужно было последить, кто под дворник бумажки кладет ).
makord85
21 December 2021
N
Nixloc:
Не первый раз слышу подобное. Откуда такое мнение?
Если это совет, то его ценность равносильна такому: не выключайте зарядное устройство из розетки во время зарядки.
Если это требование, то оно бессмысленное. Как же тогда ПУСКО-зарядные устройства работают или чисто пусковые(бустеры)? Даже если речь о простой зарядке (не "пуско"), то в ситуации, когда надо завести машину с севшим акб и время поджимает, то после непродолжительной зарядки (не отключая акб от бортсети) нужно снять все ограничения по току на устройстве(если есть такая возможность) и заводиться. Подключенная зарядка хоть и немного, но облегчит пуск, доливая свои 5 копеек в стартер.
Бытуют разные мнения почему нельзя заводить во время зарядки, я заводил так не раз на geely mk зимой, но один раз сгорел предохранитель в зарядном, после замены предохранителя полуавтоматическая зарядка начала выдавать 16.8 вольт))) хз совпадения или нет, но по итогу зарядку больше не использовал.
mazlobin
21 December 2021
N
nevidimij:
жрет аккум не столько вкл. габариты, сколько сама система, которая не засыпает, т.к. при разгрузке наверняка постоянно двери открывались-закрывались, при открытой двери в течении минут 10-15 (точно не помню) система уходит в спячку, габариты и вся подсветка в салоне гаснет, но стОит только открыть любую из дверей и авто снова проснется,
на природе например я полностью открываю все двери и закрываю их не до конца, на один щелчок, постоянно же туда-сюда приходится ползать, чтобы не будить авто
Да, пока мороз и аккум не обслуживал ещё (не было времени) делаю так: перед пуском ничего не загружаю, сразу завожу. Потом уже вся погрузка.
Перед тем как заглушить - весь багаж, сумки достаю. Затем выключаю и закрываю.
Танцы с бубном, конечно, но зарядить будет хорошая возможность только на следующей неделе.
batyaonline
21 December 2021
подскажите пожалуйста , после сброса bms не работают электростеклоподьёмники и регулятор положения боковых зеркал можно ли это восстановить без дополнительных приборов и подключений к диагностическому оборудованию?
l_andrey
21 December 2021mobile
batyaonline
Совсем не работают стекла или не работают в автоматическом режиме?
После сброса клеммы нужно обучить стеклоподъёмники.
Ne_L
22 December 2021
N
Ne_L:
dmitry.chuckin
Да вроде норм, нареканий нет, заводится, морозов то пока не было.
Полоторы суток на хорошем морозе машина простояла, сегодня в -22 завелась легко.
Никитаа
22 December 2021
VARTA Blue Dynamic E43, 680А 72Ah(аккум январь 2021г., установлен 05.10.2021), на этой неделе три дня и три дня ночи на морозе(от -16 вплоть до -24) фокус простоял, НРЦ замерил перед запуском 12,5В, завёлся легко.
22 December 2021
Да ладно, всего-то -20. Вот тут люди отчаянные:
У кого как заводится мотор на морозе (сообщение #296957)
ilinka
22 December 2021mobile
Я вроде тут видео своё выкладывал:при температуре двигателя минус 44 с первой попытки запускается
jmz-h
22 December 2021
Всем привет, посоветуйте что лучше взять FORD 2375059 60 А/ч 590А (7985р) или FORD(Motorcraft) 2247687 70 A/h 640A (7456р)
22 December 2021
jmz-h
А чего тут думать, FORD(Motorcraft) 2247687 70 A/h 640A конечно!
tas70
23 December 2021
Добрый день. Вопрос. Под эти новые аккумы сброс BMS достаточно? Или через разъем OBD для диагностики настраивать?
Поскажите что из этого взять? 1.2.3.4.
1.Exide Excell 71R 670A
2.Exide Premium EA722
3.Mutlu Mega Calcium 75R 720A
4.FORD(Motorcraft) 2247687 70 A/h 640A
23 December 2021
tas70
Дополнительные настройки - это на свой страх и риск без каких либо гарантий. Т.е., если считаешь, что оно тебе нужно, можешь попробовать.
Эксплуатирую FORD(Motorcraft) 2247687 70 A/h 640A, делал только сброс.
tas70
23 December 2021
Я про настройки спросил. Емкости разные.
23 December 2021
T
tas70:
Я про настройки и ответил.
Kostya2013
23 December 2021mobile
На сигналке автозапуск при -16, и никогда не выключаю, хоть минус 50. Один раз забыл закрыть, было около 40, и запуск не сработал, прикурил, стартером маслал, в итоге спалил его))) оттащил на сто, выяснилось что еще ГРМ в "тряпки". После этого не рискую оставлять без авто запуска.
Allekksanndr
27 December 2021
Добрый день! У кого нибудь был опыт впихнуть аккум длиной 315 мм в бензиновый Ford Focus 3 1.6 литра или это физически невозможно даже с небольшими переделками. Визуально под капотом места в районе аккумулятора достаточно если демонтировать пластиковый кожух под аккумулятор.
vavazi
27 December 2021mobile
Allekksanndr
Если высота 315*175 входит
makord85
27 December 2021
Allekksanndr:
у меня стоит 315*175
shama07
28 December 2021mobile
tas70
Думаю лучше взять Exide Premium EA722 будет по крепче .сделать сброс .
shama07
Есть такой вопрос акамулятор 78 ам/ч очень длительное время по утрам показывал 12.2 вольта что говорит о разряде акамулятора.Постояно раз в квартал делал стационарный заряд .И вот когда ударили первые морозы акамулятор стал очень плохо крутить стартер .Решил сделать КТЦ ёмкость больше чем 26 ам/ч не выходила .Плюнул на все поехал новый взял .Почитал эту ветку и поставил Форскан и пару дней поездил с ним и что увидел когда показывает 80 %заряда зарядка 12 .2 в.амперы в минус уходят .Если меньше 80 % то и вольтаж больше и ампераж уже положительный .И ещё после запуска такой ток идёт на акамулятор что думаешь что тот сейчас как чайник кипит . Я вот думаю от какой ёмкости он считает процент зарядки аккумулятора ?И и когда он показывает ток с минусом что он считает ? Может кто подсказать ?[
TAD
29 December 2021mobile
shama07:
shama07
Нет повода беспокоиться, так и должно быть, интеллектуальная зарядка фф3 в действии.
Не вдаваясь в подробности,
2 последних скрина показывают - зарядка прекратилась, батарея заряжена.
На первых 3х - заряд идёт.
vavazi
shama07
Это штатная работа
nevidimij
29 December 2021
от той, что прописана в BCM модуле, параметр BatType
считает те потребители, которые задействованы в данный момент,
какой емкости акб поставил?
shama07
TAD
Но почему тогда акамулятор которому нет 2 лет постоянно практически показывает по утрам 12.2 в причем это продолжается на протяжение всех двух лет .После заводского сразу поставил Аком 60 электролит стал черным примерно за год .Этот 78 ам/ч пробок нет не посмотришь а разбирать ещё рабочий акамулятор не хочу .Как то накладно получается уже 3 акамулятора за 3 года .
shama07
nevidimijВзял 75 ам/ч TAB .Сейчас ещё пока крутит 78 ам/ч турецкий Platin вроде неплохой акамулятор .
shama07
Если я правильно понял Форсканом это я не увижу ?
TAD
shama07
Который последний, что показывает по утрам ( в прикуривателе ) ?
l_andrey
shama07:
Два варианта или их сочетание:
1. Недостаточная зарядка (короткие поездки, морозы меньше -15, или проблемы с АКБ/зарядными цепями)
2. Высокие токи утечки.
Если можешь поставить старый АКБ и записать его напряжение и ток в Forscan то мне будет интересно взглянуть на эти данные. По ним можно оценить внутреннее сопротивление и как АКБ берет заряд.
P.S. У меня сейчас заводскому АКБ почти 3 года. Тоже НРЦ 12.2 и не очень хорошо охотно ток зарядки. Плотность электролита в норме, двигатель запускает хорошо.
shama07
l_andrey
Думаю что только один вариант очень короткие поездки .Токи утечки проверял все нормально .Есть фото с телефона Форскан старого акамулятора новый пока не ставлю хочу разобраться до конца со всем этим хозяйством пусть лежит .Делал скриншот с утра когда заводил машину ,в дороге с включеными фарами печкой и без .Самое удивительное что он крутит правда и температура пока ниже 0 не падает .Вот думаю снять с машины занести домой отогреть его и снова сделать КТЦ. И посмотреть реальную
ёмкость.
Если не трудно подскажи как записать в логи показания ?Скину обязательно а то это если честно уже бесить начинает .
4 people online
4 people online
