Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
1M
3K
izhkas18
15 December 2021
всем привет, тут новенький, не обессудьте если не там пишу. Поменял лампы ближнего с галогена на Led, через Focccus какой пункт редактировать и что выбрать?
Ксенон? Тогда на дальний ругаться не будет, там ведь галоген? помогите советом, а то ближний вырубает по "неисправность ближнего света".
Ac1dYo12k
15 December 2021mobile
izhkas18
Ставьте «не определено» либо ксенон без корректора. Ругаться на дальний и птф не будет.
gennady.chernickov
17 December 2021
Доброе утро всем!Позавчера перегорела галогеновая лампа ближниго света родная с 2019 года авто!Посоветуйте,что можно взять в замен родным,какие сейчас варианты,хотелось бы конечно улучшить свет?В шапке смотрел варианты,может что то новое появилось,кто опробывал?Заранее спасибо.
sant_BY
17 December 2021
gennady.chernickov
3й год уже пошел моим Бош 90+ до этого гонял и на фокусе и на других авто на найт брейкерах, особой разницы в качестве и количестве света нет, но есть один огромный плюс они дольше ходят, осрама хватило ровно на 9 месяцев, бошу уже 3 год пошел. Езжу с постоянно включенным ближним, первые 2 года закливал датчик света, теперь активировал скандинавский свет.
тараннн
18 December 2021mobile
gennady.chernickov
https://zen.yandex.ru/media/avtomaniya57/daiu-vt...10568f3
тараннн
H18 уже год с ними , свет супер, техосмотр проходили тоже без проблем!
gennady.chernickov
18 December 2021
А вот с таким лампочками есть у кого опыт,что можете сказать ?OSRAM ULTRA LIFE H7 64210ULT-HCB 12V 55W 2 шт.Могу купить сейчас такие за 700 руб.
sant_BY
19 December 2021mobile
gennady.chernickov
Тут вопрос зачем вам лампы? Если хотите долго ездить и не менять - да отличный выбор, если же хотите хороший и качественный свет - посмотрите что нить поэфективнее и естественно дороже
Fill_57
26 December 2021mobile
В интернете вычитал, что при установке диодов в ближний свет, нужно ставить обманки, иначе будет выдавать ошибку и ламбы будут гаснуть. Так ли это?
AleksKIP
27 December 2021mobile
Fill_57
да, так.
Ac1dYo12k
28 December 2021
F
Fill_57:
не факт! у меня стоят без обманок. в прошивке ближний свет "не определено", все работает и не беспокоит
bumbaka
28 December 2021
тараннн
Именно на третьем фокусе?
sviridov
28 December 2021mobile
Fill_57
F
Fill_57:
Разные лампы по разному себя ведут. Пробовал светодиодные H7 с алика, светят как сварка, слепят все вокруг, но бортовой компьютер на них не ругался, видимо встроенная обманка. Выкинул их в первый же день. Потом пробовал нормальные светодиоды Narva и Philips , светят отлично, СТГ есть. Но при этом если в центральном конфиге Форда стоит: Галоген, они отключаются, нужно прошивать: Не определено, либо Ксенон. Но все равно при этом бортовой компьютер будет ругаться на неисправные лампы 1 раз за поездку. Пришлось купить обманку от Philips, теперь проблем нет.
Fill_57
sviridov
Взял себе диоды Narva h7. У друга стоят такие, отзывается только положительно.
Хотел уточнить, при установки лампы, нужны переходники?
Говорят, без них, лампа не будет сидеть надёжно
sviridov
Fill_57
Без переходника вообще лампа держаться не будет, нужен переходник/фиксатор, примерно как здесь: Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #19527786)
Я себе сам фиксатор заколхозил из проволки закаленой, в распор поставил, третий год так катаюсь. Думал времянка будет, пока переходники(как по ссылке выше) придут из китая, но так и прижилось, держит нормально.
sant_BY
29 December 2021
Fill_57
sviridov
на рест и дорест фиксаторы отличаются - это надо учесть
Fill_57
29 December 2021mobile
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #19356377)
Почему нельзя закинуть подробное описание установки Led ламп в справочник темы?
Всё подробно описано.
l_andrey
Поставил Bosch 90 plus взамен штатных галогенок. За три года они не перегорели, но их свет перестал устраивать.
Bosch светят гораздо ярче, светотеневая граница по ощущениям стала чуть выше - опустил немного регулятором.
Fill_57
sant_BY
На дорест ставятся такие?
sant_BY
31 December 2021mobile
Fill_57
Да все верно
Viy1975
5 January 2022
Уважаемые одноклубники,
надо ли регулировать фары после замены ламп в них? Есть ли шанс, что пучки сбились после снятия-установки фары? Может ли быть, что положение спирали у новой лампочки слегка отличается от предыдущей?
sant_BY
5 January 2022
Viy1975
в свое время несколько раз снимал фары, пару раз для смены ламп и раза 3 когда пытался лед вкорячить.
В этом году поехал на ТО - все норм без каких либо нареканий, отсюда делаю вывод, что фары садятся ровненько в посадочные и регулировать ничего не надо, при условии что сами фары стоят и закреплены как положено.
l_andrey
5 January 2022mobile
Viy1975:
Есть небольшая разница в положении нитей, но сильного влияния на пучки света она не оказывает.
Если уходят так, что приходится регулировать фары, то посмотри лампы - может, они не сели ровно
Viy1975
5 January 2022
sant_BY, l_andrey,
спасибо за ответы. Фары светят нормально. Просто мне весной техосмотр проходить -- а тут ровно 31 декабря одна лампочка ближнего света выгорела (подарочек на Новый Год от машинки). Лампочки купил, вставил -- все ровно. Но вот знакомый сказал, что возможно придется регулировать фары после замены ламп.
ЗЫ первый раз менял лампочку в фаре. Обнаружил 2 особенности (фокус 3 рестайл, фары - обычный галоген):
1) на самом уголке фары -- том, что ближе к лобовому стеклу -- есть зубчик, который входит в прямоугольное отверстие на крыле. У меня стоят газовые упоры капота, которые крепятся впритык к этому уголку фары -- крепление упоров ограничивает варианты перемещения корпуса фары. Не зная про этот зубчик, я долго не мог понять, почему не могу вытянуть фару на себя. Оказалось, надо этот уголок фары немного вверх приподнять, чтобы зубчик из паза вышел -- а крепление газовых упоров слегка стесняло меня при шевелении корпуса фары.
2) лампочку ближнего света проще вставлять в фару не насаженной в патрон. А именно: переворачиваем фару стеклом вниз, вставляем плотно лампочку в отверстие на корпусе фары, аккуратно вставляем патрон в направляющие на корпусе фары и плавно, но с силой насаживаем на ножки-контакты лампочки до защелкивания фиксатора патрона. Когда я пытался вставить патрон вместе с лампочкой -- получался перекос, ибо лампочка слегка упиралась краями в свои направляющие на корпусе.
x-mass
6 January 2022
Viy1975
Один раз был случай, когда после замены пришлось подрегулировать. С тех пор меняю напротив стены, сравнивая до и после.
6 January 2022mobile
А я не гадаю. Меняю лампы парой и корректирую на стенде. Раз в два года 500 руб и пучки в идеале.
dominik2110
6 January 2022
офф топ, но ппц вы усложняете себе жизнь)))
7 January 2022
-6
Hidden post
не вижу никакой сложности раз в два года (это период службы стандартного комплекта ламп) после установки новых ламп отрегулировать фары. Может корректировка совсем незначительная понадобиться, а глазам приятно. А можно бить себя в грудь, что ничего никуда не уходит. Крутить на стеночке и орать, что свет - говно, посоветуйте крутые лампы )))
OmahaBeach
8 January 2022
У меня в марте заводским лампочкам шесть лет будет. И не только в передних фарах, а везде.
8 January 2022mobile
O
OmahaBeach:
Лампы принято считать в часах. У меня за 2 года 1700-1900 часов нарабатывают. Постоянный ближний активирован.
А у вас?
