5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
nplusj
23 October 2021mobile
Что такое 685n?
Гуглил, ничего не выдало)))
nplusj
Усилие выталкивания в Ньютонах. Родные у Си-макс 460 Ньютонов.
igram23
24 December 2021
Здравствуйте. Похоже накрылась рулевая рейка на моем фф3, 2014,1,6. От фф2 подойдет?
24 December 2021mobile
igram23
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Рейка&topicid=248237
Canabiez
12 February 2022
Arstem:
В рамках подготовки к замене всей передней подвески от фф3 на фф2 проверено следующее:
Правый привод ФФ3 2.0 АКПП один в один по длинне и по посадке в коробку на ФФ2 2.0 АКПП
Внутренний трипоид от привода ФФ3 2.0 АКПП по шлицам один в один как трипоид от ФФ2 2.0 АКПП, т.е возможно совместить вал с внешним шрусом от ФФ3 и внутренний шрус от ФФ2. Инфа проверенная, проверял сам.
А сама посадочная корзина, которая обычно разбивается, она от фокуса 3 подходит?
Мне предстоит замена валов, неоригинал - бесполезно, оригинал очень дорого, бу на фокус 2 уже не найти нормального. Осталась надежда, что от фокуса 3 тут замастырить.
Aleksanbr
13 February 2022mobile
Всем привет, может кто нибудь подскажет подойдут ли на двигатель 1.6 125 л.с. регулировочные толкатели клапанов от фф2 двиг. 1.8?
СынТерминатора
Aleksanbr
Нет не подойдут. Только от 1.6, или 1.4 подойдут.
gerwin
6 March 2022mobile
Добрый день! Кто может подсказать, передние тормозные диски с фф3 на фф2 подойдут?
6 March 2022mobile
Пойдут, если не 300 мм от 2.0
gerwin
6 March 2022mobile
Для русфокусов передние диски 278 мм, у меня фф2 2008г.в. рестайл, chia, 1,8 Испания, могут у меня 300мм стоять?
СынТерминатора
6 March 2022mobile
gerwin
Нет не могут. С завода ставили 278.
VitasFocus SE
7 March 2022
G
gerwin:
Если Вы не первый владелец, то могут. Предыдущий владелец могут сменить на 300ые тормоза.
Ёжык
7 March 2022
если 15-е колёса одеваются, то диски однозначно не 300 мм
Lumfin
21 March 2022mobile
Всем привет подскажите ступицы фф2 и фф3.5 одинаковые ?
21 March 2022
Lumfin:
Нет
VitasFocus SE
21 March 2022
Lumfin:
Там и кулаки и подшипники разные. Только если в сборе менять. Но тогда и шаровая под замену.
СынТерминатора
21 March 2022mobile
VitasFocus SE
Ага, и привод заодно))
alickaps
21 March 2022mobile
СынТерминатора
Шлицы не те да?
VitasFocus SE
21 March 2022
alickaps:
СынТерминатора
Шлицы не те да?
Боюсь, что еще и диаметр валов. По крайней мере на ФФ2 диаметр шлицевого соединения меньше, чем на ФФ3.
СынТерминатора
21 March 2022mobile
alickaps
Подшипник на фф3 надо сильно стягивать, там привод под гайку, а на фф2 ступица в сборе с подшипником, сильно тянуть не надо, там под болт привод.
Ну и шлицы, как сказал VitasFocus SE разные
VitasFocus SE
22 March 2022
Я как раз недавно менял на своем ФФ2 кулаки. Ставил именно от ФФ3. Соответственно там и сами кулаки другие и ступичный подшипник и крепление к кулаку шаровой опоры. Ступицы и привода вообще не от Форд поэтому про них не пишу.
alickaps
24 March 2022mobile
VitasFocus SE
А напомни какой наружный диаметр у подшипника ступицы фф2?))
VitasFocus SE
24 March 2022
alickaps:
78 мм.
DaRoni
25 April 2022
Добрый день. Подскажите на Focus 2 1.6 100 л.с 2011 года подойдёт МКПП от Focus 3 1.6 IB5 ?
Поискал в теме, однозначного ответа не нашёл.
СынТерминатора
25 April 2022mobile
DaRoni
Подойдёт, если фф2 с abs
VitasFocus SE
25 April 2022
СынТерминатора:
DaRoni
А дифф одинаковый у них что-ли? Если нет, то кпп за собой и привода потащит, а они ступицу и кулаки...
СынТерминатора
25 April 2022mobile
VitasFocus SE
Насколько я знаю, привода внутренние одинаковые, а значит дифф тоже
DaRoni
25 April 2022
касаемо этого в этой теме нашёл только этот комментарий ffclub.ru/post/16185405
Да что то коробке моей плохо, внутренности найти в Казахстане трудно, вот и задумался о замене МКПП
4honte
25 April 2022
DaRoni:
Если менять целиком кпп, тогда в чём вопрос iB5 и там и там (кронштейн может под опору нижнюю придётся с родной переставить)...
p[s А вот если потроха менять местами тут уже не так всё просто.
wonderfull
6 May 2022
yolkin:
Легкосплавные диски 7*16 108*5 ЕТ50 с финисами 1754206, 1754205, 1754209 от ФФ3 100% подходят на ФФ2, только с крепёжными гайками с неподвижным конусом на 60 град.
Здравствуйте. Пытался переставить диски от третьего форда на второй, именно те, которые указаны в этом сообщении.
Как я вижу по спецификациям они 5x108, но встали очень туго на шпильки ступицы.
Нужно их крепить чем-то вроде этого?
Насколько это вообще правильно и безопасно? Как мне кажется, колеса всё-таки встанут криво.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
