Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
463,8K
2,4K
Мол-Чун
9 August 2021
F
Fortun4ek:
Всем добрый день!
У меня такая ситуация: машина FF 2 рестайл 1.8 механика, седан, пробег 12000км.
Ещё один 🙄
На ФФ-2 пробег 12 тысяч - и ты это на полном серьёзе пишешь? 😁
Fortun4ek
9 August 2021mobile
Мол-Чун
120000 пробег опечатался
Мол-Чун
10 August 2021
F
Fortun4ek:
Понятно.
И тем не менее: маловАт пробег для ФФ-2. На моём (07 года) честный пробег 280 тык 🙃
Теперь по теме: раз уж на нейтралке "звук" пропадает - я бы "копал" в сторону коробки.
ЗЫ: меня ещё давно мужики-"гаражники" учили: не мешай механизму работать. В смысле - если стук /звук / гул / любую другую проблему невозможно диагностировать, то езди дальше.
"Хороший стук сам вылезет" - говорили они 😉
Maksim_1
30 August 2021mobile
Всем привет ! Может кто подскажет, что за дребезжащий звук в районе приводных ремней. При посещении сервиса, он как на зло не проявляется . Фф2 1.6 115.
FormatX
26 September 2021mobile
Добрый день, фф2, 1.6 бенз, 8 год. Была замена МКПП, ГУР. При задаче авто в сервисе сказали какой-то стук справа.
Забрал машину справа стука нет, есть хруст, скрип по типу как в колесо попала жестяная банка и он слева... Звук есть при трогании с места разгоне, при разгоне немного утихает, при нажатии на педаль газа, звук или уходит или ели слышен. Не имеет значение поворот, илр прямая дорога. Заезжал на подъемник, при поднятых колесах на 1 передаче с выворотом влево/право, тормоз все тихо. При подъёме на подемнике стук в районе левого колеса в районе пружины, при пуске стук уходит за колесо
Мастер предположил, что это будет опорный подшипник..
Я переживаю, что бы это небыло связано с мкпп
Вот видео может кто сможет подсказать
FormatX
26 September 2021
Offmax
27 September 2021
FormatX
был похоже - гайки на колесе ослабли, подтянул и все ушло
rastaman29
1 November 2021mobile
Maksim_1
Привет. Очень звук похожий на твой. Не разобрался?
Maksim_1
rastaman29
Привет. Пока так и не разобрался , забил на этот звук. Все говорят ролик ГРМ. Как и писал раньше, при посещении сервиса звука нет ))
rastaman29
2 November 2021mobile
Maksim_1
Отпиши как выявишь проблему пожалуйста)
inetd
6 December 2021
Здравствуйте!
Мужики, помогите понять, от чего идёт гул "уууууу" (отчётливо слышен из под пластиковой накладки). Короткое видео прилагаю
https://youtu.be/TcgNckNh-4E
PS: ремень с роликами менялся 60тыс назад, масло проработало 5тыс
Pincky
6 December 2021
inetd
помпа? генератор?
morece
19 December 2021mobile
У меня фф2, 115 л.с, 212 000 пробег, на так давно появился гул в диапазоне 55-65 км, потом исчезает, слышен отчетливо на 3, 4, 5 передачах, неважно разгон, либо накатом. Был на сервисе, ремонтировать переднюю/заднюю подвески, просил посмотреть, послушали все подшипники, говорят все в порядке с ними. Что еще можно посмотреть?
Мол-Чун
22 December 2021
morece:
У меня тоже был подобный гул, уже и не помню, на каких режимах.
Оказалось - подвесной гудит.
technics1
24 December 2021mobile
Привщ,подскажите,может кто сталкивался,поменял передний стабилизатор от мазды мпс,втулки новые масума,по теплу все было нормально,как наступили холода - 0 и ниже передок весь хрустит чем ниже температура тем сильнее,пока не прогреется нормально авто и не проеду 5 км,я думал локер цепляет,но все проверял на 2 раза,ничего не видно,думаю,может втулки стаба?
https://radikal.ru/video/xHTwquH52s1
Pincky
28 December 2021
technics1
втулки стаба резиновые, они не могут издавать такой лязг
technics1
28 December 2021mobile
Pincky
Как раз таки они, поставил оригинал б/у (со стабом был) посторонних звуков почти нет, и то после долгого простоя...
kildyushov415
21 April 2022
W
wizavi:
Ребят, прошу помочь. Вопрос из разряда экстрасенсорики.
Да, всё понимаю, экстрасенсов нет, но всё же спрошу.
Появились странные дополнительные звуки по мимо звука работы двигателя. Дополнительный этот звук не всегда есть.
С улицы его прекрасно слышно.
Сегодня завел авто с автозапуска, через три минуты подхожу к авто и слышу этот звук
Запись сделал не открывая капот, от переднего бампера примерно пол метра.
На движение никак не влияет. Ни на тягу, ни на что. Как будто и нет ничего. Откуда только этот звук не понятно.
Есть не всегда, но иногда появляется. Чаще при запуске, даже когда двигатель уже горячий.
Прошу послушать запись и предположить, что это может быть. Пожалуйста.
FF2,1.6, 115лс, 2008 год, пробег 120 тысяч.
Привет. Точ в точ звук появился. Не нашел проблему?
Antowke
16 May 2022
Ребят подскажите где почитать? Короче появился странный свист - трель уходящая в ультразвук в зависимости от оборотов двигателя.
открываю капот, прислушиваюсь пока жена газует - нет явного (думал ролик натяжной доп.оборудования) или ЭГур, но у Эгура свой звук сервопривода, а это именно как трель. Куда копать?
Antowke
17 May 2022
Нашел сам. Если кому то поможет то это Высокочастотная наводка от проводки на кабели музыки - установлен нештатный усилитель и Hi-input преобразователь. Видимо где то цепляет наводку.
Понял это отключив предохранитель от мафона. Трель-свист ушло.
xfresh58
5 June 2022mobile
Доброго времени суток, подскажите модет кто сталкивался, автомобиль фф2 1.8 2007 года дорест честный пробег 300тыс км, проблема что на холостых появляется постороний ширкающий звук, если немного нажать на педаль газа, буквально до 1000 оборотов, этот звук пропадает, (видео прилогается)
А иногда бывает что этот звук становиться ну очень явным, и проподает только тогда когда крутанёшь двигатель до 4000 оборотов, грешил на ролик, поменял ролик ремень помпу, оказалось дело не в них. Сама по себе машина работает без нареканий, но вот на холостых проявляется этот звук, и как то не по себе становиться, если кто с талкивался с подобным, подскажите куда копать. youtu. be/vyFmzdH50XQ (удалить пробел перед ".")
bloy911
11 June 2022mobile
Antowke:
А часом это не из колонок? У меня когда aux подключен так реагирует. И ещё зарядка (в прикуривателе) давала такие же звуки на колонки.
Balbes
10 July 2022
Привет всем!
Приключилась неприятность с федей. Ехала жена, с кондиционером, остановилась на светофоре, тронулась и через минуту из-под капота повалил белый дым. Пока запарковалась, дым исчез.
Постояла и потихоньку доехала до дома. Дом я посмотрел, ничего необычного, чеков нет, не перегревается, следов течи нет, бачок омывателя вроде цел. Но появился странный стук. При работающем моторе, примерно раз в минут-две минут, как будто что-то об что-то стучит.
Поднять, снять подкрылок и посмотреть не могу. Что это может быть? Можно ли продолжать движение или только эвакуатор? Мне до сервиса более 100км.
Ссылка на два небольших видео - https://disk.yandex.ru/a/H88Sf5KjOYatXg
Спасибо.
xfresh58
22 July 2022mobile
Balbes
Посмотри мой пост выше, мне кажется у меня похожий звук, но ответа куда копать пока никто не дал
MoHcTpMoHcTp
30 October 2022mobile
Подскажите что за шум на 3200 оборотах.
https://cloud.mail.ru/public/th5E/rsrHxZgn5
Защиту, термозащитные экраны всё шевелили, проверяли - толку ноль. Уже в 3 сервисах был и ничего. И на скорости проявляется, и на месте. И на вывешенных колёсах, и стоя. Двигатель после капиталки. Проявилось после 300 км обкатки приблизительно. Строго на 3200-3300 оборотах.
tenzor85
31 October 2022mobile
MoHcTpMoHcTp
Похоже на какой-то звон в глушителе/катализаторе. Или на приводе ремня вспомогательных агрегатов что-то обо что-то трётся. В любом случае берём стетоскоп и тыкается, ищем где громко, делаем выводы.
boyxl
1 November 2022mobile
egoroff525
Здравствуйте, не нашли проблему?
Мол-Чун
2 November 2022
tenzor85:
MoHcTpMoHcTp
Похоже на какой-то звон в глушителе/катализаторе. .
У меня было подобное... Был звук, как будто в глушителе или резонаторе "болтается железяка". Причём, тоже на каких-то определённых оборотах мотора. Подняли на подъёмнике, шатали выхлопной тракт - так и есть, где-то что-то дребезжит. Где именно - не понятно, но, вроде, в резонаторе. Вырезали резонатор, вварили новый, завели - та же фигня 🧐
Уже было собрались менять глушитель, но тут, совершенно случайно обнаружили, что болтается лямбда-зонд (приоткрутился немного). Подтянули его - и проблема ушла.
MoHcTpMoHcTp
3 November 2022
в общем выяснилось, что то ли выкрутились, то ли и не было болтов в креплении выхлопа к двигателю. снизу это место почти не видно, сверху тоже. удалось увидеть только после снятия термозащитного экрана с катализатора.
вот там пластина крепёжная вдоль поверхности и дребезжала
FormatX
8 November 2022mobile
Доброго времени суток. Случилась такая проблема. По пути домой, спустя 15 км услышал шум/стук справа, Думал подкрылок трёт (иногда при вывороте колес, права затирает). Доехал домой, неглушу слышу непонятный звук. Обороты не плавают. Заглушил. Открыл капот, звук на видео, да видео не передаст проблемы, и можно гадать, на днях оттянут на сто, а сейчас голова вся в вопросах что это может быть попал на капиталу или мб пронесёт. Звук слева (со стороны генератора/помпы) или двигателя... Даже не знаю. Мб кто в этом разбирается сможет предположить на что больше похоже? Спасибо
https://youtube.com/shorts/oa9Nb9ZA3UI?feature=share
