Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
830,3K
2K
pitbull
27 April 2021mobile
D98RUS
Не такой ход подвески, чтоб колесо до арки дошло.
У меня 35й вылет, все нормально. Правда 17й радиус.
Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес (сообщение #15467128)
VitoTlt
7 May 2021
Установил диски KиК Пандора 8,5х19 ET45. Резину на них одел нестандартную 235/50 R19 Michelin Primacy.
Были опасения, как залезет 235 резина на 8,5 диск. Оказалось - нормально. Не домик и не бублик. Но уже на грани...
Другие опасения были, как будет выпирать ET45 диск относительно арки. Передние немного стали выпирать.
А задние встали идеально.
Заодно запилил сравнение со штатными 18". Но сравнение не совсем корректное, так как штатные 18" с увеличенной высотой 235/55 R18.
Ну а с порогами (которые я снимаю на зиму) стало смотреться поинтереснее 😊
Из впечатлений... Стало значительно жёстче! Диск довольно тяжёлый - 16,34кг (не взвешивал оригинальный диск). На взвешивание резины приехал с безменом 10кг. Безмен провалился, поэтому точный вес покрышки неизвестен, но он явно больше 10кг.
Проехал на колёсах 1000км. Средний расход вырос на 0,8 литра на сотню. Возможно для тех, кто много стоит в пробках, разница в расходе топлива не будет ощутима. Но у меня дорога на работу с работы почти без пробок (средняя скорость 35-37км) и частично по трассе. Езжу часто на круизе с одинаковыми скоростями по одному и тому же маршруту. Поэтому увеличение расхода топлива заметил сразу.
По поводу изменения динамики не скажу, так как я не гонщик 🙂 Мне хватает.
a.D.u
16 November 2021
Доброго времени суток всем. Внесу свою лепту в данную тему, тем более, что вроде бы не нашел моего варианта. Скажу сразу, что искал диски с полностью заводскими параметрами 7,5Jx17 et52.5 dia63.4 b и вот нашел такой вариант:
Rial Lucca diamond black
примерка после доставки
накинул резину nokian hakkapeliitta 8
и конечно фото на авто, сори за грязную машину, позже дополню уже на чистой
16 November 2021mobile
a.D.u
Фото с примерки вроде бы ничего, а на колесах не понятно. Мой машинку и фоткайся 😁
Mits
20 November 2021
a.D.u
"Чего хотел? Малиновые штаны? Бассейн ПэЖэ?" (с)
Штатные диски элегантнее, имхо...
fx000
17 December 2021
Хочу купить диски Скад Stiletto R18 на лето, на резину R18 235/55 (сейчас стоит на оригинальных R18). Подскажите, какой из этих вариантов лучше подойдет?
Литые диски STILETTO (КЛ225) 8.000xR18 5x108 DIA67.1 ET45 графит
Литые диски STILETTO (КЛ225) 8.000xR18 5x108 DIA67.1 ET40 графит
Литые диски STILETTO (КЛ225) 8.000xR18 5x108 DIA63.4 ET45 графит (похоже самый лучший вариант, вылет 45 ближе к оригинальным 52.5, чем 40, а что по отверстию 63.4 встанет без центровочного кольца?)
17 December 2021mobile
fenixlz
Конечно встанет.
a.D.u
18 December 2021
a.D.u:
Как то так
fx000
18 December 2021
ПыЖиК а этот лишний 1мм роли не играет? Родной размер-то ЦО 63.3, а тут 63.4. Вопрос странный конечно, потому что исходя из спецификаций, нужно центровочное кольцо 1мм (толщина 0.5мм). Но хочется услышать тех кто ставил диски Скад с ЦО 63.4 - вдруг на самом деле 63.4 у скада равны 63.3 у оригинала и все совпадает идеально?
19 December 2021mobile
fenixlz
Не играет точно.
nuk nuk
22 December 2021
F
fx000:
63,4мм, 0,4 это десятые )) разница 63,3 и 63,4 0,1мм, короче это одно и тоже. Ставили такие проблем нет
DedMedic
2 September 2022
Сильно критично будет если установлю диски с вылетом ET37.5 (235/55 R17), оригинальные ?, в основном за городом езжу со скоростью от 140км.ч, поэтому большие сомнения как будет вести себя автомобиль.
pitbull
2 September 2022mobile
DedMedic
Если эксплуатация шоссе, то норм.
Я с -35м езжу.
korney1974big
21 October 2022mobile
Всем привет. Куга 2016, 2.5. Начал искать размеры дисков, ибо хочу купить на зиму штамповку. В каталоге Емех, по моему авто, в описании, указаны диски R 16. Здесь, смотрю в описании начиная от R17. Авто брал из салона, и тогда не придал значения тому, что стоят не оригинальные диски. Наверное в салоне поменяли. У кого-нибудь были 16е диски с завода?
froligor
21 October 2022
korney1974big
Может предыдущий хозяин поменял?
Дайте VIN в личку, посмотрю, какие были установлены на заводе
korney1974big
Нет, 16 никогда с завода не было. 16 штампы подходят только на дорестайл 1.6мт и 2.5. На рест не подойдут вообще, из-за электро ручника (в России без него почти не продавались).
И не понятно какая связь того что указано в Емексе (кривой каталог) с тем что у вас стоит, вы что, не знаете какие у вас с завода в 2016 году стоят колеса и на каких вы ездите сейчас? 🤦‍♂️
froligor
21 October 2022
У него дорестайл, который он покупал в салоне (ранее сданный по тейд-ин).
fx000
21 October 2022
И шин 215/55 R16 точно на куге стоять не может. Но разве каталог будет врать?
AndreyArb
С завода никогда не стояли и не ставили, только 17, покупают сами, я зимой катаю штампы 16 с шинами 216/65/r16
froligor
21 October 2022
AndreyArb:
только 17
Не только 17, но и 18
Mits
21 October 2022
korney1974big
Если у вас стоят литые диски, то это 17-е. На дорестайл можно поставить 16-е штампованные диски. Но выбор резины нужно делать осмотрительно, поскольку она будет более узкая. Но дешевле, чем на 17. Шинный каталог ясно даст понять, что размер 215/55 R16 на Кугу2 это из области фэнтези. Нормально будет 215/65/16 или 225/65/16. Подробно это обсуждалось в Автобеседке. То есть для дорестайла надо сначала решить, в каком типоразмере 17 или 16 обуваться на зиму.
Штампованные диски сейчас что 17, что 16 это Китай. Приличная европа закончилась два года назад.
korney1974big
Mits
Пасиба. Буду смотреть 17е штампы, и резину к ним.
AndreyArb
22 October 2022mobile
froligor
18 штампов не было, разговор про них
coffee_v_zernah
6 September 2024
Всем привет.
Посмотрел пару постов про KFZ и цены 19-го года - аж всплакнул. Сейчас на запе ориг литье от 80 будьте здрасьте.
Вопрос к знающим и неравнодушным. Родной штамповке 6-й год пошёл, думаю менять, а не пескоструить. Может быть, кто-то менял родной штамп на magnetto wheels? Как они вообще? Они единственные с заводскими параметрами на рынке, что нашёл. Даже ТЗСК - Вылет 50 вместо 52,5.
P.S.
Одно объявление находил на авито с родными, заводскими, но в наличии оказалось только 2, и предлагали 2 докатки. Ну, такое.
6 September 2024
coffee_v_zernah
А смысл, литье наше стоит не дорого.
coffee_v_zernah
6 September 2024mobile
А наше литье, в основном, кроме replay по вылету 50 вместо 52.5 и ширина как правило 7 вместо 7,5.
Я человек малограмотный, но в заводской книжке Куги такой допуск не нашел. Нашел мануал на англ., на эскейп 3ген фэйслифт, и там было написано ЕТ от 50.4 и до скольки-то. Поэтому очкую.
А Replay, в свою очередь, с заводскими параметрами 60к+. Как будто бы можно добавить и подождать.
Если вы знаете хорошее, отечественное литье, подскажете, пожалуйста, марку?
И чем чревато уйти от заводского вылета в сторону?
coffee_v_zernah
КиК, Скад, Техлайн - наши хорошие диски
xglooom
5 November 2024
Привет, а у кого какой опыт эксплуатации дисков с не родными параметрами по части вылета? Тут подвернулись диски на зиму думаю.
17" 7J 5x108 63.3 ET45. Резина 235/55.
Как понимаю ширина 7J чуть меньше, чем 7,5 штатные, но вроде бы по сайтам написано что в допуске для 235/55.
А вот вылет сильно отличается 45 vs 52.5, как понимаю будет сидеть шире, чем штатные, но это пол дела, ведь меняется еще нагрузка на подвеску. Поиском по теме смотрю и такие народ ставит.
На сколько в общем критично такое отличие по вылету?
5 November 2024mobile
xglooom
Нагрузка будет, но на мой взгляд можно ставить.
nuk nuk
6 November 2024
X
xglooom:
можно ставить, оно даже в арках останется. Ресурс условно подшипник поменяете не на 150-200ткм, а на 120-150. Ездил с 45вылетом и на 20" и 18"
