Подлокотник водителя и пассажира
Отломал вчера бокс меду сиденьями.
Сломались петли, но собрать все удалось, в неподвижном состоянии держится...
Денег жалко до жути, вроде наружные панели не сломаны, стало быть, получится аккуратненько склеить и осторожней пользоваться.
Какой клей использовать? Хелп!
центральный тонель, подлокотник передний, крышка подлокотника, консоль, удобство салона, салон ФФ2
Asket
6 January 2006
138,5K
12345qwert
9 February 2021
Друзья ! у кого нибудь в москве или в области есть знакомые которые могли бы на 3 D принтере напечатать крышку подлокотника за адекватные деньги ( 1.5 - 2 тыс. руб _ ) ?
4honte
9 February 2021
12345qwert:
крышку подлокотника
что это такое? Можно фото?
12345qwert
9 February 2021
4honte
у подлокотника есть крышка - вы не знали ?
nevskii30
15 October 2021mobile
Всем привет! Кто-нибудь перетягивал верхнюю крышку подлокотника?
technics1
15 October 2021
12345qwert
Она на али по-моему около 500р стоит или ошибаюсь?
12345qwert
15 October 2021
technics1
покажите . на али я вижу только непонятные подлокотники для непонятной мне тоннели . у меня дорестайл . я не могу найти уже год
Serg-84
16 October 2021mobile
nevskii30:
Как только приобрёл авто, сразу подлокотник перетянул в кожу.
nevskii30
Serg-84
А как это сделать правильно, как ее снять и разобрать?
Serg-84
nevskii30
На сколько помню вытаскивается из пазов, но оккуратно, можно сломать ухо, что у меня и произошло, в теме есть как починить если сломаешь, далее половиниш как описано здесь Подлокотник водителя и пассажира (сообщение #19395249), старую обивку отдираешь новой кожей обтягиваешь, края кожи внутрь клеил на термо клей, потом две половинки склеивал жидкими гвоздями.
Ps. Под кожу тонкий поролон ещё приклеивал
За три года как новая
bugay_07
18 December 2021mobile
Всем здравствуйте,подскажите кто ни будь ставил центральный тоннель от праворукого форда?
4honte
20 December 2021
B
bugay_07:
Без лопухов без проблем, но такими вещами заморачиваются единицы вроде меня...
Я вам скажу игра практически не стоит свеч, ну если у вас нет в наличии трёх подлокотников из которых два убитых от леворукового и один целый от праворукова и это всё хозяйство по цене 2тыс в этом случае можно поразвлекаться и попробовать собрать Франкенштейна)))
frost68
2 February 2022mobile
Всем доброго дня, формучане. Хочу представить вашему вниманию свой отчёт по ремонту подлокотника на межрестайле фокус 2. Все как у всех, обломились петли подлокотника. Ну что же спаял как смог петли
После заармировал петли канцелярскими скобами
Конечно такая конструкция не внушает доверия даже если все залить эпоксидной смолой. Пришло решение изготовить усилители петель из металла, для чего в строительном магазине купил саморезы небольшие, 2 металические пластины толщиной 1.5 мм и 2 тюбика 2компонентной смолы момент, цена вопроса ну рублей 300. Далее из картона вырезал трафарет
И по нему вырезал две металические пластины
Потом примерка и подгонка, гиб в нужном месте и получилась некая конструкция уже внушающая доверие
После с внутренней стороны залил каждое из креплений эпоксидной, предварительно сформировав скотчем борта, потому как петли ломались на несколько частей и несколько элементов отсутствовало, что немного затрудняло пайку
Ну а после самое интересное это подгонка. Пришлось убирать лишнее из нижнего подлокотника потому как новые петли значительно толще. После подпиливания подлокотника нижнего места пропилов замазал стекольным герметиком, что дало большую прочность на разрыв. Можно ничем не мазать, да подпилить можно аккуратнее
Теперь вставляем 2 части подлокотника и видим что верхний ремонтированный не лезет , и тут нужно немного подпилить, а также подпилить заднюю декоративную накладку
Вот собственно и все. Обращаю ваше внимание на то что каждый случай ремонта и подгонки индивидуальный, у кого то пластины будут тоньше, кто то сделает аккуратнее, главное чтобы этот опыт был полезен для вас. У меня все, кто прочитал, молодец)
Rodion85
6 April 2022mobile
Здравствуйте. Хочу заменить свою бороду, которая без подлокотника, на бороду с подлокотником. Они одинаковые? Накладки на них друг к другу подходят подстаканники всякие?
NeVeR89
4 May 2023mobile
Привет народ! Вопрос к обладателям рестового выдвижного подлокотника - у вас сам подлокотник который выдвигается имеет люфт вверх/вниз?(мезанизм выдвижения). Делали с этим что-то? Вчера разбирал и снимал этот механизм и увидел почему люфтит, но чтобы устранить, нужно разобрать сам механизм полностью и подогнуть металл, на долго ли хватит? Подлокотник отлично сидит на магните, отлично и четко фиксируется на разных уровнях выдвижения, но люфт вертикальный печалит.
4honte
5 May 2023
NeVeR89:
на долго ли хватит?
На долго, если устранить и в последствии на выдвинутый подлокотник не налегать.
NeVeR89
5 May 2023mobile
4honte, уже проделал, отписался в схожей теме. Люфт устранил на 100%, после сборки снова люфт, сразу же, будто ничего не делал🤷
4honte
5 May 2023
NeVeR89:
Салазки нужно подгибать, но не переборщить, иначе выдвигаться слишком туго будет.
NeVeR89
5 May 2023mobile
4honte, выдвигаться туже стало(ни грамма не критично), но люфт не ушел, т.е. совсем не изменился. Что наводит на мысль, что не только поджим отвечает за люфт этот. Но я разгибал именно внутреннюю часть в стороны, чтобы к шарикам плотнее было.
4honte
5 May 2023
NeVeR89
А я наружную часть подгибал, на концах.
NeVeR89
6 May 2023mobile
4honte
Т.е. только с углов?
4honte
6 May 2023
NeVeR89:
Т.е. только с углов
Да на углах, но имейте ввиду что будет выезжать подлокотник и в крайних положениях он будет как бы фиксироваться и придется прикладывать усилие, чтобы обратно из крайнего положения вытащить его.
NeVeR89
6 May 2023mobile
4honte
Ну это понятно, зажимать будет.
4honte
7 May 2023
NeVeR89
Но если быть точнее то я не только на углах прижал, но и по всей длине, чтобы он туго выдвигался, но самое главное не перестараться, и у меня теперь выдвигается только приложив усилие обоих рук...
NeVeR89
7 May 2023mobile
4honte, я первый раз молотком тоже подогнул чуток именно рельсы сами эти, первая мысль и была. Но в квартире неудобно это всё делать, даже опоры нет нормальной и я посчитал, что лучше особо не зажимать, иначе прижаться то прижмуться, но в стороны уедут. Поставлю на машину, освоюсь и уже в гараже по-человечески доработаю.
Alekseeich
11 July 2023mobile
Подскажите пожалуйста чем можно заменить магнит закрывающий подлокотник?
Prikolist
5 August 2023mobile
Alekseeich
Не надо ни чем земенять, купи
Смотри, что есть на AliExpress! Чехол для автомобильного подлокотника с магнитной застежкой для Ford Focus 2005-2013 8M591502 3AA, пластиковый подлокотник, переключатель, магнитный всасывающий аксессуар за 193,05 ₽ - уже со скидкой -65%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zWMpZPL
vitosovich90
21 May 2024mobile
Здравствуйте, кто нибудь знает функционал этих прорезей?
wadshell2016
21 May 2024
vitosovich90 мелочь слаживать ( копеечки ) ??
21 May 2024mobile
vitosovich90
Мелочь для оплаты платных дорог, карты.
Vorobeychik
13 June 2024mobile
Всем добрый день! Фф2 2006г дорест чиа. Вопрос такой:хочу поменять подлокотник, они как бы есть в автодоке даже в каталогах, но только не пойму как его поменять 🤷‍♂️Или же его вместе со всей понелью надо менять!???
