Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
994K
1,3K
krit900
14 April 2023mobile
Добрый день. Начали плавать обороты. Просканили, была ошибка обрыв цепи 4 форсунки. Чек не вылез. Сняли колодку с разъёмами, одели. Все работает. Хватает на 1,2 дня . Потом такая же история. Провода на вид целые.
АНДРЕЙ1973
15 April 2023
K
krit900:
провода проверьте. у меня была похожая проблема на фф3 st , если провода целые, подожмите пины. у меня проблема была в пине разъема pcm.
pinchykev
21 April 2023mobile
Здравствуйте. У меня ФФ3 2017г. 1.0 Ecoboost автомат. С кем можно проконсультироваться у кого такая же машина или кто хорошо разбирается? На разгоне плохо набирает скорость и из-за этого увеличен расход бензина. Каталась на такой же машине 2015г. Идёт лего, как по маслу. В чем может быть проблема. Есть несколько вариантов: катализатор, масло в коробке. Была проблема с турбина, уже исправили, но все равно туго набирает скорость.
Подскажите какое масло в коробку автомат ФФ3 2017г. 1.0 Ecoboost?
21 April 2023mobile
pinchykev
Двигатель 1.0L / 99 л.с./ 123 л.с (EcoBoost)
По АКПП есть только темы
Замена масла в АКПП PowerShift
Замена масла в АКПП Ford 6F35
Если у вас другая коробка, то сделайте под неё тему.
dima-molodec
2 May 2023
Всем привет , ФФ3 , 2.0 , начался жор масла после удаления катализатора на пробеге 204 тк. ( до удаления масло не доливал от слова совсем ) .. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
2 May 2023mobile
dima-molodec
Ремонт и проблемы с выхлопной системой ФФ3 и катализатором
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
zarubinvz
5 May 2023mobile
Парни привет.такая проблема с правой стороны дует постоянно горячий воздух с печки,а с левой регулируется на холодный и горячий поток.в чем причина?
l_andrey
5 May 2023mobile
zarubinvz
DimarikFF3_64
8 May 2023
Приветствую! подскажите пожалуйста, сверху коробки собирается масляная жидкость, откуда она течет? резкого запаха нет. сапун чистый. есть ещё подтёки под бачком тормозной жидкости.
Спасибо большое!
8 May 2023mobile
DimarikFF3_64
Течь масла из двигателя
Stanislav61
30 May 2023
Сегодня перестал работать климат, сгорел предохранитель F27/15A. Поменял на новый 15А из набора который покупал очень давно. После запуска двигателя и включения компрессора кнопкой климата, из косы проводки двигателя пошёл дым. Заглушил двигатель. Замененный предохранитель не перегорел а поплавился. Понятно что предохранитель "гольный Китай", замыкание думаю скорее всего в катушке муфты (ещё не прозванивал). Что теперь делать, как ремонтировать косу проводки или можно купить новую, где? Где купить катушку электромагнита муфты? Где купить нормальные предохранители? Может быть у кого нибудь была такая проблема, пожалуйста поделитесь опытом!
30 May 2023mobile
Stanislav61
ERMAKs26
31 May 2023
Доброго времени суток! Такая беда , стала машина заводится только если выжать тормоз и сцепление и удерживать кнопку. Машина форд фокус 3 мкпп 125лс 2011года.что могло случится?
31 May 2023mobile
Фишки датчиков на педалях проверяй
klyuykova.anna
4 June 2023mobile
Добрый день. Сегодня не с того, не сего загорелась лампочка esp и через какое-то время появилось ошибка «режим трогания в гору недоступен», и плюсом к этому обороты не поднимаются выше 4000. Что это может быть ?
karlon3
4 June 2023mobile
K
klyuykova.anna:
Гена сдох, один из вариантов.
Scandal
15 June 2023
Здравствуйте. Купил машину, датчик отрытия капота установлен а от кабеля к нему нету. Подскажите, какой кабель нужен и куда его от датчика подключать?
15 June 2023
Scandal
Штатная сигнализация
Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)
Доработка штатной системы охраны
Нештатная сигнализация
DimarikFF3_64
18 June 2023
Приветствую! подскажите пожалуйста фф3.1.6 - 125, 2018г какой артикул масляного фильтра и фильтра салона и где лучше купить? пробег 80тыс. жидкость ГУРа если менять, бачок тоже под замену? спасибо большое!
