Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
991,1K
3K
Y-Protiv
17 February 2021mobile
lemaks85
Как начнёт одна из фар не загораться,начинайте искать новый ВСМ
lemaks85
У меня Focus 2. Драйверы отсутствуют, там преды по 15Ам
lemaks85
Y-Protiv
А так ты прав, знаем пояли.
17 February 2021
lemaks85:
Лампы MTF H18 65 ватт. Напряжение на разьеме 14.2
Светят очень даже. Наблюдаю за отрожателем, думаю перегрева не должно быть так как фары рефлекторные. Буду держать в курсе.
lemaks85:
В ФФ3 напряжение в цепи ламп контролируется BCM при помощи ШИМ. На лампы не подается более 13,5 В. Предохрантели на ближний свет отсутствуют.
lemaks85
Все верно на плате BCM есть контролеры и драйверы на левую и правую фару. Кому интересно на днях могу вскрыть блок BCM от Фокус 3 и пофоткать.
17 February 2021
lemaks85:
Да, если есть такая возможность, сделай, конечно. Это же форум. Надо чем-то интересным наполнять.
Тут другой вопрос - как BCM ФФ3 "переварит" работу с такой лампой? Скорее всего переварит, т.к. ограничит напряжение и все. А вот, как она светить будет при ограничении напряжения? Сравнить бы именно на ФФ3.
kasheybesmertny
VN5E010AH микросхема драйвера применяемая на левую или правую лампу в BCM.
Вот её параметры:
valerii860
25 February 2021
поставил филипсы + 130. за такие деньги хотелось бы что то по лучше . свет конечно есть но всеже ожидал лучше. думаю поставить лед лампы. сосед поставил ну конечно с галогеном небо и земля по сравнению с моими.
13 June 2021
Vortex:
Установил самые обычные OSRAM - 64210 (64210-01B - блистерная упаковка 1 шт) . Попутно заменил и лампочки габаритных огней, тоже на обычные OSRAM - 2825 (2825-02B - блистераная упаковка 2 шт).
Лампы имеют явно более белый свет, чем предыдущие Philips 12972LL
Вчера первая перегорела. Итого 2 года и 3 месяца. Из общей картины не выбивается. В дороге заменил на Philips 12972LL, которая валялась в запасе от педыдущего комплекта. Думал будет желтее, а нет - один в один. Видимо, более белый свет был на контрасте старых и новых ламп. Две разные лампы, отработавшие по ~2 года имеют одинаковуй свет.
Статистика по ресурсу ламп:
Пробег снизился, но ресурс ламп лучше считать в часах. У меня активирован постоянный ближний. Поездки по километражу снизились, но увеличелось время ожидания. Отвезти ребенка в школу, забрать из школы, отвезти в секцию, там подождать с включенным двигателем. В итоге на круг 12 км, а по времени около часа. В целом лампами доволен.
lifez
21 June 2021mobile
ребята,кто подскажет ставил на днях led лампы w5w в подсветку зеркал,так с одной стороны норм,а с правой то горит то гаснит от движения на контактах,обычная лампа горит без проблем.
PapaJohnson
21 June 2021mobile
lifez
Усики подогни чуток, чтоб в патроне не болталась и сидела плотнячком
PapaKos
11 July 2021mobile
-4
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. У меня фф3 рестайл универсал, 2012 года, решил поменять ближний свет с галогенок на светодиоды, лампочки диодные поставил, поворачиваю ключ на включение (не завожу), ставлю тумблер с автомата на ручное, фары светят, все норм, а вот когда заводишь машину, ближний свет тухнет и БК выдаёт ошибку (не исправна лампа ближнего света)… В чем может быть проблема?
Y-Protiv
11 July 2021mobile
P
PapaKos:
Неужели трудно догадаться,что проблема в лампах
PapaKos
11 July 2021mobile
Y-Protiv:
Тоже так думал, но когда машина не заведена, они горят… И народ стоит и у них работает…
Y-Protiv
11 July 2021mobile
PapaKos
Если машина показывает ошибку,значит она контролирует фары и пока этот контроль есть,ваши лед гореть не будут
Mits
12 July 2021
lifez
Я ставил на Куга2 дорестайл лампы Osram w5w Led 4000К. Там похоже на ФФ3. Без проблем работают уже пять лет.
Просто плохой контакт в патроне. Цоколь леда несколько отличается по габаритам. Подогнуть нужно контакты в патроне. Но без фанатизма и когда на контактах нет напряжения )).
Аналогично стоят такие же в подсветке ног, габаритах впереди, подсветке багажника и номера. Все эти лампы на Куга2 не контролируемые. Проблема была только с подсветкой номера. Разрушаются патроны от перепада температур, когда стояли лампы накаливания. Патрон крошится в руках. После них леды, как карандаши в стакане. Но поджать контакты тоже можно.
тараннн
12 July 2021mobile
Mitsчеловек про ближний свет пишет, причем здесь w5w))
sviridov
12 July 2021mobile
P
PapaKos:
Нужно править центральный конфиг BCM(можно шнурком elm327 и прогами Forscan или Focccus), в разделе про фары с Галогена переключить на Иное или Ксенон. Фары перестанут гаснуть, но с большой долей вероятности будет выдавать ошибку о неисправности ламп на экране приборки при каждом включении зажигания. Чтобы этого не происходило, нужно на лампы устанавливать обманки (балласт), тогда все проблемы решатся.
12 July 2021
Вот, и вторая ампа подоспела. Ровно +месяц.
Чисто для себя оставлю табличку:
Mikron56
16 November 2021mobile
Всем привет. Фокус 3 Рестайл. Хочу поставить лед лампы. Какие сейчас в моде и светят нормально?
sant_BY
17 November 2021
Mikron56
в рест проблематично что то сунуть изза отсуствия норм адаптеров, сам пробовал уже3 варианта + напильник - ни один не смог держать лампу нормально, ну или не повезло. забил.
А так смотреть в сторону норм брендов аля Philips, Narva, Osram
ну или вот такой формфактор попробовать
Ac1dYo12k
10 December 2021
sant_BY:
Mikron56
Philips pro9000 отлично встают в фару 3 реста рефлекторную, только блок еще дополнительный чтобы не мограли надо.
а то что вы предлагаете светить не будет
sant_BY
11 December 2021mobile
Ac1dYo12k
Это была идея а не рекомендации к установке.
Подскажите а лучше дайте ссылку на адаптеры с которыми хорошо становится Филипс.
Я перепробовал несколько вариантов адаптеров по итогу плюнул и езжу дальше с галогеном бош +90
Ac1dYo12k
11 December 2021
sant_BY:
вот такие адаптеры
на али либо в магазинах называются адаптер для ксеноновой лампы под Н7
sant_BY
12 December 2021mobile
Ac1dYo12k
Да именно такие я и пробовал ставить причем от 3х разных продавцов. Ни один не защелкивался и соответственно не держал лампу поэтому и отказался от идеи с лед
AleksKIP
14 December 2021mobile
Ac1dYo12k
нужны специальные адаптеры под led, у них цетральная перемычка смещена самому краю.
Mikron56
sant_BY
Середину стачивать надо на этом адаптере. Тогда защелкнется. Это на рестайл адаптер. На дорестайл другие.
Ac1dYo12k
14 December 2021
sant_BY:
AleksKIP:
Mikron56:
sant_BY
Именнно! напильником там надо проточить две бороздки
sant_BY
Ac1dYo12k
Брал адаптер и резал как показано только с обеих сторон
Не помогало. Если есть возможность покажите где и сколько снимать
Ac1dYo12k
15 December 2021mobile
Места пропила помечены красным, делаете углубление примерно в половину толщины детали
Еще иногда у лампы цоколь бывает толстый и поэтому надо еще чуть середину углубить
