Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
598,6K
1,5K
FOCUSniik
11 November 2021
Доброго дня
Помогите
Перестала машина реагировать на кнопки открытие\закрытие на брелке(оригинальный складное жало)
Думал умерла батарейка-заменил на новую
Машина заводится
Но вот закрыть или открыть не могу
AL-DL
11 November 2021
FOCUSniik
Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021)
Antowke
13 November 2021
ребят, вопрос - прописываемый ключ должен обязательно быть в замке зажигания?
я просто жало еще не нарезал. ПОэтому одним ключом 4 раза в зажигании делаю, а на новом нажимаю кнопку - я тупой?
u041348
13 November 2021mobile
Antowke
Не обязательно
Pincky
1 December 2021
Antowke
там вроде кнопки и чип прошиваются отдельно и в разных шагах процесса
serzhant1
10 December 2021mobile
Ребята подскажите у меня фокус 2 дорест. Соответственно с круглым корпусом и плоским жалом. Смогу ли я привязать ключ к цз от рестового фокуса 2, с прямоугольным корпусом и плоским жалом?
Что то пробую не получается. Свой с круглым корпусом постирал. Теперь без цз остался. Заказал с Алиэкспресс плату и ключ. Не обучается, купил оригинал бу ключ, но прямоугольный. Тоже почему то не прописывается. Хочу в оригинале бу попробовать сменить батарейку, вдруг подсела за долгое лежание. И да кстати жду ещё оригинал бу, с круглым корпусом . Буду пробовать его если что ещё...
serzhant1
Сейчас пробую ещё раз, писк идёт при нажатии кнопки ключа однократно и всё. По идее авто ключ увидел. Но ключ всё равно не работает... Не открывает и не закрывает авто.
Видео выложил
holl33
У меня не прописывается ключ из за просевшего gem блока, по нему поступишь, просыпается потом опять мудрит, думаю надо всркыать gem blok и искать трещины в пайке.
holl33
serzhant1:
Видео выложил
Вот у меня похожая фигня тоже не прописываеться другой пульт.
serzhant1
holl33
Так у меня не только не прописывается, а ещё машина неделю открытая стоит. Потому что её вскрывали путем высверливания личинки. Другие способы не прошли..
Так ещё и этот пищит , но не работает.
holl33
Посмотри gem blok
serzhant1
serzhant1
Короче. Он вроде прописывается, но не открывает. В итоге снял на 20 минут аккумулятор и ког6поставил он начал работать. Вот такая ситуация.
malex563
28 December 2021
Здравствуйте. Хочу заказать с ALI пульт и запрограммировать , чтобы был запасной. Заранее извиняюсь может быть за глупый вопрос. При программировании нового пульта он программируется на ту же частоту что и старый рабочий пульт ? То есть присутствие старого рабочего пульта не обязательно при программировании нового и останется ли он рабочим ? Спасибо всем кто ответит .
Pincky
28 December 2021
malex563
при программировании можно либо добавить новый ключ, либо прописать заново все ключи, при этом надо минимум два ключа, если будет только один машина откажется прописывать и не будет заводиться. Я бы не рисковал, лучше иметь под рукой все ключи одновременно, мало ли что.
malex563
28 December 2021
Ну то есть старый рабочий будет рядом но его программировать (нажимать кнопки в течении 10 сек . п.9 инструкции ) не нужно. Спасибо.
Pincky
28 December 2021
malex563
я не знаю какой у вас ключ, у меня бесключевой, и брелки прошиваются как я сказал. Прошивал через форскан
u041348
28 December 2021mobile
malex563
Если ты про кнопки на ключе (пульты) то нужно, так как програмируются все ключи, если запрограммируешь новый то старый не будет работать.
Antowke
28 December 2021
malex563:
2 момента:
1) прописать новый ПУЛЬТ с конпками для дистанционного отпирания дверей : 4 раза в теч. 6 сек. повернуть ключ в замке зажигания из 1 во 2 положение и вернуть в нулевое. Услышал сигнал - нажал НА ВСЕХ брелках поочереди в теч. 10 секунд кнопку (любую). Если не нажал - брелок не будет работать.
2) Прописать чип иммобилайзера нового ключа в модуль IC - через форскан. Для этого нужен обычный ключ (родной) и новый (также с чипом 40бит 4D63) - запускаешь прогу форскан через ноут, подключаешься черем ЕЛМ327 или ELS27 - ну и дальше по инструкции.
malex563
28 December 2021
Мне именно лишь пульт для открывания / закрывания дверей и багажника нужно запасной , т.к. ключ с прописанным чипом без пульта у меня есть . Его и хочу прицепить на колечко к новому пульту. Вообщем понятно. Нужно в течении 10 сек. оба пульта нажимать - старый и новый. Получается что каждый раз при новом программировании меняется частота . Не случится ли какого глюка что старый работать перестанет ?
solex11
2 January 2022mobile
парни подскажите, как то клиенту не смог на меж рест привязать ключи по иммо купленные с алихи с помощью форскана. с чем связанно не понял и не было времени выяснять.. отправил к людям более умным, они есесно их привязали с помощью другого оборудования.. В общем подскажите, с чем связанно, может там я как понял есть два вида ключей на разных частотах или что то вроде этого, какие мне ключи купить если у меня рест 10 года??? чтоб привязались форсканом.. мои же родные 2 ключа привязываются вообще без проблем да и мои ключи к клиенскому авто тоже привязал без проблем
u041348
solex06
На Рестайл вот такие я два прописал. Один щас в раскладухе, второй в обходчике иммо где при отрицательных температурах от -7 и ниже не заводит. А у клиента может они другие прописали, не те которые были?
solex11
u041348
точно не знаю, но форсканом китайские я не смог, клиент поехал и говорит что привязали... может и свои чипы привязывал, думаю и клиент не знает об этом, споашивать безполезно.. хорошо, спасибо тебе, куплю, попробую..
maidan_56
3 January 2022
парни помогите , после прописки второго ключа стала моргать аварийка , не отключается клема не помогает , началось все с замены батарейки в родном ключе , машина забыла ключ сделал второй т.к небыло когда покупал, и вот теперь аварийка начала моргать
3 January 2022mobile
maidan_56
Сигнализация стоит дополнительная?
maidan_56
3 January 2022
нет, родной ЦЗ
peter123
3 January 2022
Не подскажите, у кого есть опыт покупки ключа ДУ с али, интересует ключ дизайном под форд фокус 3, подойдет он к фокусу 2 рестайлу, выбирать по характеристиках : 4D63 40Bit Chip 433 МГц или 4D63 80Bit Chip 433 МГц, пропишется чип и будет работать радиоканал?
u041348
4 January 2022mobile
peter123
Вроде как подходит корпус и жало, чип и плата(?) свои переставляешь. Единственное неудобство говорят что заводить неудобно, жало в другом положении стоит. На драйве много кто покупает и отписываются.
Garry.pro
14 January 2022mobile
Antowke
Нельзя. Только полная версия. Подробно на Ютьюбе есть.
Garry.pro
peter123
40бит бери
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
